查看: 810|回復(fù): 0
[綜合改裝] 杭州道聲:繁華中的那一抹寧靜——薩博音響改裝+全車隔...
發(fā)表于 2014-8-26 15:53:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
薩博高速行駛底盤支撐力足,前懸架采用麥弗遜式,布置緊湊節(jié)省空間。后懸架四連桿且有后輪隨動(dòng)系統(tǒng),提供了高速過彎和制動(dòng)時(shí)的精準(zhǔn)表現(xiàn)。車身的剛性很好,路面有細(xì)碎坑洼時(shí),路噪能有較好的控制。運(yùn)動(dòng)型車懸架較“硬”,能清晰的反映路面信息,不足之處是走不平坦路面時(shí)車內(nèi)能感到明顯的顛簸。
車廂的密封性特別好,主要噪音就是高速行駛的輪胎聲,可以著重處理底板、后備箱、輪弧翼子板這些。
原車音響聲音較單薄,層次感不強(qiáng),不能清晰的表達(dá)音樂的細(xì)節(jié)。在駕駛的時(shí)候不免少了樂趣。 針對(duì)這樣的情況做出的改裝當(dāng)然是從換喇叭以及隔音開始,詳細(xì)溝通后決定配置如下:
薩博汽車音響改裝配置單:
主機(jī):原車主機(jī)+路美6路信號(hào)處理器
前聲場喇叭:意大利PHD  FB86套裝喇叭
后聲場喇叭:中國雷貝琴6*9喇叭
功放:德國喜力士B4四路功放
線材:銳克高品質(zhì)無氧銅+專業(yè)輔線
隔音:全車隔音
隔音材料:STP普通炸彈、、STP銀衛(wèi)士、STP V衛(wèi)士、STP  SPL04、STP噴衛(wèi)士、安博士B200、大能低頻王
杭州汽車隔音專家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
車門內(nèi)層STP 銀衛(wèi)士減震隔音:STP所有產(chǎn)品的原材料采購和生產(chǎn)都是在俄羅斯境內(nèi)完成的,現(xiàn)有四個(gè)生產(chǎn)基地,不同系列的產(chǎn)品被精細(xì)的分工在不同的生產(chǎn)基地生產(chǎn),力求做到品質(zhì)最完美。
車門內(nèi)層隔音,可降低行車時(shí),門內(nèi)飾鈑因與零件松脫造成的雜亂噪音。有效改善音響系統(tǒng)在內(nèi)飾板上引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,是提高音響質(zhì)量的最佳施工部位。
車門內(nèi)層減震隔音效果圖:STP銀衛(wèi)士是一種帶粘性的、易彎曲的有彈性的防震阻尼材料。材料由多層材質(zhì)組,包括鋁箔和丁基膠聚合層。材料防水,能適應(yīng)周圍溫度的變化,有密封和防震的性能。
車門外層密封隔音:隔音材料能夠滲透到車身鋼板的細(xì)致縫隙中,且能夠把鐵板上的孔洞給卦嚴(yán)、密封死。
駕乘艙地板煞車部位使用STP 銀衛(wèi)士減震隔音:此材料背面是一層丁基膠聚合層,可以很容易安裝在震動(dòng)物體表面。
駕乘艙地板剎車部位減震隔音效果圖:
駕乘艙地板STP V衛(wèi)士減震隔音:STP V衛(wèi)士是一種帶粘性的防震阻尼材料,材料由多層次材質(zhì)組成,包括覆蓋在丁基膠化合物上的薄片以及粘合層上的襯紙。
駕乘艙地板減震隔音:材料擁有高彈性,很容易安裝在表面崎嶇的地方,安裝是需配合烤槍加熱粘貼。
駕乘艙地板STP V衛(wèi)士減震隔音效果圖:
駕乘艙地板安裝大能低頻王:駕乘艙底板占車體的很大一部分面積,通過地板進(jìn)入車內(nèi)的路噪、胎噪和引擎噪音非常明顯。這些噪音大多是低頻噪音,穿透性強(qiáng),普通的隔音材料無法達(dá)到預(yù)期的效果。
低頻王是大能獨(dú)有的隔音材料,它獨(dú)有的聲學(xué)五層結(jié)構(gòu),尤其是其中高密度的鉛合金層,使其在低頻段具有強(qiáng)大的阻隔功能,是路噪、胎噪和發(fā)動(dòng)機(jī)噪音的超級(jí)克星。
駕乘艙地板安裝大能低頻王效果圖:
尾箱備胎槽安裝STP V衛(wèi)士減震隔音:
尾箱兩側(cè)輪轂粘貼STP V衛(wèi)士減震:
尾箱備胎槽安裝STP  SPL04隔音棉:STP SPL04是一種帶雙面膠的隔音隔熱材料,由多層材質(zhì)組成,包括PPE、多重泡沫以及粘合層,牛皮襯紙層,材料兩面都有粘合層,具有很強(qiáng)的吸音隔熱功能。
尾箱兩側(cè)輪轂安裝STP  SPL04:易于安裝在垂直面和彎曲面的表面。
尾箱安裝安博士消音棉:吸收、處理嘈雜的噪音,有效降低尾箱內(nèi)的噪音。
消音棉內(nèi)部有許多中空的“脈絡(luò)”式設(shè)計(jì),這種設(shè)計(jì)不僅擴(kuò)大了吸音面積、提升吸音效果,而且還擁有了良好的導(dǎo)水性能,在質(zhì)量方面是十分輕的,不僅材料運(yùn)輸、保存方便,也為不給車身增加重量,造成油耗明顯增加。
翼子板隔音:聲音在空氣中能夠傳播出去,是由于振動(dòng)物體通過振動(dòng)造成周圍空氣的局部壓強(qiáng)變化,這個(gè)壓強(qiáng)變化使周圍空氣產(chǎn)生局部的密度變化,局部密度變化又造成較遠(yuǎn)部分空氣壓強(qiáng)的變化。
翼子板使用STP噴涂衛(wèi)士:STP噴涂衛(wèi)士主要是針對(duì)胎噪和路噪,涂抹于輪弧塑料板和原車輪弧后半部分以阻止噪音竄入,根除胎噪,降低至少3dB的路噪。
引擎蓋隔音:降低發(fā)動(dòng)機(jī)帶來的噪音同時(shí)還會(huì)降低高溫對(duì)引擎蓋的高溫直接烘烤,延緩車漆由高溫烘烤帶來的老化龜裂現(xiàn)象。此位置使用STP銀衛(wèi)士進(jìn)行引擎蓋施工。
前聲場安裝意大利PHD  FB86套裝喇叭:
意大利PHD FB86:此喇叭絕對(duì)是入門級(jí)性價(jià)比最高的一款喇叭,擁有流暢而溫暖的中頻、柔和細(xì)膩的高頻、醇厚飽滿的低頻,平衡自然的表現(xiàn)是欣賞爵士樂,流行音樂等類型風(fēng)格的最佳型號(hào)。
意大利PHD FB86分頻器:
德國喜力士B4功放:安裝在尾座后背上,不會(huì)占用到空間。
每一個(gè)清晨,每一個(gè)轉(zhuǎn)折,每有一個(gè)角落,總是尋得繁華中的寧靜,這樣是最好的,每一天我們都有一抹寧靜駐在心間,沒有讓喧嘩的世俗打亂我們的腳步。
GMT+8, 2025-12-10 15:17 , Processed in 0.037879 second(s), 25 queries .
