查看: 1088|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 成都景逸全車隔音降噪
發(fā)表于 2014-6-20 15:11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隔音,針對不同的車,處理的方式有所區(qū)別。景逸x5提車不到2個月,行車噪音很大,尤其是跑高速的時候風(fēng)噪路燥和胎噪一下就出來了,這次做在做隔音之前,考察了好幾家店,最終選擇在元音施工主要是有朋友在這里施工過,質(zhì)量有保證。景逸x5全車隔音具體施工的部位包括 引擎蓋+葉子板+u型槽+4門+4門密封+底盤+后尾箱+后尾門選用的材料是大白鯊 注:頂棚是可以做的,但是標(biāo)準(zhǔn)隔音里面是不包含的。
早上確定,中午點的時候就將愛車開到店里做全車隔音降噪了,主要是為了能夠早日體驗到更好的駕駛環(huán)境。
如果你有關(guān)注過我們做全車隔音,每一輛車我們處理的方式都有不同,不過引擎蓋在大部分時候施工是一樣的,一層止震板,一層吸音棉。按照這種方式做可以有效的配合u型槽降低通過前擋玻璃傳來的噪音,另外就是能夠起到保護(hù)引擎蓋的漆面。
車門是雙層,里面一層止震外面一層密封,這樣做的好處就是能夠有效隔絕通過車門傳來的噪音,他配合車門密封使用效果會更好。車門這種處理方式能夠有效的提升音響效果哦。
因為當(dāng)天不是太忙,施工的進(jìn)度太快,在拍攝的時候有很多都恢復(fù)好了,所以就只能抓拍了。在元音做隔音,你會看到我們的止震條明顯是非常規(guī)整的,距離也不會太快,這是因為按照廠家的要求來施工的,這樣能夠保證做出來的效果,另外吸音棉我們采用的是雪地棉,這種棉的隔音效果是目前公認(rèn)最有效的棉。
由于這車后備箱下面這一塊是膠的,由于要增加他的強(qiáng)度,采用的方式就是全貼,這樣能夠有效的增加強(qiáng)度,降低直接傳過來的噪音,然后配合吸音棉來降低噪音。
以上只是部分的施工圖片,在實際的施工中,基本上需要6個小時以上。在元音做全車隔音都是拆的非常光的做,這樣能夠保證施工的效果。技師都是施工過上千輛車,所以拆了之后還原這些都是不成問題的,保證還原后不會出現(xiàn)異響
GMT+8, 2025-12-9 06:50 , Processed in 0.035056 second(s), 25 queries .
