查看: 11890|回復: 0
東風風神H30 圖文并茂談改裝H30 Cross
發(fā)表于 2011-11-15 11:47:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
H30 cross
北京經(jīng)銷商已開始接受 ( ) cross的預訂,預計現(xiàn)車在1個月以后到貨。據(jù)悉,  cross售價比普通H30高出5000元左右。
一位 風神銷售人員表示,目前已開始接受H30 cross預訂,H30 cross將有一款手動和一款自動車型,售價分別比手動尊貴型和自動尊貴型高出5000元左右。據(jù)了解,與H30相比
風神H30 Cross是東風風神最新推出的車型,我們之前也對車型進行過詳細的解析,準確的說昨天還發(fā)布了一篇關于這款車的文章,沒錯,但是今天的文章不是重復描寫,編輯在此與您分享短暫試駕風神H30 Cross后的一些感受。
Cross——不僅僅是加了黑塑料,實用性提升是關鍵
    黑塑料包圍是當前Cross概念的必需品。風神H30 Cross的基本線條比較硬朗,另外黑塑料的面積不是很夸張,所以配上黑塑料包圍后感覺并不突兀。車身加高了,但是從側面看視覺重心并不顯得特別高,觀察了一段時間,發(fā)現(xiàn)與車身腰線平行上揚的黑色塑料側護板制造了這種視覺效果。
    實用性不用多說,亞光黑塑料比漆面防劃傷能力強,加上比普通版高了42mm的底盤,得到的好處就是:一般保險杠不會碰到什么東西,即使碰到了也無大礙,抗損傷能力和修復成本都要比普通版車型要強。另外,在發(fā)動機底部還有鋼制的護板,對于黑塑料前保險杠而言,這是真正的厚道,因為劃傷是皮毛,托底是硬傷。
    另外在外觀細節(jié)的處理比較細膩,我產(chǎn)生這樣的感覺來自于車身上的密封條。仔細觀察會發(fā)現(xiàn),B柱(前車門和后車門之間的縫隙)縫隙、后風擋玻璃周圍、甚至是黑塑料輪眉和翼子板鋼板之前的縫隙都是經(jīng)過橡膠密封處理的,而且四個車型全部是雙層密封條設計。對于密封效果是否明顯現(xiàn)在無法求證,但至少表現(xiàn)出了對細節(jié)的用工。發(fā)動機蓋和發(fā)動機艙內(nèi)的隔音棉很厚實。
    普通版H30最小離地間隙為130mm,今天試駕的H30 Cross最小離地間隙為172mm,加高了42mm,通過性大幅度提升,但它畢竟不是越野車,我們不會去用它跑越野道路,所以城市中的駕駛感受依然是關鍵的。
    其實關于這款車型昨天我們已經(jīng)為大家?guī)砹朔浅T敿毜膶嵟奈恼拢愿嗟募毠?jié)我就不在這里多說了,大家可以參考昨天的文章,下面就讓我們直接進入試駕環(huán)節(jié)!
《底盤升高42mm實拍東風風神H30CROSS》
風神H30 Cross依然搭載1.6L 16V這款經(jīng)典指數(shù)很高的發(fā)動機,開過PSA旗下1.6L車型的朋友都會很熟悉它,這是一款高轉速發(fā)動機,其最大輸出功率為78kW/5750rpm,最大扭矩達到142Nm/4000rpm。
    在城市中,使用各個擋位,如果想達到預期的加速,至少要提高到3000轉以上,聲音不算小但是不煩人。低轉速區(qū)很平穩(wěn),但是扭矩的匱乏在超車的時候就會原形畢露,必須降擋。
手動擋——老技術,有改善,換擋桿不抖動了
    5速手動變速箱曾經(jīng)出現(xiàn)的共振問題,也就是換擋桿抖動,這可能是H30系列車型最被關注的一個問題。目前風神H30系列手動擋車型已經(jīng)將變速箱升級為采用了更平順軟軸式操控手動變速器,也就是說之前產(chǎn)生的多余的抖動都會被這個“軟軸”過濾掉。行駛過程擋位沒有出現(xiàn)多余的震動,換擋行程處于一般水平。
    但是美中不足的一點是,風神H30 Cross在傳動系統(tǒng)的銜接上不是很順暢,離合器結合點比較低,對于起步的平順性有一定影響,如果控制不好容易造成熄火,這和本站之前試駕過H30的同事感覺有點偏差,不排除是個案。
    收油門時,感覺非常明顯,頓挫感覺非常明顯,一竄一竄的很影響舒適性,對于天天堵車的城市來說,這樣的感受是對舒適性有一定影響,希望廠家對此問題能夠再進一步的優(yōu)化。
    自動擋車型的變速箱來自于愛信,這款4AT技術成熟、穩(wěn)定,曾經(jīng)在許多銷量很大的車型上使用過,對于4速變速箱而言,平順性不錯,急加速時也可以及時降擋來提供更多的扭矩。另外還提供運動模式、雪地模式和O/D超比擋。
    方向盤包了真皮,這在之前的文章就提到過,手感還是不錯的。但是開起來,你馬上就會感覺H30 Cross的方向盤很沉,這對于停車入庫來說可能不會讓人有太多愉悅感,但是另一方面可以提高高速穩(wěn)定性,10萬元級別的車型是不會配有可變阻尼轉向的,所以這是個取舍問題,有失必有得。
    后懸掛結構為扭力梁縱擺臂式半獨立懸掛/帶橫向穩(wěn)定桿,底盤加高了42mm,重心自然也變高了,不過在過彎和繞樁等比較劇烈的駕駛過程中,并沒有特別晃悠的感覺,一方面是205/50 R16的輪胎提供了不錯的抓地力,加上兩廂車的先天性優(yōu)勢,另外帶有“后輪隨動”經(jīng)典后懸掛還是起到了主要作用。
    在通過一些顛簸路面時,底盤沒有松散的感覺,在自主品牌車里面,這樣整的底盤確實不多見。只是在剎車的時候會感覺踩下踏板的前段制動力沒有期望的那樣有力,俗話說就是有些軟,后段制動力還是比較充足的,適宜一下就OK了。
總結:
    東風風神H30系列車型是一款非常成功的“老戲新唱”車型,底盤、發(fā)動機、變速箱等關鍵零件都是經(jīng)過17年考驗的成熟技術,而其他方面設計有完全根據(jù)市場自主創(chuàng)新,可以說是成熟和青春兼得。不過在H30面前,唯一的瓶頸就是品牌和口碑還沒有傳播開,好酒不怕巷子深,相信好的產(chǎn)品一定會立足與市場的,萬事俱備,只欠東風。(
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-10 22:12 , Processed in 0.037024 second(s), 25 queries .
