查看: 1723|回復(fù): 2
[影音導航] 順德道聲-富豪沃爾沃XC60改裝德國喜力士C63C三分頻汽車音響
發(fā)表于 2014-8-24 14:00:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 順德道聲 于 2014-8-24 14:16 編輯
沃爾沃XC60,一款專為追求運動特性的年輕精英打造的運動型多功能SUV,不僅承襲了沃爾沃家族傳統(tǒng)設(shè)計基因,而且在外觀上大膽創(chuàng)新,內(nèi)飾標新立異,同時配備全球首創(chuàng)的城市安全系統(tǒng)——CitySafety,被譽為最安全的車型。車身下部體現(xiàn)了XC系列強悍的形象,而且具有車輪大、離地間隙高的特點。腰線以上,車身輪廓在動感線條的勾勒下,盡顯優(yōu)雅的跑車魅力。尾門上的“Volvo”字標采用了間距更大的加重字體,配合前端的鐵標,提升了視覺沖擊力。外觀已經(jīng)如此霸氣誘人,會有人問動力問題嗎?那小編在此普及一下,沃爾沃,渦輪增壓技術(shù)的鼻祖,也就是說,目前世界上所有汽車尾部的那個“T”,都與沃爾沃“難脫干系”。
然而,擁有如此霸氣誘人的優(yōu)點,缺點卻自然也會引人注目。大家都知道,剛出廠的汽車在噪音處理這一塊做的比較不盡人意,而且音響系統(tǒng)更是隨意,幾對不知名的喇叭就可搞定,絲毫讓人享受不了駕駛應(yīng)有的感覺,更加配不上XC60貴族車型的風范。正因如此,這臺XC60車主決意將愛車升級,讓其擁有真正的貴族血統(tǒng):大能隔音——中國汽車隔音第一品牌,Helix喜力士C63C頂級三分頻喇叭,足以讓這臺XC60貴氣十足了~
先看隔音方面的,在汽車隔音工程里面,四門一度被認為是隔音的基礎(chǔ),為什么呢?那是因為門板形狀單一,面積較大,厚度較薄,在汽車行駛過程中很容易被發(fā)動機振動力、輪胎振動力、風力所帶動震動生燥,而且聲音較其他部分尖銳,對人體傷害極大~
四門隔音,首先要做的是拆卸門板內(nèi)飾,在拆卸時應(yīng)當注意,觀察內(nèi)飾板上有多少螺絲,哪些位置會有卡扣孔,在螺絲被取下之后,千萬不要用金屬制品直接撬內(nèi)飾板,否則內(nèi)飾板很容易被撬變形,甚至裂開~專業(yè)的應(yīng)該是用塑料撬板,從下往上,沿卡扣排列走向動手,在取下內(nèi)飾板時,與玻璃交匯處不可使用蠻力硬拉,找準受力點,沿卡遭走向拉出。然后用抹布將門板擦拭干凈~
準備工作做完之后,便可以貼隔音減震板了,在門板內(nèi)側(cè)部分,所有的單層鋼板都需要鋪上隔音減震板,最后用滾輪將其壓平、壓緊~
第一層內(nèi)層隔音做完之后,外層隔音開工,這也是四門隔音的一個特點,雙層隔音是四門隔音的標準,內(nèi)外兩層都貼上隔音減震板,壓緊之后,門板中間的空心部分就自然地形成了一個密封的箱體,這個箱體不僅可以有效地減弱噪聲,而且還可以提高門板處中低音喇叭的音質(zhì)~
四門隔音施工完畢,再看看引擎蓋部分的施工情況。在金屬部分貼上一層隔音減震板,增其厚度,抑制鋼板震動,然后在其表面鋪上一層引擎蓋覆膜,這樣做可以大大減少發(fā)動機艙傳出的噪音~
后尾箱部分的隔音施工,這個部位,如果貼上隔音減震板,可以很有效地抑制底盤位置的震動。
隔音工程介紹完畢,下面才是本次作業(yè)的重頭戲——音響,之前也提到過,本臺XC60加裝的是德國helix喜力士C63C頂級三分頻喇叭,既然可以配得上頂級二字,自然是一款貴氣十足的產(chǎn)品,配XC60 的誘人霸氣也再好不過了~
所謂的三分頻,就是有三組喇叭,即高音喇叭、中音喇叭、中低音喇叭。我們都知道,以目前的技術(shù),根本就研發(fā)不出一款可以完美演繹全頻信號的喇叭,所以只得分頻。可以說,只要條件相同,頻段分的越多,喇叭演繹出來的聲音越完美~所以,個人覺得三分頻喇叭的效果比兩分頻的效果要好許多~
C63C的高音部分,倒模安裝在A柱,之所以安裝倒模選擇在A柱,是因為A柱位置與人耳位置基本在同一水平面上,高頻信號由于波長短波峰矮,在傳出來之后,可以直接進入人耳,不易受到障礙物的影響~
C63C中音位置的倒模安裝,中音安裝在前門窗戶三角位處,這樣中音與高音基本在同一水平位置,聲場可以非常完美的表現(xiàn)。即簡單又美觀~
然后C63C中低音部分的安裝~雖說這是原位安裝,但是還是要注意一些問題,首先得到的安裝效果是車門關(guān)上之后兩只喇叭平面相互平行,其次,喇叭的接線柱朝下,防水墊圈必須要有,以防喇叭與內(nèi)層門板過近,另外防水罩也必須要有~
后聲場,Helix喜力士H236兩分頻6.5寸套裝喇叭,這是德國喜力士生產(chǎn)的非常經(jīng)典的一款套裝喇叭,它的額定功率可以達到60W,最大功率則可以升到80W之多,頻響范圍在45Hz~21kHz之間,靈敏度達90dB,4ohm的阻抗,這些看上去不起眼的數(shù)據(jù)拼湊在一起足以使得這款H236在后聲場馳騁了~
H236高音位的安裝位~
有分頻就會用到分音器,分音器就是將一組全頻信號分割成不同頻段的玩意兒,正是由于它,分頻喇叭才可以完美工作。下圖是這款H236的分音器的安裝圖
兩分頻與三分頻的區(qū)別在于三分頻多了一對中音喇叭,聲音表現(xiàn)比兩分頻更加生動~下圖是H236的中低音喇叭的安裝,后門原位喇叭位置,安裝工藝與三分頻中低音喇叭一樣~
這套系統(tǒng)的頭腦是由三部分組成,日本阿爾派解碼器H800,控制面板C800,還有一個阿爾派碟盒,H800與C800的組合可以說是非常完美的,目前的高端音響系統(tǒng)基本都是由這套頭腦來指揮的~下圖是控制面板C800
阿爾派碟盒的安裝,后排座椅后面,裝碟方便,而且這個碟盒一次可以裝6張碟片,足夠車主朋友們聽上一段時間了~
而任何音響系統(tǒng)為了保險起見都需要加裝保險,想想看啊,燒一個保險劃算還是燒了喇叭或是攻防劃算呢?
接下來便是HIH H1500電源管理器,它應(yīng)用于控制系統(tǒng)中的可編程開關(guān)模塊,可用于控制燈光、電動屏幕、電動窗簾及機頂盒等外設(shè)電源和觸發(fā)。通過與中控系統(tǒng)的連接接收控制代碼,對連接的周邊設(shè)備電源進行定時、延時、控制時序的開關(guān), 起到對周邊連接設(shè)備的管理和保護作用
一套音響系統(tǒng),功放是必不可少的成分,一臺好的功放可以將聲音還原的美輪美奐、如同回到了現(xiàn)場音樂會一般,但若功放質(zhì)量差了,播放出來的只能用靡靡之音來形容了,干澀、無味,實難入耳~這款喜力士BFour,有著非常不錯的還原能力,而且功率足夠,
4歐時額定功率/最大功率 ---------- 4×60/120 Watt
2歐時額定功率/最大功率 ---------- 4×90/180 Watt
4歐橋接時額定功率/最大功率 ------ 2×180/360 Watt
這些數(shù)據(jù)足以說明了這款功放的強大~
喜力士的另一款功放——A4,它可以多對MOSFET并聯(lián)輸出,以確保高效穩(wěn)定的驅(qū)動電流,輸入信號8V,可承受大動態(tài)信號,低噪音輸入,減少聲音失真,智能溫度和電源開關(guān),獨立的揚聲器保護電路,防止揚聲器短路等等優(yōu)點,安裝在座椅下方,即節(jié)省空間也不會對功放造成什么影響~
對于一套音響系統(tǒng),低音是必須的,而許多車主朋友們都認為低音沒必要,把聲音加大就可以了,但站在一個專業(yè)人士的角度,低音音域的頻響范圍也是非常有必要的~而低音的推動需要強大的功率,芬朗AL600D擁有600W的功率,推阿爾法低音,足矣~~
沃爾沃XC60施工結(jié)束,下面我們一起來欣賞一下尾箱工藝的造型吧~
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-25 20:32:07 | 只看該作者
順德道聲專業(yè)汽車音響改裝,汽車隔音工程。TEL:0757-22612281
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-27 20:11:49 | 只看該作者
順德道聲告訴你富豪XC60音響如何改,效果最佳
GMT+8, 2025-12-11 22:59 , Processed in 0.042698 second(s), 28 queries .
