查看: 1789|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山汽車音響改裝酷車旋律】雷克薩斯CT200H音響改裝摩...
發(fā)表于 2014-8-20 13:56:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 佛山酷車旋律 于 2014-8-20 13:58 編輯
雷克薩斯CT200h短小的前后懸設(shè)計(jì)增加了運(yùn)動(dòng)感,車身線條流暢自然,整體造型時(shí)尚漂亮。新的lexus家族式
的前臉,絲毫不見lexus之前車型給人的老氣橫秋之感,取而代之的是年輕與活力的設(shè)計(jì)風(fēng)格,再加上他的安全
性能給老婆開絕對是首選了。新車提回來不僅從外觀底盤到性能都有改裝得升,音響也不能落下,前聲場喇叭
摩雷聽寶,后聲場摩雷瑪仕舞,前后聲場功放圣美歌SE150.4,超低音摩雷翩舞8寸,圣美歌VS800.1低音功放。
這套系統(tǒng)喜歡聽傷感 抒情,感情細(xì)膩音樂的女聲來說最適合了!
音響配制如下:
前聲場喇叭:摩雷聽寶
后聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭;摩雷翩舞8寸
前后聲場功放:圣美歌SE150.4
超低音功放:圣美歌VS800.1
嘉利堡電容2.5FL1只
嘉利堡線材及配件一批
美國動(dòng)能隔音
一、四門美國動(dòng)能隔音
隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震
點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了
風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
二、摩雷聽寶和瑪仕舞的安裝
1、中低音喇叭的安裝
做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包
皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作
用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭
接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
再將中低音喇叭固定到喇叭墊上
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
2、前聲場A柱倒模安裝高音
原車A柱
定位開孔
做高音喇叭墊,將喇叭墊定好位固定到A柱上,再用材料將空隙填補(bǔ)密封
補(bǔ)原子灰將A柱固定高音部分補(bǔ)出弧度,根據(jù)自已的創(chuàng)意發(fā)揮!
待原子灰冷卻到一定程度修補(bǔ)A柱
用紗紙反反復(fù)復(fù)的打磨
倒模好的A柱半成品
倒模好的A柱成品
安裝效果圖
3、后聲場喇叭門板開孔安裝
三、圣美歌功放主副駕駛座椅下安裝
圣美歌SE150.4功放和嘉利堡電容安裝在副駕駛座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作
用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露
形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,
雜亂。
圣美歌SE150.4內(nèi)置專業(yè)DSP信號(hào)處理電路,運(yùn)用發(fā)燒級(jí)DSP音頻處理芯片,以及高達(dá)24bit/192KHz采樣率的
AD/DA數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片。 高可靠性MCU控制芯片及大容量Flash存儲(chǔ)芯片;專用wifi適配器,實(shí)現(xiàn)功放與調(diào)試軟
件間的大數(shù)據(jù)無線通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線連接的局限與約束;wifi適配器基于ARM架構(gòu)和嵌入式
操作平臺(tái),具有強(qiáng)大運(yùn)算功能,確保無論使用任意控制終端(PC電腦、平板電腦、)進(jìn)行DSP調(diào)試,均能確保
最迅速、最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)運(yùn)算效果;提供4種DSP音頻設(shè)置模式存儲(chǔ)功能,配合專用RF無線遙控器,用戶可以隨時(shí)
隨地在4種播放模式之間實(shí)時(shí)進(jìn)行自由切換。友好、人性化的調(diào)試軟件界面設(shè)計(jì),以專業(yè)音頻設(shè)備的控制面板為
藍(lán)本進(jìn)行設(shè)計(jì),同時(shí)界面經(jīng)過專門的美工優(yōu)化,為用戶提供專業(yè)、直觀、愉悅的調(diào)試操作體驗(yàn);有IPOD專用
APP調(diào)音軟件,可以讓你盡興發(fā)揮你的音樂天分,可以將你喜歡的風(fēng)格儲(chǔ)存下來,隨你的心情來聽你喜歡的音
樂!
圣美歌VS800.1安裝在主駕駛座椅下,有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低
損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱
縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。圣美歌VS系列
模塊化電路設(shè)計(jì)技術(shù),前后級(jí)模塊電路相互分離,并通過標(biāo)準(zhǔn)化接口進(jìn)行連接,且能根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)需要進(jìn)行多
元化搭配;平衡式信號(hào)輸入電路,超強(qiáng)抗噪性能,確?!案弑U妗钡募儍袈犚粜Ч?;頻響范圍12Hz-25KHz,諧
波失真僅為0.04%,讓全頻信號(hào)均能得到完美重現(xiàn);保護(hù)電路設(shè)計(jì)完善,無論過載、短路、欠壓、過熱均能即時(shí)
進(jìn)入自我保護(hù)狀態(tài),確保功放使用壽命;全純銅鍍金接線端子,讓信號(hào)無論輸入、輸出均能保持“原汁原味”!
四、低音擺放在尾箱
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-16 13:00:52 | 只看該作者
寶來音響改裝勁浪30周年門板倒模工藝請關(guān)注——佛山酷車旋律
GMT+8, 2025-12-11 14:58 , Processed in 0.040861 second(s), 28 queries .
