全景泊車影像系統(tǒng)通過安裝在車身前后左右的4個超廣角攝像頭,同時采集車輛的四周末的影像,經(jīng)過圖像處理單元矯正和拼接,形成一幅車輛四周的全景俯視圖,實(shí)時傳送到中控臺的顯示設(shè)備上。
該產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 視野廣
特的側(cè)視攝像頭,190°超廣角全玻鏡頭,視角遠(yuǎn)高于其他同類產(chǎn)品
2. 夜視能力強(qiáng)
最新CCD低照度夜視方案,自適應(yīng)圖像增強(qiáng)算法,在微光下和白天一樣清晰
3. 圖像清晰
全球獨(dú)創(chuàng)的4路D1分辨率視頻輸入分辨率達(dá)到其他同其類產(chǎn)品的四倍。
4. 無縫并接
采用高端“達(dá)芬奇”視頻處理芯片,核心算法,合成的俯視圖完美無暇。
該產(chǎn)品功能
1 左邊的全景圖的拍攝范圍為10.5m×7m。即車前2m,車后3.5m,車左右各2.5m。
2 帶ESP 的車型,倒車時顯示倒車軌跡引導(dǎo)線。
3 前、后、左、右視圖都帶精確的標(biāo)尺線。
4 倒車時自動輸出視頻,視頻的右側(cè)圖自動切換到后視。取消倒車時右側(cè)圖自動切換到前視,15 秒后自動關(guān)閉視頻。打左轉(zhuǎn)向燈,全景系統(tǒng)
自動顯示相應(yīng)左、前、后視攝像頭三個畫面,有效防止刮蹭
打右轉(zhuǎn)向燈,全景系統(tǒng),自動顯示相應(yīng)右、前、后視攝像頭三個畫面,有效防止刮蹭。
5 非倒車時,可用薄膜按鍵切換出視頻,短按按鍵切換不用視圖,長按按鍵關(guān)閉視頻。
該產(chǎn)品應(yīng)用
1 泊車輔助
全車周圍360度可視,加上精確的倒車軌跡(適配裝備車身穩(wěn)定系統(tǒng)車型),讓你不管是正位泊車,
側(cè)位泊車,還是??柯愤叄驾p松簡單。
2 復(fù)雜路況
本系統(tǒng)是市場上最高分辨率的全景系統(tǒng),不僅僅是可以看到車身周圍情況,更清晰的看清物體,讓你
不管是在什么情況下都得心應(yīng)手,安全無憂。
3 清除盲點(diǎn)
360度的全車監(jiān)視,讓你徹底消除視覺上的盲區(qū),為你的行車安全帶來最高保障。不管是起步,入庫
還是行駛過程,都可以對潛在的威脅一目了然。
4、道可視科技全景泊車的優(yōu)勢:
1 內(nèi)置倒車軌跡功能;讓客戶更省錢;安裝方便;
2 采用高端“達(dá)芬奇”視頻處理芯片,圖像清晰度好,左右前后四個角度圖像拼接成一個完整的俯視圖;
3 標(biāo)定簡單,任何人都可以按步驟標(biāo)定;
4 360全景泊車可遙控操作系統(tǒng)——不改變原車電路
其顯示模式有三種
1
單攝像頭+全景——左邊看單獨(dú)攝像頭后面,右邊看整體鳥瞰效果,左右兼顧!
2
單個攝像頭畫面放大——單獨(dú)單路畫面放大,讓您看的范圍更大,更清楚!
3
產(chǎn)品可以通過視頻輸出,連接至DVD,導(dǎo)航,顯示器等設(shè)備
總的來說:
1、360度全景倒車監(jiān)控錄像系統(tǒng),由前、后、左、右四路攝像頭視頻無縫對接,組成一幅完整的360度全景圖(也稱為三維全景圖、全景環(huán)視圖)。
系統(tǒng)DC12-24V輸入,攝像頭電源由全視控制盒提供,勿需另找電源,安裝簡便,廣泛用于各種車輛。
2、360度全景影像+4路行車監(jiān)控記錄為一體,車啟動系統(tǒng)自動進(jìn)入錄像狀態(tài),前、后、左、右攝像頭可預(yù)設(shè)錄像狀態(tài)(錄像與非錄像狀態(tài))
3、也可用于停車監(jiān)控錄像,防刮車事件,注可能需要另用一個備用電池,以防耗光原車電池情況。
4、打左轉(zhuǎn)向燈,全景系統(tǒng)
5、打右轉(zhuǎn)向燈,全景系統(tǒng),自動顯示相應(yīng)右、前、后視攝像頭三個畫面,有效防止刮蹭
6、倒車自動顯示倒車主畫面及全景360度畫面。
7、360度全景倒車系統(tǒng),輸出視頻信號,可接DVD或顯示屏。
8、具備全功能操作的遙控。
9、前后左右攝像頭采用高清晰CCD芯片,190度寬角度視野,360度可旋轉(zhuǎn)(僅左、右攝像頭),防水抗震,適用室內(nèi)外工作。
10、采用電源/視頻一體專用線,安裝簡便。
參數(shù):前后左右攝像頭
高分辨率的CCD芯片
分辨率為480線
安裝,簡便。防水設(shè)計適合戶外使用
170度寬范圍可視角度
微光夜視功能
視頻輸入:1.0V p-p 75Ω
全視控制盒
采用環(huán)保低功耗設(shè)計H.264視頻壓格式通電自動錄像,4路攝像頭可預(yù)設(shè)錄像狀態(tài)(錄像/非錄像狀態(tài))視頻制式:PAL/NTSC
支持前后左右4路攝像頭信號輸入
防震和方便攜帶使用設(shè)計
