采樣位數(shù):16Bit或24Bit。
采樣率:44.1Khz、48Khz、88.2Khz、96Khz、176.4Khz、192Khz、DSD 1bit 64FS。
音頻格式支持:WAV(最高支持24Bit / 192KHz)、FLAC、APE、AIFF、ALAC、DIFF、DSF、MP3、SACD ISO。
數(shù)字輸出:同軸*1(同軸為3.5口輸出,需要用3.5轉(zhuǎn)RCA同軸線);光纖*1(光纖為圓孔輸出)。
數(shù)字輸出格式:PCM / Dolby Digital / DTS / DSD(DoP v1.0)。
模擬輸出:Line Out 3.5輸出口*1個。
耳放輸出:3.5 輸出口*1個。
遙控輸入:可通過選購遙控接收線與遙控器實現(xiàn)紅外遙控功能
模擬輸出參數(shù):
模擬輸出電平:2.0V RMS頻率響應(yīng):0-20Khz
信噪比:116dB
動態(tài)范圍:116dB
分離度:101dB
失真度:0.0006%
耳機輸出匹配阻抗:8
歐-300
歐
耳放最大輸出功率:490mW@16歐,
245mW@32歐, 55mW@300歐
DAC:CS4398 LPF:AD8620 耳放:OPA+分立三極管甲類 放大耳放
電池:超低內(nèi)阻鋰電池 3.7V 3000-3120mAH
外置電源或充電器:DC 5V 2A (內(nèi)正外負)(可直接用手機移動寶供電或充電)
續(xù)航時間:保守10小時(實測播放WAV 16bit 44.1K, 屏幕設(shè)定10秒自動關(guān)閉, 播放中有10-20次點亮屏幕切歌,幾臺樣機都超過11小時,另播放DSD/SACD音樂時耗電要增加30%)
充電時間:4 - 5 小時
主機凈尺寸:117mmx72mmx27mm
主機凈重:260g
詳細實體的介紹說明:乾龍盛音響
聯(lián)系方式:
Q Q:133302818/ 243355504 / 133052818 / 315392961
聯(lián)系電話:0755-28187976 / 28187975 / 82543360 / 13715306011(推薦)/ 13684988589 / 13612941861
接口:
- 電源輸入口 (DC 3.5*1.35) (DC5V 內(nèi)正外負) (供電或充電) (下右起第一個)
- 數(shù)字同軸輸出口(3.5插口) (需要使用3.5轉(zhuǎn)RCA同軸線) (下右起第二個)
- 數(shù)字光纖輸出口(圓口) (與Line Out共用一個口) (下右起第三個)
- Line Out模擬輸出口(3.5插口)(與光纖共用一個口) (下右起第三個)
- 耳放輸出口(3.5耳機口) (下左起第一個)
- SD卡座:標準SD卡接口 (左面)
- 紅外遙控或其它方式控制擴展口(2.5mm插口) (頂面)
開機畫面(設(shè)置菜單狀態(tài))![]()
全金屬按鍵手感好,十字型布局有利于盲操.
細節(jié)圖(SD卡插孔)
電源開關(guān) / 按鍵鎖定開關(guān) / 音量調(diào)節(jié)
細節(jié)圖(遙控線接口)
背面(LOGO CNC精雕)
QA360其實比小米(紅米)還小![]()
細膩的噴沙工藝,非常有質(zhì)感![]()
