查看: 1571|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】霸道音響改裝摩雷瑪仕舞圣美歌功放VS90.4
發(fā)表于 2014-3-26 13:13:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
霸道外形硬朗粗獷,越野性能強悍,此次首次音響升級,前聲場以色列摩雷瑪仕舞,后聲場澳訊威斯黃盆套裝喇
叭,利用圣美歌四路功放VS90.4來推!
音響配制清單:
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
后聲場喇叭:澳訊威斯黃盆套裝
前后聲場功放;圣美歌VS90.4
一、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到
止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降
低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是
:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
二、前聲場摩雷瑪仕舞的安裝
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都
要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不
容易松脫,又安全。
再用6厘的螺絲固定在定做的木質(zhì)用皮做好防水的喇叭墊上,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
整個門板的安裝效果
高音安裝在原裝位
三、后聲場喇叭澳訊威斯的安裝
容易松脫,又安全。
整個門板的安裝效果
高音開孔安裝
四、圣美歌功放安裝在主駕駛座椅下
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號
干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之
間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
點評:霸道此次改裝是針對原車喇叭部分,我們分析一下原車喇叭,原車喇叭的音質(zhì)主要受到用料的限制:音
盆絕大多數(shù)都是采用普通的紙盆,懸邊用泡沫邊,磁體選用普通的磁鐵,磁通量小,線圈的行程較短等都對音
質(zhì)有著極大的影響,主要表現(xiàn)為聲壓不大(一般不超過75dB),聲音層次不分明、模糊,音量稍大便顯得渾濁
、刺耳。而我們改裝的專用喇叭不管從做工還是用料還是表現(xiàn)風(fēng)格上都大大滿足和提升了音質(zhì)!再利用功放將
音源的微弱電信號進行放大,利用改裝過的專用喇叭將聲音推出來,讓聲音表現(xiàn)的更有力度,更飽滿,更清晰
通透,優(yōu)越了整個車內(nèi)音樂環(huán)境!
GMT+8, 2025-12-12 02:40 , Processed in 0.039545 second(s), 28 queries .
