查看: 1074|回復(fù): 0
[綜合改裝] 上海音豪-新圣達(dá)二次升級加裝摩雷優(yōu)勁舞低音!
發(fā)表于 2014-8-6 09:58:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
導(dǎo)讀:
新勝達(dá)車友之前曾在上海音豪專業(yè)汽車音響改裝旗艦店升級過摩雷汽車音響系統(tǒng)。這次過程主要將第一次升級的摩雷翩舞低音更換為摩雷優(yōu)勁舞低音。
新勝達(dá)汽車音響改裝配置:
前門喇叭:以色列摩雷都達(dá)兩分頻套裝喇叭
后門喇叭:以色列摩雷瑪仕舞兩分普通套裝喇叭
功放:中國雷貝琴RA95四路功放
低音功放:中國雷貝琴D360單路功放
超低音單元:以色列摩雷優(yōu)勁舞8寸低音(尾箱側(cè)邊倒模安裝)
汽車音響改裝店家:上海音豪專業(yè)汽車音響過改裝旗艦店
雷貝琴D360低音安裝在副駕駛位置:
RE-D360 工作模式:CLASSD 工作電壓:14.4V(10.4V-14.4V allowable) 輸出功率:360WX1CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ) 橋接功率: 信噪比:>80DB 諧波失真:<0.12%(THD+N@1W)
負(fù)載阻抗: 2-4 ohm allowable 輸入電平:1.3V-13V(peak-peak) 輸入阻抗:>10kohm 頻率響應(yīng):20hz-130hz 額定保險絲:25Ax2 機(jī)身規(guī)格:L305xW216Xh51mm 機(jī)身重量: 3.4kg
雷貝琴RA95四路功放安裝在駕駛座位底下:雷貝琴RA95是一款經(jīng)典功放,AB類工作方式。在4歐姆的負(fù)載條件下, 每聲道可輸出95W的功率。其設(shè)計思路是專門針對高檔的音響系統(tǒng)改裝,功能較多, 聲音柔和悅耳,背景清晰,是一款性價比超高的功率放大器。
RA95 工作模式:CLASSAB 工作電壓:14.4V(10.4V-14.4V allowable) 輸出功率:95WX4CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ) 橋接功率:180WX1CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ) 信噪比:>90DB 諧波失真:<0.10%(THD+N@1W) 負(fù)載阻抗:4ohm(bridged connection 4-8ohm allowable) 輸入電平:1.3V-12V(peak-peak) 輸入阻抗:>10kohm 頻率響應(yīng):20hz-20khz 額定保險絲:20Ax3 機(jī)身規(guī)格:L356xW224Xh59mm 機(jī)身重量:4.8kg
摩雷優(yōu)勁舞8寸低音單元倒模安裝在尾箱左側(cè):
優(yōu)勁舞及優(yōu)勁舞SC ULTIMO AND ULTIMO SC
訂立了超低音技術(shù)和低音性能的新標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)勁舞及優(yōu)勁舞SC都配備了特大的5.1”六角技術(shù)(Hexatech?)外置音圈(EVC) ?,四周形成一定的厚度,高溫鋁線圍繞著特厚的音圈,從而因應(yīng)各款喇叭的不同,以鉸接式輸出而生產(chǎn)相應(yīng)的RMS功率。新的DMM? (雙磁鐵驅(qū)動)設(shè)計,能達(dá)至90%以上的效率。另外,PFS?的支承托盤/圍邊技術(shù)亦能硬化支承件至衝程(excursion)水平,以保證線性處理極大化、失真情況減至最少,保持逼真而飽滿的頻響。
尾箱倒模安裝效果圖:
升級完畢!
GMT+8, 2025-12-12 12:35 , Processed in 0.034122 second(s), 25 queries .
