查看: 2113|回復: 0
起亞K3小打小鬧之更換大視野藍曲帶LED后視鏡
發(fā)表于 2014-8-1 14:38:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇,作者: zhy1013  ,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
山東東營,中國地圖上很小的一個地方。俺們雖木有別的城市的高樓大廈,但是俺們有全國第二大(目前好像是第三大)油田——勝利油田;俺們雖木有別的城市的燈紅酒綠,但是俺們?nèi)f里黃河入海的地方,并以每年19.8平方公里的速度不斷的增加著陸地面積(黃河在這里入海帶來大量泥沙)。哈哈,扯遠了,間接介紹一下我們這小城市。
割了  開始
很早之前就關(guān)注過A版還有其他車友的改裝——更換大視野藍曲帶LED后視鏡,只是自己一直沒舍得改,雖然不是很貴,不到三百塊錢,最近雙11,這款鏡片也木有降價,于是狠心購了一對,自己更換。
先上圖吧  手機拍的 勿噴
就是這么一對玻璃片子  三百塊  屬實不便宜
原車的后視鏡
首先我們要拆下原車的鏡片  下午有朋友問我怎么拆的  說實話 我也沒啥好辦法  就是硬掰下來的  如果有朋友有好辦法  可以給大家普及一下
這就是拆下來的原車鏡片  就是靠中間的幾個卡子卡住的
拆完了以后是這樣的  中間的圓盤就是調(diào)鏡片方向的電機
一開始操作的有問題  我把電機給拆下來了
結(jié)果研究半天也沒弄明白怎么接線  因為這樣是看不到轉(zhuǎn)向的線的  于是咨詢A版  以及迅速翻看論壇里的帖子  終于弄明白了  拆電機是木有用的  應(yīng)該拆掉外面的罩子
就是這個
這一塊沒有拍照片   拆下他也挺容易得  就是里面有幾個卡子
拆下鏡面后可以看到有兩個白色的卡子  我是用一張銀行卡撬開的  大家也可以用專用的拆導航的那種工具
這是拆下來的罩子  看到卡子了嗎 忽略那些可惡的蟲膠吧
就是這樣的
看到箭頭所指得線了嗎?一根黑色的  一個黑白的
不知道是我的知識有限還是生產(chǎn)的時候弄錯了  一般來講 這種情況 黑色的線類似于火線 黑白線類似于地線也就是搭鐵線  但是我的車  正好相反 黑的是打鐵線 黑白的是火線 也就是正極  而鏡片則是紅線是正極 紅黑線是打鐵線  所以如果有朋友和我的一樣的話   安裝的時候 看一下 是我的這樣 還是大家都這樣  LED轉(zhuǎn)向 正負極接反了是不亮的   所以在接線的時候  先試一下 在安裝
  接線及安裝都忘記拍照片了   接線的時候一定要斷電  然后  試好以后  一定要用膠帶包好
新鏡片使勁按上去就可以了 最后把拆下的外殼裝上
就大功告成了
我的這個鏡面帶電加熱的 但是我沒有接  因為還要穿門布線  我這能力也有限  也很麻煩  就暫時沒有接  以后有機會再接吧
不是太詳細  還請大家多指教
來幾張我的車貼
提高警惕 保衛(wèi)祖國——毛主席題的詞  不過 說實話 貼上這個 屬實難看  準備弄掉他
這個不解釋
上面是俺們東營K3車友會的標   請忽略它的渺小吧  當時尺寸定錯了
下面的  看明白了嗎  發(fā)改委   哈哈
作為一名石油工人  這是不可少的
再來幾張俺們石油工人的工作場景吧   不要嫌煩哦
還有一些小裝飾就不發(fā)了  高手們會鄙視的
GMT+8, 2025-12-11 11:05 , Processed in 0.036081 second(s), 25 queries .
