查看: 972|回復(fù): 0
澳泰輪胎教你四輪定位防騙五招
發(fā)表于 2014-6-9 11:21:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
多數(shù)車主發(fā)現(xiàn)汽車跑偏,第一反應(yīng)都是認(rèn)為輪胎和懸掛系統(tǒng)出問(wèn)題了,就慌忙去做四輪定位,運(yùn)動(dòng)專家澳泰輪胎告訴你汽車跑偏不一定要做四輪定位。
其實(shí)汽車跑偏有很多種原因,例如胎面花紋磨損的程度不一樣會(huì)跑偏,懸掛系統(tǒng)設(shè)計(jì)有問(wèn)題或懸掛受傷、變形、移位等等,下面匯總幾點(diǎn)常見汽車跑偏的原因:
1、胎壓不等是導(dǎo)致汽車跑偏的重要原因。
每?jī)扇f(wàn)公里應(yīng)調(diào)換一下輪胎的位置,因?yàn)轵?qū)動(dòng)輪的磨損程度總是會(huì)比其他的輪子大,不同的摩擦力也會(huì)直接引發(fā)跑偏。
2、正常情況下新車由于懸掛系統(tǒng)故障,造成跑偏的概率很低,因?yàn)槌鰪S前的車輛都已經(jīng)過(guò)廠家的嚴(yán)格檢測(cè)和調(diào)整。
但也不排除原廠設(shè)計(jì)就有問(wèn)題的,比如懸架的導(dǎo)向桿和轉(zhuǎn)向系拉桿的運(yùn)動(dòng)干涉就會(huì)影響車輛跑偏。前者是由于制造、調(diào)整時(shí)產(chǎn)生誤差造成的,后者就是由于原廠設(shè)計(jì)造成的,且后者多造成向右跑偏。
3、轉(zhuǎn)向系的好壞也將影響汽車的直線行駛。
  各連接件因磨損間隙過(guò)大或軸承、主銷、襯套磨損造成松動(dòng),將引起汽車在行駛中擺頭,不能保持正常的運(yùn)動(dòng)軌跡。如果是轉(zhuǎn)向節(jié)臂、轉(zhuǎn)向節(jié)彎曲變形,一般會(huì)引起汽車單向跑偏。最嚴(yán)重的是橫直拉桿球頭嚴(yán)重磨損后松脫,將造成轉(zhuǎn)向失靈,到時(shí)汽車將完全失去控制。
4、再有就是一些另類的事情讓車主誤認(rèn)為汽車跑偏。
  在高速行駛的汽車,橫向的風(fēng)會(huì)造成汽車的跑偏;一直靠在路的一側(cè)行駛會(huì)造成跑偏;一側(cè)的輪胎氣壓低會(huì)造成跑偏等等。
那在什么情況下車輛需要做四輪定位?
1、更換新胎或發(fā)生碰撞事故維修后。
2、前后輪胎單側(cè)偏磨。
3、駕駛時(shí)方向盤過(guò)重或飄浮發(fā)抖。
4、直行時(shí)汽車向左或向右跑偏。
5、車輛日常維護(hù):新車在駕駛3個(gè)月后,之后每半年或一萬(wàn)公里做一次四輪定位。
汽車做完四輪定位后,車主要自己學(xué)會(huì)檢查,正常的四輪定位后車輛會(huì)有哪些改善?
1、增加行駛的安全性。
2、減少輪胎的不正常磨損。
3、保持直行時(shí)轉(zhuǎn)向盤正直,維持直線行車。
4、轉(zhuǎn)向后轉(zhuǎn)向盤會(huì)自動(dòng)歸正。
5、增加駕駛的操控感。
6、減少油耗的異常消耗。
7、降低懸掛部件耗損。
那要是做四輪定位不準(zhǔn)確的后果是什么樣的?
1、輪胎過(guò)度磨損:四輪定位參數(shù)不準(zhǔn)確可以造成輪胎偏磨從而導(dǎo)致發(fā)生爆胎的危險(xiǎn)。
2、車輛開起來(lái)不順手:方向盤發(fā)抖以及跑偏會(huì)給讓你開車感覺更累,同時(shí)增加出現(xiàn)交通事故的概率。
3、油耗增加:如果沒(méi)有特殊情況而油耗增加的話,可能是車輛的四輪定位參數(shù)不準(zhǔn)確。
下面五招做四輪定位防止被騙
1、在用儀器做四輪定位的時(shí)候,注意確認(rèn)維修廠的定位儀器是否先進(jìn)合格。
2、確認(rèn)維修人員對(duì)你的汽車使用的汽車數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。
  汽車日益更新,數(shù)據(jù)也在更新,而定位儀器的升級(jí)往往是跟不上時(shí)代的,有些新車只能根據(jù)一些老車做一下選擇才能定位。定位時(shí)最好帶好你的汽車說(shuō)明書,因?yàn)槟抢镉心愕膼圮嚨臏?zhǔn)確數(shù)據(jù)。
3、汽車定位完畢后查看打印出的數(shù)據(jù)。
前輪的外傾角是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),不要差太多,還有就是左右不要差太多,因?yàn)檫@樣會(huì)造成你的汽車跑偏。在就是后傾角,只有一些特別高檔的汽車的后傾角在正8度左右,是因?yàn)樗麄冇辛己玫闹D(zhuǎn)向系統(tǒng)?,F(xiàn)在的高檔汽車后輪的前束值也是可調(diào)節(jié)的,假如距離標(biāo)準(zhǔn)值相差太多那也會(huì)使你的汽車跑偏。
4、汽車不是標(biāo)準(zhǔn)底盤的汽車,象一些SUV、皮卡、小型客車等,他們都裝有扭桿彈簧,開的時(shí)間久了會(huì)造成左右車高不一致,這時(shí)候就需要調(diào)節(jié)扭力桿達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值。
5、千萬(wàn)注意的是不要把汽車的車高調(diào)的和出廠標(biāo)準(zhǔn)值不一致,一邊低會(huì)跑偏;整體過(guò)低跑起來(lái)會(huì)失去減震的效果,過(guò)高會(huì)使你的車子跑起來(lái)有種飄的感覺,最重要的是要注意不要前高后低。
  總結(jié):別小看四輪定位,關(guān)系著我們開車的安全。一輛車的四輪定位數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可以幫助我們更好的用車,降低養(yǎng)車費(fèi)用提高安全駕駛。
GMT+8, 2025-12-8 23:58 , Processed in 0.038886 second(s), 28 queries .
