查看: 893|回復: 0
[影音導航] 佛山起亞福瑞迪全車榮茂隔音,愛威AM-80.4功放芬朗SQ-6.5M喇
發(fā)表于 2014-9-28 14:54:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
福瑞迪,東風悅達起亞新一代全球戰(zhàn)略車型,上市于2009年6月。整體上看,F(xiàn)orte吸取了許多Koup概念車的設計元素,通過大量的直線和折邊,一改以往韓系車圓潤柔和的設計路線,充分體現(xiàn)了彼得  希瑞爾為起亞車型注入的新設計思路。Forte整車充滿美感和未來感,修長的一體式車燈、深色中網和干凈利落的車身腰線都體現(xiàn)了簡潔、時尚的設計風格;引擎蓋與前輪拱結合處的折角設計也十分突出,配合充滿肌肉感的側面和微微上揚的腰線,其蓄勢待發(fā)的沖勁讓人躍躍欲試,而轎跑式的尾部設計與全車的運動風格統(tǒng)一呼應,凸顯出大膽、犀利的強勁形象。
為了提高駕駛快感,為了讓駕駛更加安逸與舒爽,為了讓自己的另一個家可以真正的給自己私密的感覺,更為了自己的精神享受,這臺福瑞迪的車主選擇了給自己的愛車做全車隔音,提高駕駛靜感,使車內更加舒適安逸,城堡般的內飾可以讓自己更有安全感;加裝功放音響,在完全屬于自己的空間里靜享音樂,讓靡靡燥人之音全部見鬼去吧,我們要的,是超凡脫俗與眾不同的天籟玄音,是大自然最真實最美妙的鶯歌燕語~
好了,現(xiàn)在開始動工全車榮茂隔音作業(yè),先來看看四門隔音吧
首先,拆內飾板,在拆內飾板時,首先應該注意的是內飾板上有多少螺絲釘,將螺絲釘拆除之后不要直接拆內飾板,先觀察內飾板卡口分布情況,然后用塑料撬棒沿卡口分布走向緩緩翹起,一名大師傅與與中工的區(qū)別在哪里?大師傅將東西拆裝之后,別人根本就發(fā)現(xiàn)不了拆的痕跡,而中工在拆裝之后通常情況下都會遺留一些問題等待師傅來解決~
拆下門板之后,我們可以清楚的看出在門板表面僅僅只有一層塑料防水薄膜,根本就沒有隔音的作用。撕下防水塑料薄膜,將門板擦拭干凈,準備動工隔音施工
將門板擦拭干凈之后便可以開始貼隔音了,門板隔音的標準為雙層隔音即內外兩層門板都需要貼上隔音。在網上與人交流時,有的車主在抱怨自己做了全車隔音之后,車內噪音依舊燥人不堪。我想這種情況可能是因為店家在施工時省略了其中一層門板隔音,所以達不到理想的效果。雙層隔音為什么會很大程度上減少噪音呢?因為內外兩層隔音加裝之后門板中間的空心部分就會被密封起來,噪音在其中會很大程度地被削減,隔音效果相當不錯,而且這個密封的箱體還可以為門板出的喇叭提升一下音質,雙層作用,給個贊~
四門隔音作業(yè)結束,接下來看底盤隔音,我們乘駕時,立于底盤之上,底盤微妙的動向我們可以說是一清二楚的,況且,底盤相當于整個車身的載體,更是有傳動軸這樣的震動源,如果不進行一定的防震措施,那么就感覺實在駕駛著蹦蹦車一樣爽~
這臺福瑞迪的底盤部分,在鋼板表面貼上一層隔音減震板,然后在其表面鋪一層低頻王,可以很大程度的吸收低頻噪音
后尾箱,先將后尾箱部分拆除干凈,然后將用吸塵器將衛(wèi)生處理干凈,之后便可直接貼隔音減震板了,這樣的隔音減震板需要滿鋪與后尾箱,然后用滾輪壓緊,使其與后尾箱完全契合,最大程度的發(fā)揮出隔音效果
后尾箱隔音貼完之后便可將吸音棉鋪于表面,使后尾箱更加堡壘化~
最后引擎蓋部分,引擎蓋工作環(huán)境相當惡劣,汽車一旦發(fā)動,引擎蓋就會被連帶震動,可以說,引擎蓋遭到的震動影響是最多的,而且引擎蓋也是作為汽車的臉面存在于世,震動過于明顯在其表面也可以很清楚的看出一些端倪,在社交場合很影響形象,所以,如果給引擎蓋加貼一層隔音減震板,增其厚度,這樣就可以很大程度的減少噪音,達到一定的效果~
后尾蓋與引擎蓋一樣,在起便面加裝一層隔音減震板,便可抑制一定的震動,減少噪聲
全車隔音施工完成,接下來便是加裝的音響系統(tǒng),這套音響系統(tǒng)加裝的是德國喜力士  B6X同軸喇叭、芬朗SQ-6.5M同軸喇叭、愛威AM-80.4四路功放,音響靠的是三分器材七分安裝,下面便來看看我們店的安裝工藝
首先,前聲場,用的是芬朗SQ-6.5M,芬朗公司推出的一款較為經典的套裝喇叭,他是由一對高音與一對中低音組成,6.5M寸兩路套裝喇叭,91分貝的靈敏度,
4歐姆的阻抗,60瓦的額定功率,這些不起眼的數(shù)據(jù)在業(yè)內足矣笑傲;在材質方面,將紙盆植入羊毛,絲膜配合特富龍涂層,精心設計的分音器,每個細節(jié)都體現(xiàn)出SQ-6.5M獨特的魅力.
先看高音,安裝在前門三角位,
SQ-6.5M的中低音部分,安裝在原車喇叭位置,在加裝時按照我們一貫的標準,木墊圈、防水墊圈都需一一套好,喇叭接線柱朝下,以免積水導致接線柱腐蝕,導致接觸不良,影響喇叭正常工作~
后聲場德國Helix喜力士B6X,同軸喇叭,在后聲場忠心地配合前聲場,補足后聲場的樂力來源,使人可以完整的感受到整個聲場的奇妙效果。在安裝方面與SQ-6.5M中低音喇叭一樣,防水墊圈、防水罩都需要加裝
然后功放,awave愛威AM-80.4,四路功放,80W,安裝于作為底下,既不占空間也不會對它有損壞
重低音,就是提升音頻中的低音部分,(100HZ以下,甚至包括次聲波,人雖然聽不見,但還是有效果的).因為人耳對低音是不敏感的,所以需要較強的低音來產生效果.芬朗SQ-10,超值經典系列10寸低音,低頻下潛足,有深刻的震撼力,足堪重任~
這臺福瑞迪的全車榮茂隔音與音響系統(tǒng)安裝已經施工完畢,期待的就只有車主駕駛時那滿臉的欣慰~
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-10 14:47 , Processed in 0.037183 second(s), 25 queries .
