查看: 1510|回復(fù): 2
[影音導(dǎo)航] 【佛山汽車音響改裝酷車旋律】寶馬3系音響改裝摩雷優(yōu)特...
發(fā)表于 2014-8-19 15:18:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
寶馬320I原車三分頻設(shè)計(jì),只是原車沒有高音,為保持原車風(fēng)格,我們裝摩雷優(yōu)特聲603,高音原車三角位倒模
!圣美歌SE90.4來推,安裝在后排座椅的背部!
音響配制清單如下:
前聲場喇叭:摩雷優(yōu)特聲603
功放:圣美哥SE90.4
電容:來福1FL
美國動(dòng)能隔音
嘉利堡線材及配件
前門隔音美國動(dòng)能
摩雷優(yōu)特聲603中低音安裝在原裝位,原車中低音喇叭
做專用寶馬3系喇叭墊
中低音喇叭接線:叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)
干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)
的接線方式,不容易松脫,又安全。
將中低音喇叭固定在喇叭墊上
再中低音音箱安裝固定回原車位置,安裝好的效果圖
中音安裝在車內(nèi)門板的原裝位,做一個(gè)專用的中音喇叭墊 ,再將中音固定到喇叭墊上。中音安裝好后門板鉓板
裝回后看不出改動(dòng)痕跡。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。現(xiàn)固定到內(nèi)門板上。
高音三角位倒模安裝
圣美歌SE90.4和來福電容的安裝,先用包好內(nèi)鉓的木板固定在后排座椅背部,再將功放和電容固定到木板上。
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)
干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之
間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-10 16:53:30 | 只看該作者
佛山酷車旋律專業(yè)汽車音響改裝
ADD:佛山市南海區(qū)桂城南六路海景花園海友樓11號(hào)鋪
QQ:1071054765 1894246677
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-16 13:00:46 | 只看該作者
寶來音響改裝勁浪30周年門板倒模工藝請關(guān)注——佛山酷車旋律
GMT+8, 2025-12-13 10:01 , Processed in 0.037800 second(s), 28 queries .
