汽車貼膜(Auto foil)就是在車輛前后風擋玻璃、側(cè)窗玻璃以及天窗上貼上一層薄膜狀物體,而這層薄膜狀物體也叫做太陽膜或者叫做防爆隔熱膜。它作用主要是阻擋紫外線、阻隔部分熱量以及防止玻璃突然爆裂導致的傷人等情況發(fā)生,同時根據(jù)太陽膜的單向透視性能,達到保護個人隱私的目的。此外,它也可以減少車內(nèi)物品以及人員因紫外線照射造成的損傷,在某些層面達到節(jié)省燃油消耗的功效。
專業(yè)貼膜車間必須是干凈整潔密閉的無塵車間
總的來說,汽車玻璃貼膜有7大好處:
1、隔熱防曬。貼膜能很好的阻隔紅外線產(chǎn)生的大量熱量。
2、隔紫外線。紫外線中的中波、長波能穿透很厚的玻璃,貼上隔熱膜能隔斷大部分紫外線。防止皮膚受傷害,也能減輕汽車內(nèi)飾老化。。
3、安全與防爆。膜的基層為聚酯膜,有非常耐撕拉防擊穿的功能,加上膜的膠層,貼膜后玻璃強度能增加100倍。防止玻璃意外破碎對司乘人員造成成二次傷害。
4、營造私密空間。貼膜后,距離車身一米之外看不清車內(nèi),保留隱私和安全。
5、降低空調(diào)省耗。貼上隔熱膜空調(diào)制冷能力損失可以得到彌補,能瞬間減低車內(nèi)溫度,到達一定程度的節(jié)省油耗。
6、增加美觀。根據(jù)個人喜好,通過貼膜能個性化美觀愛車。
7、防眩光。降低因為眩光因素造成的意外情況。
汽車隔熱膜從大類上分,只有兩種:金屬膜和染色膜。
為便于理解,我們可以把汽車膜的種類分的更細些:分為6種。
一、染色膜。是指最低檔的汽車膜,這種膜特點是薄,不隔熱,易褪色。一般在小店較多,非常便宜,貼全車只要一兩百元?!把姥羯笔瞧渥铒@著的特色。這種膜一般產(chǎn)于我國臺灣。
二、涂布印刷膜。是韓國特有的一種工藝。一般較厚。這種膜隔熱較好,但透視性稍差。
三、普通金屬膜。是指在無色的原膜層上噴濺金屬制造而成,一般所用金屬為鋁、鐵等。這種膜一般產(chǎn)于印度和日本、美國等。市場上最普通的是這種金屬膜。但這種膜透視性一般,隔熱也一般,而價格卻不低。一般美容店經(jīng)常用這種膜冒充頂級膜。很多知名的品牌,其實也不過就是這種普通金屬膜,由于進入市場較早,所以消費者也誤以為這種膜是高檔膜。
四、納米陶瓷膜。是以納米氮化鈦為基礎,磁控濺射技術(shù)與金屬氮化技術(shù)的結(jié)合而生產(chǎn)出來,經(jīng)久耐用,不易腐蝕,不干擾電磁信號。產(chǎn)地不限制,美國、日本,中國都具有這個生產(chǎn)能力。
五、貴重金屬膜。名如其義,這種膜也是在無色原膜層上噴濺金屬,但不同的是噴濺的都是鉻、鈦、鉑等貴重金屬。另外,這種膜的噴濺方式為“磁控濺射”。這是一種復雜的工藝,只有美國擁有這種技術(shù)。這種膜特點是顏色純正。市場上的“量子膜”就是這種膜。
六、雙層貴重金屬膜。 多層聚酯膜技術(shù)。這是高端膜的另一個技術(shù)趨勢,通過多層擠出技術(shù),將240層的聚酯膜疊加在一起,制成僅有0.05mm厚的隔熱膜,具有可見光透過率高,隔熱好,壽命長,無電磁信號干擾等特點。
四大參數(shù)
透光度:這是車用膜中關(guān)乎行車安全最重要的性能,建議用戶盡量不要選取透光度太低的膜,車窗膜、尤其是前排兩側(cè)窗的膜,前檔車膜采用的基材足夠清晰,即使顏色比較深的膜,看出去的景物也要透澈,不能昏暗、變形。應選擇透光度在85%以上較為適宜。此時側(cè)窗膜無需挖孔且不影響視線,夜間行車時還能把后面來車大燈照射在倒后鏡的強烈眩光反射減弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行車、倒車、調(diào)頭時也能保證視線良好。
隔熱率:考慮到廣東地區(qū)夏季長、氣溫高、日照強的氣候因素,窗膜隔熱性能要高。質(zhì)量好的汽車防爆膜能反射紅外線,所以車內(nèi)的溫度就低得多,繼而會降低空調(diào)負荷,節(jié)省燃油。如果車主要判斷的話,辦法很簡單,只要用貼了膜的玻璃擋住太陽,用臉或者手去感受其隔熱效果就可以了。
防爆性能:這也是涉及安全的又一重要性能 優(yōu)質(zhì)防爆膜本身有很強的韌性,玻璃破裂后可被膜粘牢不會飛濺傷人,并且其抗沖擊性能很強。而劣質(zhì)防爆膜手感很軟,缺乏足夠的韌性,不耐紫外線照射,易老化發(fā)脆。
紫外線阻隔率:高質(zhì)量的膜,這個指標一般不低于98%,高的可達100%。高紫外線阻隔率能有效防止車內(nèi)的人被過量的紫外線照射,灼傷皮膚,還能保護車內(nèi)音響不會被曬壞。而劣質(zhì)膜很多沒有這項指標,或者遠遠低于98%的標準。這也是產(chǎn)品質(zhì)保年限的主要依據(jù)。
本次大眾polo汽車玻璃貼膜案例由蕪湖偉達美途一站式汽車服務連鎖機構(gòu)施工完成。
the end?。。。?!
地 址:蕪湖弋江中山南路21號(上島咖啡樓下) 聯(lián)系方式:13705531341 QQ:87145958
