查看: 6407|回復: 0
一輛江南奧拓改裝的蛻變
發(fā)表于 2014-8-22 14:32:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: 唐古拉風暴 ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
       我的座駕江南奧拓7110E是08年購入的,該車配置了465Q四缸電噴發(fā)動機,1.1L的排量,在當時的江南奧拓車型里算是頂配車型了,所有的費用下來花了36000.00RMB。這也算是我人生第一輛真正屬于我自己的汽車,自打從入手開始就沒有停止對它的折騰。后來我發(fā)現(xiàn)我買車很大一個原因就是為了改裝。這輛江南奧拓改裝的空間很大,它滿足了我。下面是我對江南奧拓的一些改裝,拿出來和大家分享,由于改裝的項目多就只做簡單介紹,要想詳細了解過程請關(guān)注我的作業(yè)帖子。
前后保險杠+霧燈
江南奧拓的前后保險杠一直以來就沒有什么改進,還是延續(xù)著老式奧拓的款式,而長安奧拓快樂王子的保險杠經(jīng)過改款后看上去更顯新潮大氣。由于江南奧拓和長安奧拓的車架是一樣的,改裝沒什么難度,就是拆舊的裝新的,所以改裝的第一步就從保險杠開始,要趕在上戶之前改好,這樣上戶后改裝車也就有了合法的身份證了。
拓拓的身份證照片
改裝的快樂王子款前保險杠,前霧燈必須得有也是快樂王子款所獨有的,轉(zhuǎn)向燈換成白罩黃色燈泡
改裝的快樂王子款后保險杠,后霧燈也是必須得有,屬快樂王子款獨有的
整體的一致性很好,很協(xié)調(diào)
改裝費用
前原廠保險杠:260.00
后原廠保險杠:240.00
霧燈支架:35.00
前原廠霧燈:2*85.00
后霧燈(亮):85.00
后霧燈(不亮):35.00
手工費用: 0
合計:740.00
雙光透鏡
       拓拓的燈光一直讓我感到很郁悶,原裝的大燈光線昏暗,走夜路眼睛很是吃力,尤其是路遇無德司機會車不變近光,不論你狂閃遠光示意對方都將你無視,前方白茫茫的一片道路都看不清,只能減速慢行瞇著眼睛小心翼翼的摸著石頭過河。受夠了別人的蔑視在無法改變別人的習慣時于是決定改變自己,經(jīng)過一番研究發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在最強悍的燈光是氙氣燈,比氙氣燈更強悍的就是雙光透鏡了。雙光透鏡是將燈泡的散射光反射成平行光束,平行光束經(jīng)透鏡進行折射,使光度大大增強,增強幾百倍乃至上千倍。使車前面的路面有良好而均勻的照明,保證汽車前方150-400M 范圍內(nèi)能足夠的照明。在遠光,近光的狀態(tài)下,光線不會發(fā)散,但對地面的照明效果非常好,不會造成刺眼,不會影響對面來車的正常行駛。雙光透鏡是近遠光共用一個光源的氙氣大燈,透鏡里面有一個遮光片,遠近光是通過遮光片的上下移動實現(xiàn)的。這樣,只需一個氙氣燈泡,就可以實現(xiàn)近遠光的切換。奧拓的大燈是單燈型的使用雙光透鏡再合適不過了。
       燈光對于車而言就像是人的眼睛一樣非常重要,所以在選燈上也是挑最好的選,經(jīng)過慎重考慮最終鎖定了 海拉3+歐司朗4300K的燈泡+松下安定器,但凡對車燈有所了解的人都知道這些都是燈中的精品,另外還配了天使眼和惡魔眼。
海拉3雙光透鏡
小糸氙氣燈泡,色溫4300K,符合規(guī)范
松下安定器,瞬間啟動2秒全亮
藍色陰極管惡魔眼
白色天使眼+卡宴裝飾罩
很霸氣的3寸大眼睛
漂亮的近光切線
很個性的遠光光型
近光效果
遠光效果
近光效果
遠光效果
近光高度在牌子以下,不會晃到對方司機的眼
改裝費用
海拉3雙光透鏡:2*800
松下安定器:2*300
小糸燈泡:2*200
其它:200
手工費:0
合計:2800
后雨刷器
       奧拓在出廠時沒有裝配后雨刷器但是預留了位置,對于后雨刷器有多大的作用感受不是很深,但把它作為翹臀上的一道風景卻是不錯,于是買來配件裝上,很多前輩改裝過奧拓的后雨刷,結(jié)合他們的經(jīng)驗后雨刷電機我選福萊爾的,雨刷臂選用飛度的。
福萊爾后雨刷電機
飛度后雨刷臂
QQ后雨刷軸套
北斗星后雨刷開關(guān)
改裝費用
福萊爾后雨刷電機:110
飛度后雨刷臂:90
QQ后雨刷軸套:15
北斗星后雨刷開關(guān):15
線材:20
手工費用:0
合計:250
電動折疊后視鏡
       奧拓的后視鏡是很古老的那種,鏡片是固定在外殼里的,調(diào)節(jié)角度是整個轉(zhuǎn)動外殼的軸來定位,不能固定位置,行人輕輕一觸就變角度了,還得重新調(diào)整很是繁瑣,況且鏡片的視角也很小和平面鏡差不了多少??鞓吠踝拥牡管囩R已經(jīng)改進了,變成外殼是固定的只調(diào)整鏡片的角度就行,現(xiàn)在的車基本上都是這種了,如果換快樂王子的倒車鏡很現(xiàn)成直接就可以裝上,可拿我的性格來說不做到最好決不罷休。一次與一奧迪A4狹路相逢就差一倒車鏡的寬度過不去,當我手伸到窗外去扳倒車鏡時看到A4車的倒車鏡自動就折疊回去了,當時覺得這個太強大了很羨慕,我不是羨慕A4,是羨慕這個倒車鏡。于是乎把目光轉(zhuǎn)向高端車才有的電動倒車鏡兼電動折疊,僅僅這些我覺得還是不夠的,再來個自動折疊加后視擴展功能才算霸氣。找所需的配件費了不少功夫,最終找到一款馬六的的倒車鏡很適合為奧拓改裝,圓滑又不失方正。又找到銳志專用的擴展器和開關(guān)。東西是齊了如何裝上去煞費苦心,沒有先例只能是自己摸索,
馬六電動折疊倒車鏡
后視鏡擴展器
豐田倒車鏡開關(guān)
倒車鏡開關(guān)改在了原來煙灰缸的位置,還有空地改了一個常電點煙器座,為手機之類充電很方便,關(guān)閉電門也可以
原車簡易的倒車鏡很小氣
改裝后大耳朵拓拓霸氣外露
鎖車門自動折疊
后視鏡的視野擴展的不是一般的大
正常時右側(cè)的倒車鏡
當掛入倒檔時右側(cè)的倒車鏡自動向下和向內(nèi)翻轉(zhuǎn),使駕駛員可以看見后輪的位置
改裝費用
馬六倒車鏡:2*400
后視鏡擴展器:280
后視鏡開關(guān):120
手工費:0
合計:1200
側(cè)視攝像頭
不管是什么車前右側(cè)都是永遠的盲區(qū),為車子加裝一個右前側(cè)視攝像頭很有必要,其實改倒車鏡的初衷還是先考慮要裝側(cè)視攝像頭,原車的簡易倒車鏡很薄是無法裝攝像頭的,于是就考慮改裝后視鏡。在琢磨中最終成就了電動折疊倒車鏡,最初要加的側(cè)視攝像頭自然不能不改。
側(cè)視攝像頭的開關(guān)位置選在這兒
CCD攝像頭
改好的側(cè)視攝像頭開關(guān),效果還不錯
右倒車鏡下方的攝像頭
室內(nèi)顯示器上看車右前方情況,一目了然
改裝費用
ccd攝像頭:120
手工費;0
合計:120
改裝電瓶
       原裝的36A電瓶2年后開始啟動無力,我知道它要壽終正寢了,朋友送我一塊45A的電瓶是舊的還可以啟動車子,做了小小的改動可以裝到車上,雖說沒花一分錢可用了一年后這個電瓶也開始衰竭了,得換一塊新電瓶了,為了使電瓶啟動有力續(xù)航能力強,買了一塊電瓶中的高端產(chǎn)品——卷繞式蓄電池。這個電瓶必須做進一步的改造方可放入奧拓機艙。
       卷繞式電池的特點是:
       擁有卓越的高低溫性能,可在-55℃~75℃下工作, -55℃下可正常啟動放電充電, 高溫80℃時電池不變形不鼓脹,更不會有爆炸的危險
       充電非常迅速:40分鐘內(nèi)可充入95%以上的電量
       超長壽命,浮充設(shè)計壽命10年,啟動次數(shù)最少可達到15000次,
       平穩(wěn)的高輸出電壓,保證您的音/視頻系統(tǒng)達到最好的視聽效果,更好的保護和延長電器設(shè)備使用壽命
       結(jié)構(gòu)堅固,抗震性強, 是普通電池是4倍,據(jù)統(tǒng)計電池失效的主要原因之一就是震動.
        電池無游離電解液,可向任意方向放置工作,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)為螺旋式,并且硫酸全部被電池隔板吸附,所以電池內(nèi)部沒有流動的液體,即使倒置工作也不會漏液
        超強的高倍率放電能力,啟動電流是傳統(tǒng)電池的三倍,5AH電池便可啟動8000CC排量卡車
        具有極高的耐小電流深放電能力
原車36AH和45AH的比較,要長一些
改45AH的電瓶簡單,在底座加一塊0.5cm以上的膠墊或者木板都是可以的,其它不變
相當于60AH的卷繞式電瓶
和原車電瓶的對比
低一些,寬一些
底座鋸掉一些才能放入機艙
還自制了一個電瓶卡子原來的太短用不上了
改裝費用
卷繞式電瓶:560
電瓶卡子 :0
手工費:0
合計:560
NGK銥金火花塞
關(guān)于動力沒有做過多的改動,4年換了一組火花塞
改裝費用
火花塞:4*50
手工費:0
蝸牛喇叭
原車的盆型喇叭聲音單一且不夠響亮和摩托車的一樣,雖說奧拓車不是豪車但也算是一輛車吧,我不開摩托好些年了不能再讓奧拓發(fā)出摩托車一樣的聲音了,得換,換蝸牛。
賽歌蝸牛喇叭,很不錯的蝸牛
奧拓的機艙空間有限沒有什么很合適的地方可以裝蝸牛,把原車的喇叭線延長,蝸牛裝在了頂吧的螺絲上
頂吧左右各裝一個蝸牛,聲音響亮而又低沉
改裝費用:
蝸牛喇叭:60
手工費:0
合計:60
電子防眩后視鏡
又是關(guān)于后視鏡的改裝,好像我這個人專門和后視鏡過不去,只是這回是室內(nèi)后視鏡,原車的后視鏡就是一面普通的平面鏡,晚上后面的車開了遠光后刺目的強光晃的人睜不開眼睛,嚴重的影響行車安全,所以就有了改裝室內(nèi)后視鏡的想法,選定改裝的后視鏡是思域款的電子防眩后視鏡。
原車單薄的后視鏡
思域的電子防眩后視鏡
底座用結(jié)構(gòu)膠粘在擋風玻璃上
改裝好的后視鏡效果,明顯上檔次了
不開防眩時反射光很眩目
打開防眩后的燈光弱了好多,這是我用強光手電做得測試
后視鏡下方的藍色LED燈光打在掛飾上很炫
改裝費用
電子防眩后視鏡:350
底座:50
手工費:0
合計:400
音響的改裝
       在汽車改裝行業(yè)里音響的改裝是一個重要的部分,奧拓的音響簡直是垃圾比沒有強點,我又是一個比較喜歡音樂的人自然得改裝音響,但我也不是什么發(fā)燒友差不多就行,原車的卡帶機肯定得換掉,換了一個插卡機隨不比CD的音質(zhì)但比起卡帶要強百倍了,隨著音頻數(shù)字化的發(fā)展取代CD也是可能的,換主機音效還是顯現(xiàn)不出來因為原車的喇叭太垃圾,況且原車喇叭裝在了后備箱聲音傳不出來,自然沒什么音效可言了,喇叭也必須換還得換地方。四個車門是裝喇叭最合理的地方。搞了一套英菲尼迪的拆車加一個功放為拓拓升級音響,一輛奧拓一個沒有發(fā)燒的人這個足夠了
原車的卡帶收音機
原車僅有的后備箱音箱
換插卡MP3播放器
博士套裝喇叭,英菲尼迪拆車喇叭
博士4*50W功放
改裝的前門喇叭
改裝的后門喇叭
皮亞力士高音頭
功放裝在駕駛座下面了
索尼低音炮
改裝費用
mp3播放器:260
博士套裝喇叭:850
皮亞力士高音頭:180
博士功放:580
低音炮:150
手工費:0
合計:2040
車載電腦
汽車已成為人們一個移動的家了,人們盡可能地把屬于家里的設(shè)備搬到車里,在車里也能享受家的溫馨與舒適,看到有人把電腦裝到了車里我也是蠢蠢欲動,在車里裝電腦要注重2點,一是車內(nèi)空間小,電腦主機和顯示器就必須得小,二是車子供電能力有限電腦必須功耗小。所以得圍繞這倆點去選材,最終淘得一款戴爾小主機和一個8寸顯示器來裝車,
主機配置
CPU類型   P42.8C超線程
內(nèi)存類型   2*512M
硬盤類型  120G
顯卡(集成) Intel(R) 82865G
光盤驅(qū)動器筆記本光驅(qū)CD-ROM
平均功耗  35W
顯示器   8寸 高清觸摸屏,分辨率800*600,1路VGA輸入,2路AV輸入
這樣的配置現(xiàn)在看來有些低了,但作為瀏覽網(wǎng)頁聽歌看個電影,運行幾個軟件足夠了
顯示器外掛在中控面板上,可扳倒不影響空調(diào)操作
迷你主機裝在副駕座位下
經(jīng)典的開機畫面
觸摸屏
雷柏無線小鍵鼠
瀏覽網(wǎng)頁
聽歌,看電影
gps天線,導航全靠它來接受信號
靈圖10地圖
倒車攝像頭,ccd的效果還馬馬虎虎
改裝費用
電腦主機:750
顯示器:580
無線鍵盤:280
gps天線:280
倒車攝像頭:268
手工費:0
合計:2158
六探頭倒車雷達
為了行車安全裝配了倒車輔助系統(tǒng)6探頭雷達,前2后4,還有室內(nèi)外溫度探頭
雷達前探頭
雷達后探頭
改裝費用
六探頭倒車雷達:420
手工費:0
合計:420
鐵將軍防盜器
原車只有中控鎖,為了安全起見加裝了鐵將軍防盜器
改裝奧迪折疊鑰匙
防盜指示燈
改裝費用
鐵將軍王者:285
手工費:0
合計285
導航+行車預警器
以前的5寸小導航,性能很好的
帶2個導航一起上路
原來的預警器,有點癡呆,超速沒少被罰
掏血本新購置的威仕特,價高性能也高,提前1公里預警,這回應該無憂了
GT車模版的,
加裝費用
GT車模:1000
5寸導航+測流動:650
合計:1650
后備箱遙控開啟
鐵將軍防盜器上有后備箱遙控開啟功能,只需后備箱所配合即可實現(xiàn)
把后備箱鎖改成了電動鎖,遙控開啟輕松實現(xiàn)了
改裝費用
門鎖馬達:20
線材:20
手工費:0
合計:40
一鍵開鎖
一鍵開鎖,方便實用的一個小功能,尤其是對自動落鎖的車來說很方便,當然我的也是自動落鎖
改裝費用
開鎖按鍵:25
手工費:0
合計:25
行車記錄儀
為了趕潮流敗了一個行車記錄儀,papago p1w,120度廣角,1080p,帶緊急錄像
p1w主機,感覺體積大點
快拆支架
電源線
32G高速卡,記錄時間更長,
沒有比這兒更合適的地方了
加裝費用
papago 行車記錄儀:1000
手工費:0
合計:1000
至此關(guān)于奧拓的改裝還遠沒有結(jié)束,還在繼續(xù)著,誓把改裝進行到底
GMT+8, 2025-12-10 16:41 , Processed in 0.046102 second(s), 25 queries .
