汽車隔熱膜從大類上分,只有兩種:金屬膜和染色膜。
為便于理解,我們可以把汽車膜的種類分的更細(xì)些:分為6種。
一、染色膜。是指最低檔的汽車膜,這種膜特點是薄,不隔熱,易褪色。一般在小店較多,非常便宜,貼全車只要一兩百元。“牙腰掉色”是其最顯著的特色。這種膜一般產(chǎn)于我國臺灣。
二、涂布印刷膜。是韓國特有的一種工藝。一般較厚。這種膜隔熱較好,但透視性稍差。
三、普通金屬膜。是指在無色的原膜層上噴濺金屬制造而成,一般所用金屬為鋁、鐵等。這種膜一般產(chǎn)于印度和日本、美國等。市場上最普通的是這種金屬膜。但這種膜透視性一般,隔熱也一般,而價格卻不低。一般美容店經(jīng)常用這種膜冒充頂級膜。很多知名的品牌,其實也不過就是這種普通金屬膜,由于進(jìn)入市場較早,所以消費者也誤以為這種膜是高檔膜。
四、納米陶瓷膜。是以納米氮化鈦為基礎(chǔ),磁控濺射技術(shù)與金屬氮化技術(shù)的結(jié)合而生產(chǎn)出來,經(jīng)久耐用,不易腐蝕,不干擾電磁信號。產(chǎn)地不限制,美國、日本,中國都具有這個生產(chǎn)能力。
五、貴重金屬膜。名如其義,這種膜也是在無色原膜層上噴濺金屬,但不同的是噴濺的都是鉻、鈦、鉑等貴重金屬。另外,這種膜的噴濺方式為“磁控濺射”。這是一種復(fù)雜的工藝,只有美國擁有這種技術(shù)。這種膜特點是顏色純正。市場上的“量子膜”就是這種膜。
六、雙層貴重金屬膜。 多層聚酯膜技術(shù)。這是高端膜的另一個技術(shù)趨勢,通過多層擠出技術(shù),將240層的聚酯膜疊加在一起,制成僅有0.05mm厚的隔熱膜,具有可見光透過率高,隔熱好,壽命長,無電磁信號干擾等特點。
裁膜……
貼膜前做好貼膜的防護(hù)工作……
四大參數(shù)
透光度:這是車用膜中關(guān)乎行車安全最重要的性能,建議用戶盡量不要選取透光度太低的膜,車窗膜、尤其是前排兩側(cè)窗的膜,前檔車膜采用的基材足夠清晰,即使顏色比較深的膜,看出去的景物也要透澈,不能昏暗、變形。應(yīng)選擇透光度在85%以上較為適宜。此時側(cè)窗膜無需挖孔且不影響視線,夜間行車時還能把后面來車大燈照射在倒后鏡的強(qiáng)烈眩光反射減弱,使眼睛非常舒服。此外,在雨夜行車、倒車、調(diào)頭時也能保證視線良好。
隔熱率:考慮到廣東地區(qū)夏季長、氣溫高、日照強(qiáng)的氣候因素,窗膜隔熱性能要高。質(zhì)量好的汽車防爆膜能反射紅外線,所以車內(nèi)的溫度就低得多,繼而會降低空調(diào)負(fù)荷,節(jié)省燃油。如果車主要判斷的話,辦法很簡單,只要用貼了膜的玻璃擋住太陽,用臉或者手去感受其隔熱效果就可以了。
防爆性能:這也是涉及安全的又一重要性能 優(yōu)質(zhì)防爆膜本身有很強(qiáng)的韌性,玻璃破裂后可被膜粘牢不會飛濺傷人,并且其抗沖擊性能很強(qiáng)。而劣質(zhì)防爆膜手感很軟,缺乏足夠的韌性,不耐紫外線照射,易老化發(fā)脆。
紫外線阻隔率:高質(zhì)量的膜,這個指標(biāo)一般不低于98%,高的可達(dá)100%。高紫外線阻隔率能有效防止車內(nèi)的人被過量的紫外線照射,灼傷皮膚,還能保護(hù)車內(nèi)音響不會被曬壞。而劣質(zhì)膜很多沒有這項指標(biāo),或者遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于98%的標(biāo)準(zhǔn)。這也是產(chǎn)品質(zhì)保年限的主要依據(jù)。
準(zhǔn)備給貼的膜定型
烤膜
精細(xì)裁膜,膜和玻璃的吻合度完全一致
膜定型好了后,收膜,準(zhǔn)備開始貼膜了。
貼膜前做好貼膜的防護(hù),貼膜的時候會有水,鋪上大毛巾,防止中控臺潮濕。
開始清洗玻璃,在玻璃外面給膜定型的時候,玻璃也是反復(fù)清洗了三遍以上的,因為玻璃上面有灰塵顆粒,一定要干凈的情況下才能貼膜。
不然膜貼好后,玻璃和膜之間灰塵點很多。
開始貼膜了
最后是收邊,膜的收邊至關(guān)重要,邊沒有收好的話,膜起邊就沒用了。
汽車玻璃貼膜有7大好處:
1、隔熱防曬。貼膜能很好的阻隔紅外線產(chǎn)生的大量熱量。
2、隔紫外線。紫外線中的中波、長波能穿透很厚的玻璃,貼上隔熱膜能隔斷大部分紫外線。防止皮膚受傷害,也能減輕汽車內(nèi)飾老化。。
3、安全與防爆。膜的基層為聚酯膜,有非常耐撕拉防擊穿的功能,加上膜的膠層,貼膜后玻璃強(qiáng)度能增加100倍。防止玻璃意外破碎對司乘人員造成成二次傷害。
4、營造私密空間。貼膜后,距離車身一米之外看不清車內(nèi),保留隱私和安全。
5、降低空調(diào)省耗。貼上隔熱膜空調(diào)制冷能力損失可以得到彌補(bǔ),能瞬間減低車內(nèi)溫度,到達(dá)一定程度的節(jié)省油耗。
6、增加美觀。根據(jù)個人喜好,通過貼膜能個性化美觀愛車。
7、防眩光。降低因為眩光因素造成的意外情況。
本次汽車貼膜由蕪湖偉達(dá)美途汽車服務(wù)施工完成。
地 址:蕪湖弋江中山南路21號(上島咖啡樓下) 聯(lián)系方式:13705531341 QQ:87145958 |
