查看: 5392|回復(fù): 0
開瑞優(yōu)勝改裝收音機(jī)加裝高音頭多圖作業(yè)
發(fā)表于 2011-11-18 16:08:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先說說我的優(yōu)勝目前情況吧,12月6號提的車,目前行駛近7000公里,油耗8.5左右,沒空調(diào)。大毛病沒有,就是最近電腦那個故障燈沒規(guī)律的時不時的閃一下,同時車抖的厲害,但一般也就10幾秒的事,不是剛打著火,更多是在開車的半路中,原因不明,過后就沒問題了,所以也沒去SSSS店。
購車前就有換機(jī)頭的想法,只是一直忙其它事,做了全車隔音是主要的,所以這事一直托到現(xiàn)在,還好在冷天來之前。塑料件還是天曖拆的方便,下面來圖了:
在拆之前看了前面板足足十分鐘,不知從哪下手,下手恨了怕傷著件,最后是從右側(cè)面起開的,就是幾個塑料卡子,起來一邊彎一點(diǎn)就都下來了,事實(shí)證明很好拆的,小心點(diǎn)用點(diǎn)力沒問題。
原車的拿下來了,就一半大小,還真省料。
把新的裝上,森本的,150元網(wǎng)購,可插卡,好處是不用打開車電源就直接能用,而且面板上的時間關(guān)車也會有顯示的,前后四聲道都可以調(diào)節(jié),這個功能不錯,以價格和品質(zhì)比性價比很高了。
接線多少有點(diǎn)技術(shù)含量,找對線就好,問題也不大。
看明白了嗎,就前面三個卡子,很好起的。
安上去之前先試一下都響不響,左右方向都對不對,沒問題就按上去,這個更簡單了。
完美的尺寸,大小合適沒有露出邊。
高音頭在是本地電子市場買的,30元一對,現(xiàn)場近了只能說還可以,網(wǎng)上有100多的確實(shí)沒舍得買,因?yàn)閷?yōu)勝原來的喇叭還是很有好感的,所以加對高音頭有點(diǎn)聲音就可以要求不高。
線是從里面走的,再從A柱里穿出來,扣上板之后能卡住高音頭,隨便再打上點(diǎn)膠,這里說明一下,可以轉(zhuǎn)眼但不想破壞原車,所以就用粘的了。逆變器加膠槍。150W的,在車內(nèi)用個本本或是小電器還是可以了,用處不多。
說說實(shí)用效果吧,收音方面,單指信號強(qiáng)度目前沒感覺出比原車的好多少,有些臺還有是雜音。
這個分臺還不都是這樣,原因不明,想以后如果能換換個好點(diǎn)天線試試,
插卡聽音樂的效果十足的好,加了高音頭效果非常不錯了,總共花費(fèi)不到200元效果非常滿意。
又是一項,接下來再改就是輪子上做些文章了,都是錢啊~~
GMT+8, 2025-12-11 06:39 , Processed in 0.035168 second(s), 25 queries .
