查看: 1887|回復(fù): 0
[動(dòng)力性能] MG6 1.8T升級(jí)ART ECU《石家莊ECU升級(jí)》
發(fā)表于 2014-9-12 10:41:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MG6搭載有1.8L、1.8T發(fā)動(dòng)機(jī),這款1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)也算是比較成熟的機(jī)器,除了在MG6使用以外,還有榮威
550 1.8T和榮威W5 1.8T,最大馬力輸出160匹,最大扭矩輸出215牛米,匹配一臺(tái)手動(dòng)變速箱,發(fā)動(dòng)機(jī)最
大扭矩峰值介入超過(guò)2500轉(zhuǎn),所以市區(qū)行駛難免造成低扭不足,還有車(chē)主反映每次起步發(fā)動(dòng)機(jī)都發(fā)出咯噔
咯噔聲音,1檔換2檔同樣問(wèn)題,很是煩惱一直沒(méi)有辦法解決,后來(lái)經(jīng)過(guò)朋友介紹說(shuō),升級(jí)ECU可以解決這
些問(wèn)題,所以車(chē)主聯(lián)系到ART ECU為愛(ài)車(chē)升級(jí),解決廠家遺留的問(wèn)題!
MG6的外形采用現(xiàn)在流行的掀背設(shè)計(jì),大燈的不規(guī)則造型和機(jī)蓋隆起的肌肉,讓車(chē)頭攻擊力十足
打開(kāi)機(jī)蓋看到今天升級(jí)的主角1.8T發(fā)動(dòng)機(jī),如果單純看發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng)你肯定分不出是MG6還是榮威550
車(chē)子已經(jīng)被使用很多年,可車(chē)內(nèi)飾依然整潔、干凈,淺灰加啞光銀組合搭配,也符合目前消費(fèi)者審美
MG6的銘牌位置在右前門(mén)滾軸哪里,可以清晰看到MG6和榮威550一樣,同樣屬于上汽集團(tuán)旗下產(chǎn)品
按照MG6 ECU的協(xié)議可以使用OBD讀取,但是無(wú)奈還得測(cè)試,所以干脆點(diǎn)拆卸ECU做芯片編程方式讀取
MG6采用西門(mén)子VDO電子控制單元,存儲(chǔ)芯片采用AMD的AM29F400BB可以采用通用編程器讀取原車(chē)程序
10秒的時(shí)間就可以完成讀取,然后將讀取的BIN格式壓縮成ZIP格式,防止數(shù)據(jù)在傳輸中丟幀,然后將程序
上傳德國(guó)總部后臺(tái),2個(gè)多小時(shí)候?qū)⑿薷暮贸绦騻骰?,然后重新編程、密封、裝車(chē)、消除故障碼、試車(chē)一系
列環(huán)節(jié),最后車(chē)主體驗(yàn)說(shuō),以前起步那個(gè)咯噔咯噔聲音沒(méi)了,感覺(jué)開(kāi)起來(lái)很順暢,很舒服,踩油門(mén)能感受
到動(dòng)力輸出,換擋也比以前好很多,不錯(cuò)!升級(jí)后馬力從160匹提升到193匹,峰值扭矩從215牛米提升到
275牛米,扭矩的介入轉(zhuǎn)速也提升300轉(zhuǎn),整車(chē)性能提升從ART ECU開(kāi)始!
GMT+8, 2025-12-9 02:42 , Processed in 0.035777 second(s), 25 queries .
