瑪莎拉蒂總裁quattroporte作為世界頂級的房車,漫不經心流露出很多其他豪華轎車所沒有的美貌和青春,以及讓很多其他豪華轎車汗顏的激情,讓你在不經意中享受你曾刻意追求的刺激。Quattroporte轎車由內至外都彰顯著優(yōu)雅時尚的氣質,為指引瑪莎拉蒂車型的設計方向提供了理想的范本,這一點已經在Quattroporte總裁轎車的車身設計中完美體現。標志性的橢圓形散熱器格柵,以及更加圓滑的超大發(fā)動機罩,車身側面的三個出風口,以及后方的三角形C柱,這些瑪莎拉蒂標志性的設計在Quattroporte的外觀上得以保留,并融合到新的設計中,彰顯出天生的進取氣勢,絲毫不影響其優(yōu)雅的氣質。 ![]()
當我們的銷售人員與車主洽談好施工方案后,我們的技師就開始上場了。首選開始對這部瑪莎拉蒂總裁進行32項施工前檢查,檢查內容包括車內飾、外觀、功能等,檢查完畢會詳細登記車況并交由車主確認簽字。然后施工正式開始,在很多人看著這個步驟有些繁瑣,甚至有些浪費時間。其實不然,車主把車交到我們施工是對我們的信任,所以我們也要對這份信任做出保障,施工前的檢查會記錄下所有的車況問題,如果在施工過程中出現任何損失,我們會承擔所有責任。施工前先檢查車這一步驟已經執(zhí)行有五年了,一直都是受到車主的支持與好評,這也堅定了我們堅持做好這個檢查工作的信念。隔音的施工涉及到車內飾件、座椅等的拆卸工作,建議找專業(yè)店家進行施工,不要做完隔音后噪音確實降下來了,但是各種異響又冒出來了。那就丟了西瓜撿了芝麻! ![]()
拆開門板后(上圖)確實有點豪車的范兒,撕下防水層內部結構映入眼前(下圖),那塊巨大的占據了畫面最大面積的物體就是瑪莎拉蒂總裁的玻璃升降器與升降導軌。作為百萬級別的豪車為什么還要做隔音呢?原廠不就應該很好了嗎?下面我們一起來詳細看看這部車的內部結構尋找噪音產生的原因與解決辦法。 ![]()
門板通常是受到風噪的影響。車門鈑金比較薄弱,強度不夠(瑪莎拉蒂總裁鈑金是鋁合金材料),鈑金就會隨喇叭產生共振或抖顫,導致喇叭的聲壓受到損失并引起揚聲器的諧波失真,從而導致喇叭音質惡化。所以,在車門鈑金上貼上頂級藍金剛減振王可以有效強化車身鋼板,減少喇叭與車門鋼板共振、抖顫雜音,猶如把喇叭安裝到了扎實的箱體之上,大幅提高汽車喇叭在車門上的音質效果。 ![]()
頂棚隔音施工 ![]()
車地板占車體很大一部分面積,并且離路面、輪胎都很近,從這里向駕駛艙內傳遞的路噪和胎噪非常多,大大的影響了駕乘舒適度。我們使用大能藍金剛和大能低頻王來解決這個部分,可以強化底盤鈑金結構,提升行駛平順性。大能低頻王獨有的高密度鉛合金層,對像胎噪、發(fā)動機噪音這樣的低頻噪音具有超強的阻隔功能.
首先使用一層大能藍金剛鋪滿底盤起到強化底盤的效果。 ![]()
再使用一層大能低頻王來阻隔低頻噪音,低頻王擁有獨特的五層聲學結構,是路噪與引擎噪音的克星。 ![]()
空曠的后備箱也是噪音傳入的主要部位,而且后備箱是一個相對密封的箱體,進入的噪音在此會被來回反射和放大,形成回音與共鳴。先用大能藍金剛強化鈑金,減少振動,再使用一層大能低頻王來阻隔路噪與引擎噪音,最后貼一層大能超級溫莎來吸收處理多余噪音,降低后備箱噪音。
現在一起來看看音響的改裝。前聲場高音三角位倒模安裝,這種A柱倒模安裝的方式對于音響系統(tǒng)聲場的高度、寬度、深度都能有很大改善,以及后期聲場調試方面也能出很棒的效果,中低音直接原位無損換裝。 ![]()
一臺芬朗UT-4100四路功放推前后聲場,芬朗烏托邦旗艦系列四路功放UT4100,獨特的品牌內涵和嚴謹的設計流程帶給他高的解析力,獨特的輸入電平三級設置能將聲音調的更精準。
一臺芬朗AL-600D低音功放專推鉆石TX12十二寸低音,充足的功率表現,使得低音收放自如,有力道。 ![]()
線路的保護必不可少,所有線路全部重新布線走線,不使用原車線路,不存在干擾原車功能等問題,也不用擔心損壞原車器件。 ![]()
簡潔的尾箱工藝,只露出了一部芬朗UT-4100四路功放與一個美國鉆石TX12十二寸低音, ![]()
善待自己,升級原車音響,時刻享受曼妙音樂帶來的駕駛巔峰快感,完美的立體聲環(huán)繞效果讓漫長的高速行駛,成為最喜愛歌手的演唱會,你的旅途成為音樂之旅,在堵塞車時,有現場音樂會與你相伴,解疲消乏。簡單無損的升級汽車音響系統(tǒng),讓你的駕駛旅途一路音樂相隨,讓枯燥乏味的駕駛變成歡聲笑語。
