查看: 1136|回復(fù): 0
油耗增加的八大原因
發(fā)表于 2014-8-27 13:26:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果你覺(jué)得車(chē)子的耗油量突然比平常增加的話(huà),那就說(shuō)明車(chē)子的某些部位可能出現(xiàn)問(wèn)題了,這時(shí)候你可以從以下這八個(gè)方面查找原因(但不僅限于這八個(gè)方面)
1.檢查輪胎的磨損程度,如果輪胎磨損嚴(yán)重的話(huà),就會(huì)出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,這將大大的增加了耗油量。(使用像米其林、鄧祿普、澳泰輪胎、普利司通、馬牌這些大品牌的節(jié)能輪胎也能降低油耗)
2.如果你在行駛的時(shí)候發(fā)現(xiàn)車(chē)的滑行距離比平常減少了,那就應(yīng)該檢查一下輪胎的氣壓是否充足。如果氣壓沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值的話(huà),耗油量也會(huì)大大增加。
3.如果車(chē)輛在啟動(dòng)或者行駛的時(shí)候發(fā)現(xiàn)輪胎有異響,則應(yīng)及時(shí)的檢查剎車(chē)系統(tǒng)或者軸承是否出現(xiàn)故障。假如輪胎轉(zhuǎn)動(dòng)不正常,也會(huì)增加耗油量。
4.當(dāng)你再加速時(shí)發(fā)現(xiàn)時(shí)速表在增加,而速度卻慢慢降低,可以判斷是離合器打滑了,離合器打滑會(huì)出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速丟失的現(xiàn)象,這時(shí)則需更換離合器片、離合器壓盤(pán)和飛輪。
5.如果經(jīng)常在行駛了二三十公里的時(shí)候出現(xiàn)氣缸壓力不足的情況,這時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)就該大修了,不然耗油量也會(huì)明顯增加。
6.當(dāng)排氣管冒黑煙的時(shí)候,此時(shí)耗油量也會(huì)大大加大。這時(shí)就應(yīng)該檢查化油器。如果化油器太臟,可以選擇直接用清潔劑噴一噴,如果還是冒黑煙,就只能把化油器拆開(kāi)來(lái)洗洗了。
7.火花塞使用過(guò)長(zhǎng)也會(huì)導(dǎo)致油耗增加,因?yàn)榛鸹ㄈ麚p壞會(huì)使點(diǎn)火能量降低,車(chē)提速減慢,導(dǎo)致耗油量量增加,這時(shí)就需要換火花塞了。
8.當(dāng)車(chē)的溫度控制開(kāi)關(guān)和氣溫調(diào)節(jié)器損壞時(shí),會(huì)使化油器無(wú)法正常工作,導(dǎo)致汽油霧化不足,出現(xiàn)耗油量增加的現(xiàn)象。
GMT+8, 2025-12-8 23:58 , Processed in 0.036477 second(s), 28 queries .
