查看: 2143|回復(fù): 0
浙江戴卡宏鑫鍛造鋁合金輪轂,鋁合金輪圈,鋁合金車輪.....
發(fā)表于 2014-10-10 13:16:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 品牌/型號(hào):宏鑫/卡車
  • 孔數(shù):10
  • 偏距:177 176 175
  • P.C.D:335*10
  • 中心孔:281.2
  • 輻條數(shù)量:10
  • 表面處理:精車
  • 裝飾蓋:品牌
  • 螺栓孔數(shù):10
  • 加工定制:是
  • 材質(zhì):鋁合金
  • 產(chǎn)地:浙江
  • 寬度:9.0(″)
  • 型號(hào):卡車
  • 直徑:22.5(″)
  • 適用車型:卡車 客車
  • 規(guī)格:22.5*9.0
  • 品牌:宏鑫
  • 配件編號(hào):22590281
中國(guó)第一家鍛造卡客車鋁輪圈企業(yè)---浙江戴卡宏鑫科技有限公司是一家采用航空技術(shù),專業(yè)生產(chǎn)精密鍛造汽車零部件的企業(yè),公司的產(chǎn)品主要有16英寸到26英寸,各種車型鍛造卡車(大巴士)鋁合金輪圈、鍛造轎車輪圈等。
鍛造鋁合金輪圈適用于:重型卡車、中型卡車、輕卡、半掛車、危險(xiǎn)品車輛、罐式車輛、低平板車輛、軍警車輛、裝甲車輛、工程車輛、集裝箱車輛、消防車輛、拖車、特種車輛、長(zhǎng)途巴士、中型巴士、校車、大型客車、房車、政府機(jī)關(guān)專用車,同時(shí)可以生產(chǎn)飛機(jī)輪圈、火車輪圈。
自主攻關(guān),研發(fā)、制造出的鍛造卡車(大巴士)鋁合金輪圈填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)同行業(yè)的空白。公司試制的卡車(大巴士)鍛造鋁輪圈順利通過了美國(guó)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)——SMITHERS SCIENTIFIC SERVICES測(cè)試中心的檢測(cè),并獲得美國(guó)DOT和日本VIA認(rèn)證。同時(shí),得到道路公路一等獎(jiǎng)和鍛造優(yōu)秀獎(jiǎng)。
“以人品鍛造精品,追求卓越品質(zhì),實(shí)現(xiàn)客戶愿望”
我們?cè)敢庾鳛槟膱?jiān)強(qiáng)后盾,與您共同發(fā)展,共創(chuàng)輝煌!
衷心感謝社會(huì)各界對(duì)我們的支持與合作!
鍛造鋁合金輪圈和普通卡車鐵圈分析及對(duì)比
1.自身輕。鍛造鋁圈的重量只相當(dāng)于鐵圈的二分之一重,以22.5X8.5的為例;鍛造鋁圈為25公斤,鐵圈為至少48公斤。
2.
節(jié)省燃油。安裝鍛造鋁圈以后,由于整車的重量降低,減少了車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性,使汽車加速性能提高,并相應(yīng)減少了制動(dòng)能量的需求,從而降低了油耗,再加上鍛造鋁圈特有的空氣流動(dòng)及滾動(dòng)阻力,所以百公里測(cè)試節(jié)省率為每百公里最少節(jié)省2升油(更換鍛造鋁圈并使用空調(diào)以后的百公里油耗比未換鍛造鋁圈并未開空調(diào)的油耗測(cè)試,前者比后者低2.5升油耗)。
3.
輪胎磨損降低26%。由于鍛造圈的特性,它的平衡值為0,不容易變形,散溫快(正常行駛溫度比鐵圈低20-30度)對(duì)懸掛系統(tǒng)的保護(hù)較佳,所以對(duì)輪胎的磨損大大降低,使每條輪胎多跑5-8萬公里不等)。
4.
剎車的維修費(fèi)用降低。由于鍛造鋁圈的特性散溫快,正常行駛溫度低,所以對(duì)剎車系統(tǒng)不耐高溫的材料及配件有極佳的保護(hù)效果,從而大大降低了剎車系統(tǒng)的維修費(fèi)用。
5.
承載能力高,鍛造圈的承載能量是普通鐵圈的5倍。鍛造車輪在承受71200公斤后才變形5厘米。鐵圈只承受13600公斤后已變形5厘米,換句話說,鍛造車圈的強(qiáng)度是超越鋼圈的5倍。
6.
提高駕駛的舒適性。由于鍛造車輪的特性,安裝后行車感覺方向較輕,高速行駛特別平穩(wěn),從而提高了駕駛樂趣。
7.
安全性好。對(duì)于高速行駛的汽車來說,因輪胎著地摩擦、制動(dòng)等產(chǎn)生的高溫爆胎、制動(dòng)效能降低等現(xiàn)象屢見不鮮。而鋁合金的熱傳導(dǎo)系數(shù)是鋼、鐵等的三倍,加上鋁合金車輪因其結(jié)構(gòu)的特征,極易將輪胎、車底盤所產(chǎn)生的熱量排散在空氣中。即使在長(zhǎng)途高速行駛或下坡路連續(xù)剎車的情況下,亦能使汽車保持適當(dāng)?shù)臏囟?。不但能使輪胎及剎車的鼓不易因經(jīng)常高溫而老化,更能降低爆胎率。
8.
沖擊測(cè)試。日本JWL測(cè)試模擬一輛貨車以時(shí)超50公里撞向路邊石,相當(dāng)于910公斤的重量從高處跌下撞向輪胎與車輪。根據(jù)鎂鋁鍛造技術(shù)中心進(jìn)行的日本標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的結(jié)果:鍛造車輪只有輕微損壞,而鐵圈損壞程度非常嚴(yán)重。鑄造鋁合金車輪斷裂成兩部分。
9.
造型美觀。鍛造鋁圈外觀設(shè)計(jì)自由度大,可以結(jié)合車型,做到車、輪一體,盡顯完美。
商用車企預(yù)嘗試鍛造鋁輪圈
   鍛造鋁合金輪圈具有自重輕、承載能力高以及動(dòng)平衡性能好等特點(diǎn),所以當(dāng)他在國(guó)外乘坐過配裝此類產(chǎn)品的客車后,一直希望能將這一技術(shù)應(yīng)用到國(guó)內(nèi)。據(jù)了解,在國(guó)內(nèi),鍛造鋁輪圈在乘用車上的應(yīng)用比較普遍,而卡客車配裝鍛造鋁輪圈的為數(shù)不多,目前大量應(yīng)用鋼質(zhì)輪圈。
一個(gè)輪圈,對(duì)于整車的自重、承載能力的影響能有多大?舉個(gè)例子:在著陸的過程中,飛機(jī)時(shí)速約為240公里,當(dāng)飛機(jī)降落到跑道后,每個(gè)機(jī)輪所承受的沖擊力達(dá)17噸,飛機(jī)所配裝的正是鍛造鋁輪圈。與鋼質(zhì)輪圈相比,鍛造鋁輪圈的承載能力是其5倍左右。例如,鍛造鋁輪圈在承受71200公斤后才變形5厘米,鋼圈只承受13600公斤就變形5厘米。其次,鍛造鋁輪圈重量輕,其重量只相當(dāng)于鋼圈的1/2,以22.5×8.25英寸的輪圈為例:鋼圈重量為45公斤左右,而鍛造鋁輪圈僅為24公斤。
  鍛造鋁輪圈的其他特點(diǎn):其一,節(jié)省燃油。使用鍛造鋁輪圈百公里測(cè)試節(jié)油率為每百公里節(jié)省2升油。其二,輪胎磨損降低26%。由于鍛造鋁輪圈的特性是不易變形、散熱快,對(duì)輪胎的磨損大大降低,使每條輪胎多跑5~8萬公里。其三,安全性好。由于其熱傳導(dǎo)系數(shù)和結(jié)構(gòu)更優(yōu),鍛造鋁輪圈能將輪胎、底盤所產(chǎn)生的熱量排散到空氣中。即使在長(zhǎng)途高速行駛或下坡路連續(xù)剎車的情況下,亦能使輪胎保持適當(dāng)?shù)臏囟?,降低了爆胎率?/strong>
   正因?yàn)榇耍蛙囧懺熹X輪圈在國(guó)外應(yīng)用廣泛。在美洲,商用車上鍛造鋁輪圈的配裝率很高。澳大利亞、南非、巴西、美國(guó)、加拿大等都是鍛造鋁輪圈的需求大國(guó)。整車企業(yè)包括佩卡、戴姆勒-奔馳以及生產(chǎn)拖車、警車的專用車企業(yè)都在車輛上配裝鍛造鋁輪圈。在歐洲,沃爾沃、戴姆勒、雷諾等企業(yè)的卡車、掛車以及大客車上也配裝了鍛造鋁輪圈,但配裝比例小于美國(guó)。在亞洲的一些國(guó)家,如日本和韓國(guó),近些年鍛造鋁輪圈的配裝率也在提高。
   相對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的火爆,在國(guó)內(nèi),鍛造鋁輪圈的市場(chǎng)前景令人看好,但商用車領(lǐng)域尚待開發(fā)。
   據(jù)了解,已經(jīng)有客車企業(yè)開始嘗試配裝鍛造鋁輪圈,另一部分企業(yè)也對(duì)鍛造鋁輪圈的優(yōu)勢(shì)比較看好。宇通的3個(gè)車型已經(jīng)配裝了鍛造鋁輪圈,蘇州金龍的一個(gè)車型也配裝了鍛造鋁輪圈,大金龍和申龍也有配裝鍛造鋁輪圈的想法。不僅僅是客車企業(yè),國(guó)內(nèi)一些專用車企業(yè)也開始嘗試鍛造鋁輪圈。
從發(fā)展趨勢(shì)來看,鍛造鋁輪圈由于其節(jié)能、安全性能高等特點(diǎn),將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。
近幾年來,由于國(guó)際油價(jià)的上漲,各國(guó)都在發(fā)展輕量化卡車,以期減少油耗。因此,鋁鎂合金越來越多地運(yùn)用在了卡車上。鍛造卡車鋁輪圈的重量比鐵輪圈輕50%;強(qiáng)度比鐵輪圈增加5倍;具有散熱快、真圓度高、動(dòng)平衡好、操縱性好、漂亮美觀等優(yōu)點(diǎn)。因此,美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家越來越多地將卡車鐵輪圈換成鍛造鋁合金輪圈。
實(shí)現(xiàn)卡車輕量化后的優(yōu)勢(shì)
1.使用成本低
(1)節(jié)省燃油
安裝鍛造鋁合金輪圈以后,不僅整車的重量降低,更主要的是:發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩的扭力減少,降低了車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性,使汽車加速性能提高,并相應(yīng)減少了制動(dòng)能量的需求,從而降低了油耗。
(2)散熱性好,延長(zhǎng)輪胎壽命
由于行駛過程中輪胎溫度低,從而延長(zhǎng)輪胎使用壽命26%;同樣道理,車輪散熱性好也使得剎車系統(tǒng)的維修成本降低。
(3)輕量化帶來更好的收益
以專跑無錫到廈門貨運(yùn)線路的某車隊(duì)的40噸半掛車為例,該車有22個(gè)車輪,采用鋁合金輪圈后,整車重量減輕528公斤以上。按運(yùn)輸成本每噸公路0.5元計(jì)算,無錫到廈門的里程大約1200公里,該車每天單次的運(yùn)輸收入可以增加316元,每年以300天計(jì)算,年增加收入94800元。減去鋁輪圈的一次性投入,當(dāng)年的實(shí)際增加效益也在61800元以上。
(4)鋁輪圈回收價(jià)值高,1個(gè)24kg的鋁合金輪圈回收價(jià)值達(dá)400元。
2.降低碳排放
(1)生產(chǎn)制造過程中降低二氧化碳排量:生產(chǎn)1噸鋼鐵的碳排放量為1700kg;而生產(chǎn)1噸鋁的碳排放量是1500kg。以生產(chǎn)過程中碳排放量的計(jì)算,生產(chǎn)1個(gè)23kg鋁輪圈比46kg的鐵輪圈的材料碳排放量可以減少87.4kg。
(2)降低油耗減少碳排放:以每天行駛1000公里計(jì)算,1000公里/天×2.5升(每100公里降低的油耗)×300天×0.785kg(每升燃油的碳排放量)=每年降低碳排放5887kg。7年鍛造品質(zhì)   公司生產(chǎn)的戴卡宏鑫牌-鍛造鋁合金輪圈,在國(guó)際市場(chǎng)上運(yùn)行7年來贏得了良好的口碑,取得了優(yōu)秀的銷售業(yè)績(jī)。7年的國(guó)際大市場(chǎng)磨合使用,充分驗(yàn)證了戴卡宏鑫鍛造鋁合金輪圈的性能、實(shí)力。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行的成績(jī)喜人,已經(jīng)成功進(jìn)入國(guó)內(nèi)卡客車企業(yè),大型車隊(duì)。宏鑫鍛造鋁合金輪圈已經(jīng)走進(jìn)國(guó)內(nèi)知名運(yùn)輸公司。
特此,戴卡宏鑫為更好的服務(wù)好廣大用戶,面向全國(guó)誠(chéng)招鍛造鋁合金輪圈代理商,歡迎廣大朋友前來洽談:
2.節(jié)省燃油。安裝鍛造鋁圈以后,由于整車的重量降低,減少了車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣性,使汽車加速性能提高,并相應(yīng)減少了制動(dòng)能量的需求,從而降低了油耗,再加上鍛造鋁圈特有的空氣流動(dòng)及滾動(dòng)阻力,所以百公里測(cè)試節(jié)省率為每百公里最少節(jié)省2升油(更換鍛造鋁圈并使用空調(diào)以后的百公里油耗比未換鍛造鋁圈并未開空調(diào)的油耗測(cè)試,前者比后者低2.5升油耗)。
3.輪胎磨損降低26%。由于鍛造圈的特性,它的平衡值為0,不容易變形,散溫快(正常行駛溫度比鐵圈低20-30度)對(duì)懸掛系統(tǒng)的保護(hù)較佳,所以對(duì)輪胎的磨損大大降低,使每條輪胎多跑5-8萬公里不等)。
4.剎車的維修費(fèi)用降低。由于鍛造鋁圈的特性散溫快,正常行駛溫度低,所以對(duì)剎車系統(tǒng)不耐高溫的材料及配件有極佳的保護(hù)效果,從而大大降低了剎車系統(tǒng)的維修費(fèi)用。
5.承載能力高,鍛造圈的承載能量是普通鐵圈的5倍。鍛造車輪在承受71200公斤后才變形5厘米。鐵圈只承受13600公斤后已變形5厘米,換句話說,鍛造車圈的強(qiáng)度是超越鋼圈的5倍。
6.提高駕駛的舒適性。由于鍛造車輪的特性,安裝后行車感覺方向較輕,高速行駛特別平穩(wěn),從而提高了駕駛樂趣。
7.安全性好。對(duì)于高速行駛的汽車來說,因輪胎著地摩擦、制動(dòng)等產(chǎn)生的高溫爆胎、制動(dòng)效能降低等現(xiàn)象屢見不鮮。而鋁合金的熱傳導(dǎo)系數(shù)是鋼、鐵等的三倍,加上鋁合金車輪因其結(jié)構(gòu)的特征,極易將輪胎、車底盤所產(chǎn)生的熱量排散在空氣中。即使在長(zhǎng)途高速行駛或下坡路連續(xù)剎車的情況下,亦能使汽車保持適當(dāng)?shù)臏囟?。不但能使輪胎及剎車的鼓不易因經(jīng)常高溫而老化,更能降低爆胎率。
8.沖擊測(cè)試。日本JWL測(cè)試模擬一輛貨車以時(shí)超50公里撞向路邊石,相當(dāng)于910公斤的重量從高處跌下撞向輪胎與車輪。根據(jù)鎂鋁鍛造技術(shù)中心進(jìn)行的日本標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的結(jié)果:鍛造車輪只有輕微損壞,而鐵圈損壞程度非常嚴(yán)重。鑄造鋁合金車輪斷裂成兩部分。
9.造型美觀。鍛造鋁圈外觀設(shè)計(jì)自由度大,可以結(jié)合車型,做到車、輪一體,盡顯完美。
商用車企預(yù)嘗試鍛造鋁輪圈
  鍛造鋁輪圈的其他特點(diǎn):其一,節(jié)省燃油。使用鍛造鋁輪圈百公里測(cè)試節(jié)油率為每百公里節(jié)省2升油。其二,輪胎磨損降低26%。由于鍛造鋁輪圈的特性是不易變形、散熱快,對(duì)輪胎的磨損大大降低,使每條輪胎多跑5~8萬公里。其三,安全性好。由于其熱傳導(dǎo)系數(shù)和結(jié)構(gòu)更優(yōu),鍛造鋁輪圈能將輪胎、底盤所產(chǎn)生的熱量排散到空氣中。即使在長(zhǎng)途高速行駛或下坡路連續(xù)剎車的情況下,亦能使輪胎保持適當(dāng)?shù)臏囟龋档土吮ヂ省?/div>
    正因?yàn)榇?,卡客車鍛造鋁輪圈在國(guó)外應(yīng)用廣泛。在美洲,商用車上鍛造鋁輪圈的配裝率很高。澳大利亞、南非、巴西、美國(guó)、加拿大等都是鍛造鋁輪圈的需求大國(guó)。整車企業(yè)包括佩卡、戴姆勒-奔馳以及生產(chǎn)拖車、警車的專用車企業(yè)都在車輛上配裝鍛造鋁輪圈。在歐洲,沃爾沃、戴姆勒、雷諾等企業(yè)的卡車、掛車以及大客車上也配裝了鍛造鋁輪圈,但配裝比例小于美國(guó)。在亞洲的一些國(guó)家,如日本和韓國(guó),近些年鍛造鋁輪圈的配裝率也在提高。
1.使用成本低
(1)節(jié)省燃油
(3)輕量化帶來更好的收益
2.降低碳排放
鍛造鋁合金車輪
鍛造鋁合金車輪
輪轂
輪轂
輪圈
輪圈
鋁輪
鋁輪
GMT+8, 2025-12-11 02:18 , Processed in 0.043840 second(s), 29 queries .
