查看: 925|回復(fù): 0
澳泰專家分析八大因素導(dǎo)致油耗問題
發(fā)表于 2014-7-31 13:32:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
汽油是汽車行駛的動(dòng)力,猶如水對人體的作用是一樣的,因而油價(jià)波動(dòng)也是很多車友關(guān)注的焦點(diǎn),很多車友想盡方法達(dá)到節(jié)油,時(shí)常不見其效。有時(shí)感到油耗越來越嚴(yán)重,卻不知是哪方面因素導(dǎo)致,今天澳泰專家將分析潛在八大因素導(dǎo)致油耗問題。
1、檢查輪胎的磨損程度 。如果輪胎磨損嚴(yán)重 ,就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)打滑現(xiàn)象 ,增加耗油量 。
2 、要是您在行駛中發(fā)現(xiàn)車的滑行距離明顯減少 ,這時(shí)應(yīng)該檢查一下輪胎的氣壓是否符合氣壓標(biāo)準(zhǔn) 。如果輪胎充氣不足 ,耗油量也會(huì)增加 。
3 、要是您在行駛中或啟動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)車輪有異常響聲 ,應(yīng)該及時(shí)檢查軸承及剎車系統(tǒng)是否有故障 。如果車輪轉(zhuǎn)動(dòng)不正常 ,就會(huì)影響車速 ,使油耗加大 。
4、離合器打滑會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)丟失 。當(dāng)您在加速時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表增加很快而車速增加卻很慢 ,這時(shí)可以判定是離合器打滑了 ,需要更換離合器片 、離合器壓盤和飛輪 。
5、當(dāng)您的車已經(jīng)行駛二三十萬公里時(shí) ,通常會(huì)出現(xiàn)汽缸壓力不足的現(xiàn)象 ,這時(shí)油耗也會(huì)明顯增加 。出現(xiàn)這種故障 ,發(fā)動(dòng)機(jī)就需要大修了 。
6、當(dāng)排氣管出現(xiàn)冒黑煙 、油耗增大的現(xiàn)象時(shí) ,需要檢查化油器 。如果化油器太臟 ,可以用清洗劑直接向化油器進(jìn)氣口噴一噴 ,要是還冒黑煙 ,那只能把化油器拆開清洗了 。
7、如果火花塞使用的時(shí)間太長也會(huì)出現(xiàn)耗油增大的現(xiàn)象 。因?yàn)榛鸹ㄈ麚p壞會(huì)使點(diǎn)火的能量下降 ,車提速減慢 ,導(dǎo)致汽油消耗明顯增加 ,這就需要換火花塞 。
8 、當(dāng)車的溫控開關(guān)和節(jié)溫器損壞時(shí) ,會(huì)出現(xiàn)油耗增加的現(xiàn)象 。因?yàn)闇乜亻_關(guān)和節(jié)溫器損壞會(huì)使化油器不能正常工作 ,導(dǎo)致汽油霧化不良 ,油耗量明顯增加 。
    最后澳泰專家提醒大家,及時(shí)發(fā)現(xiàn)油耗問題,節(jié)能行駛!
GMT+8, 2025-12-8 23:58 , Processed in 0.038149 second(s), 28 queries .
