查看: 960|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 專業(yè)汽車音響改裝 音響改裝知識 陜西西安上尚
發(fā)表于 2014-6-18 11:18:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最初人們由于對汽車音響不夠了解,甚至現(xiàn)在也有人認為汽車音響安裝是一 件簡單的事情,其實不然,汽車音響是半成品要通過安裝才能成為能聽的音響系 統(tǒng),俗話說:三分器材七分安裝,汽車音響的安裝是一門綜合的技術(shù)和藝術(shù),首 先要對汽車電路和音響電路非常了解,不能因為安裝音響而影響車的性能,也不 能給汽車帶來不安全的隱患,安裝音響最主要的目的是要有音響效果,不能只貪 圖便宜而忽略安裝質(zhì)量否則后患無窮。當(dāng)然,我們都希望買到物美價廉的器材, 名牌中經(jīng)濟型的器材通過專業(yè)的搭配、安裝和調(diào)試也能發(fā)揮較好的效果,但不要 攤多買一堆垃圾器材,找小門臉店家非專業(yè)安裝,音響效果可想而知,聽之無味 棄置可惜。安裝質(zhì)量低經(jīng)常會出現(xiàn)各種故障,影響音響系統(tǒng)使用壽命,甚至在安 裝過程中將汽車結(jié)構(gòu)損壞,留下不安全的隱患。日后二次改裝需二次花錢,是否核算呢?
器材搭配
安裝汽車音響的第一個環(huán)節(jié),就是器材的搭配,搭配的不合理安裝的工藝再好也是沒有用的。不是買名牌的產(chǎn)品就能出好的效果,搭配的原則應(yīng)該是從音響系統(tǒng)整體上考慮,有些不合理的搭配例如:主機音質(zhì)一般而揚聲器選擇高指標(biāo)的,或主機高檔但揚聲器一般,這樣多會造成浪費。再有就是主機功率或功放功率與 揚聲器功率不匹配,選擇揚聲器不只是要看功率還要看靈敏度,靈敏度低的需要 用高功率來推動。選擇音樂風(fēng)格也是重要的,一般分兩大流派,一個是音質(zhì)型:以聽古典、交響樂為主。另一個使勁量型:以聽搖滾、迪斯科為主,從主機—功放—揚聲器應(yīng)選同一風(fēng)格的,否則驢唇不對馬嘴。有些人認為低音呼隆呼隆的,聲音大就是好,甚至到了失真的地步,這是錯誤的,聲音大或小時同樣不失真才叫好,否則只能叫噪音。
器材的質(zhì)量也是很關(guān)鍵的,雜牌機從原材料、性能、工藝水平、參數(shù)指標(biāo)都是低略的,有的器材由于設(shè)計和器件不過關(guān),會產(chǎn)生自然,如同安裝一個定時炸彈隨時會引爆。
線材
線材是音響系統(tǒng)中的一個重要環(huán)節(jié),它的好壞直接影響音響的音質(zhì)和質(zhì)量。
分為信號線、電源線和揚聲器線,三種線最好選用高抗氧化高導(dǎo)電率的,外皮包有PVC 、PE、PP材質(zhì)。信號線:應(yīng)使用雙層屏蔽的增強抗干擾性,防止雜音進入作用。電源線:車用功放用的是低電壓大電流,汽車音響專用多細心純銅線,阻抗小導(dǎo)電率高,使用外皮耐高溫高阻燃抗老化的,要根據(jù)功放功率所使用電流 的大小選擇線徑,線徑過細會產(chǎn)生發(fā)熱造成熱損耗,甚至?xí)l(fā)生火災(zāi)。如果電流 供應(yīng)不上,再好的功放也發(fā)揮不出好的效果來。揚聲器線:使用耐高低溫抗老化,線材導(dǎo)體材質(zhì)以鈦金、鍍銀、無氧銅,外皮柔韌度強的,每種不同的線材可以表現(xiàn)不同的音質(zhì)。
保險
談到保險可能有些人認為有沒有無所謂,現(xiàn)在告訴大家安裝保險的重要性,如果不加裝電源保險,也是安裝了一枚定時炸彈,車是在運動的如果電源線外皮被磨漏或車輛發(fā)生碰撞造成對車身短路,就會產(chǎn)生火災(zāi)。應(yīng)使用防水鍍金保險座, 目的是防止短路和氧化銹蝕。
工藝
安裝工藝有兩個方面:一個是線路方面布線要合理,包括走線位置不能影響車上原有的線路,要防止線路折斷合割破。另一個方面是改裝后在不破壞車體的原則下,器材安裝要與原車整體布局和顏色協(xié)調(diào)美觀。高檔的音響系統(tǒng)要對車輛進行吸音處理,也就是降低車輛各方面所產(chǎn)生的噪音。揚聲器固定是否牢固,制做揚聲器固定墊圈。CD驅(qū)動器的減震方位是否正確。需要打孔時應(yīng)考慮是否影響車的工作狀況如油箱、線路等,否則會引起火災(zāi)。防止共振門板要加固,要使聲場定位的更好,要制作合理的門板。低音箱不是隨便的一個箱子就可以發(fā)出好的音色,低音箱要根據(jù)揚聲器單元所給出的數(shù)據(jù),進行容積計算后按要求制作箱體。
線路
音響系統(tǒng)設(shè)計要合理,布線要躲開電腦和控制系統(tǒng),包括供電功率、信號線走向和揚聲器線的安排,線經(jīng)粗細和布線位置要合理,布線位置不合理就會產(chǎn)生噪音,車上用電器也會對音響系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,音響線路也會對車上用電器產(chǎn)生干擾。選擇電源接點一定要選擇主干線或蓄電池,如果接線不合理會產(chǎn)生火災(zāi)。
安裝主機、單碟、多碟、揚聲器、功放、均衡器等器材時每一項都有技術(shù)要求,比如:揚聲器的相位、前后左右、分頻點的選擇等。超低音揚聲器箱體設(shè)計及施工、分音器匹配組合、頻響組合是否合理。
效果
效果是音響系統(tǒng)整體表現(xiàn)的結(jié)果,他不只是以上所講的合理搭配、安裝技術(shù)和工藝做得好就行了,有些改裝后收音效果不好,聲場錯位,相位錯誤,這些都要在試音過程中校正,否則直接影響效果。最后要對音響系統(tǒng)進行高標(biāo)準的調(diào)試,他還需要有對音樂藝術(shù)充分理解的發(fā)燒友,使音樂原音還原的盡量完美,音量平衡定位處理、訊號平衡調(diào)整、工作點調(diào)協(xié)處理、尖峰失真調(diào)整、距離位置處理、音向調(diào)整等,才能發(fā)揮器材的最大潛能,使所選配的器材達到最佳效果。
GMT+8, 2025-12-10 15:46 , Processed in 0.038639 second(s), 28 queries .
