查看: 2203|回復: 0
鴻泰智能HTsmart智能鑰匙一鍵啟動 常見問題答疑
發(fā)表于 2014-5-22 10:39:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鴻泰智能HTsmart智能鑰匙一鍵啟動
常見問題答疑
1、這種產(chǎn)品比普通的遙控好在哪里?
1.便利:去開車的時候不需要按遙控器就可以自動開鎖,特別是雨天或兩手都有東西時候,不用費神去找遙控器了。 當您下車離開時,系統(tǒng)會自動幫您鎖門,升起車窗,讓您享受便利的同時,又保證了您愛車的安全。
2.安全:智能鑰匙應用世界上最先進的RFID無線射頻技術(shù)和PKE方案,主機與智能卡之間采用雙向認證,128位滾動編碼,可有效防截碼、解碼。同時,智能卡是車主身份的像征,沒有智能卡,任何人均無法啟動汽車。
    另外,本系統(tǒng)在抗同頻干擾方面有普通遙控無法比擬的優(yōu)勢,普通的遙控在受到同頻干擾時,會導致汽車鎖不上門,從而導致財物丟失,甚至丟車。而智能鑰匙的工作原理與普通遙控剛好相反,即使受到同頻干擾也會立即鎖門、布防,而不是鎖不上門,這樣可以最大限度的保證車主的財產(chǎn)安全。
2、一鍵啟動產(chǎn)品安裝復雜嗎?
答:其實安裝非常簡單:只需要接2條轉(zhuǎn)向燈線、中控開鎖、鎖車負觸發(fā)、邊門負觸發(fā)、剎車線、油泵線和接地就OK了,不用擔心一般裝潢店裝不了!
3、買回這個產(chǎn)品找誰安裝呢?
答:車主請找當?shù)匮b防盜器的裝潢店代為改裝或4S店進行改裝。安裝和普通防盜器的安裝方法一樣,就多了無鑰匙進入和一鍵啟動系統(tǒng)的安裝,因為是專車專用,所以啟動組只需要插頭對接即可,不影響車輛保修。
4、帶方向盤龍頭鎖的車怎么處理?
答:方法一:拔去原車點火主線束插頭,復制一枚原車鑰匙,插入鎖孔內(nèi),將其扭至ON位置,此時,原車方向盤駐鎖處于解鎖狀態(tài),在此鑰匙外露1毫米處截斷。
方法二:拔去原車點火主線束插頭,將原車鑰匙插入鎖孔內(nèi),扭至ON位置,將原車點火鎖芯拔除。此時,原車方向盤駐鎖被解除。
5、鑰匙帶啟動芯片的車型怎么處理?
答:將原車鑰匙的啟動芯片取出后放入一鍵啟動系統(tǒng)的回避器即可。如原車感應線圈無法取出,可將原車芯片安放于線圈附近,固定牢靠,讓車感應到原車芯片存在。
6、安裝時要不要剪線?
答:不用。我公司產(chǎn)品采用的是專車插座和專用插頭與原車啟動鑰匙線束里面的12V、ACC ON、啟動線,接上就可以了。
7、我公司的產(chǎn)品都帶有智能升窗功能和開啟后備箱功能嗎?
答:不全有。因為這需要原車功能的支持,部分車型帶智能升窗部件和開啟行李箱,具體以產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品清單為準。
8、聽說配有這種系統(tǒng)的汽車耗電比較厲害?
確實,就像一個人要思考更多東西必然會消耗更多腦細胞一樣,由于智能鑰匙的主系統(tǒng)實現(xiàn)了高度智能化,相應的也增加了電能的消耗,所以針對這一點,智能鑰匙在最大限度降低功耗的同時設計了“自動省電”功能,如果您持續(xù)離開您的汽車超過36個小時,智能鑰匙將自動關(guān)閉比較耗電的PKE部分(保留防盜功能),從而保證汽車電瓶不會消耗過快。您回來時只需要按一下智能卡的按鍵就可以重新激活。
9、我朋友的車也有這種系統(tǒng),但有時候他在車附近打電話,中控鎖總是跳來跳去的,感覺很不好,你這個會不會?
您的朋友可能是裝了山寨版的PKE。這種PKE用的單維的低頻接收天線,有很強的方向性,也就每個角度的感應距離是不一樣的,當車主在汽車附近走動時,由于智能卡不斷變換角度,致使主系統(tǒng)一會兒找的到智能卡,一會兒又找不到智能卡,所以才會出現(xiàn)中控亂跳的情況。
我們的智能鑰匙采用的是三維低頻接收天線:保證立體空間x,y,z三個軸的感應距離是一致的,這樣當車主在汽車附近活動時,無論智能卡的角度怎么變換,汽車都會亂跳鎖。
10、如果我在離車比較遠的地方,沒注意按到了開鎖鍵,車門會不會一直開著。
這也是智能鑰匙智能化的體現(xiàn),如果您在感應范圍之外按了開鎖鍵,而您又沒有靠近汽車,3秒后系統(tǒng)會自動幫您把門鎖好,讓您高枕無憂。
11、聽說有的裝了一鍵啟動的車,行駛過程中會突然熄火,那不是很危險?
如果是裝的山寨版的一鍵啟動確實存在這種問題,一般這種一鍵啟動用繼電器或MOS管控制,繼電器的機械觸點容易燒焦,MOS管容易擊穿,這些都有可能造成熄火。我們的一鍵啟動采用軍工級IC控制,絕對不會出現(xiàn)這種問題。
12、聽說配有這種系統(tǒng)的汽車去銀行有時候會啟動不了?
    這也是由于同頻干擾引起的,銀行的無線傳輸與該車的PKE系統(tǒng)使用的是同一頻率,相互干擾,造成無法啟動。我們的智能鑰匙在設計的時候從技術(shù)上有效的規(guī)避了這一問題,所以不會存在去銀行無法啟動的問題。
13、一鍵啟動按一下按鈕就可以啟動,那不是誰都可以啟動我的汽車?
不是這樣的,系統(tǒng)是不是允許啟動,取決于車主的智能卡在不在,如果智能卡不在,任何人都無法啟動汽車。
14、遙控啟動起來后,我離車很遠,如果有人打開了車門,是不是就可以把車開走了?
不會的,遙控啟動狀態(tài)下,如果有人非法開啟車門,系統(tǒng)會報警并立即熄火。此時,系統(tǒng)將不允許啟動,直到檢測到智能卡。
15、遙控啟動后,如果我忘了,汽車會不會自動熄火?
會的,如果您15分鐘內(nèi)都沒有靠近您的汽車,系統(tǒng)會自動幫您熄火。
16、如果智能卡丟了,該怎么辦?
如果您的智能卡遺失,請立即與我們的售后服務人員聯(lián)系,我們將為您提供新的智能卡,并讓您遺失的智能卡失效。
17、智能卡需要多久換一次電池?
理論上,智能卡的電池可以使用一年半,根據(jù)實際使用情況,一般一年更換一次就可以。
GMT+8, 2025-12-11 23:23 , Processed in 0.036770 second(s), 25 queries .
