查看: 1066|回復(fù): 0
[綜合改裝] 上海音豪 引領(lǐng)休閑--本田CR-V汽車隔音、音響改裝
發(fā)表于 2014-3-26 10:34:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       新CR-V全面提升的外觀設(shè)計,時尚精勁,蘊(yùn)藏動感輪廓。前臉設(shè)計煥然一新,車身底部設(shè)計完美再現(xiàn)空氣動力學(xué),新鍍鉻格柵展現(xiàn)CR-V剛毅氣質(zhì),全新四燈式晶鉆前大燈引領(lǐng)汽車造型時尚前沿。全新淺色內(nèi)飾設(shè)計明快精致,使乘用更感舒適。新款CR-V的內(nèi)部空間設(shè)計延承了04款簡潔實(shí)用的風(fēng)格,靈活的空間組合方式,適合多樣化的生活方式,更能讓駕駛者享受隨意發(fā)揮的創(chuàng)造樂趣。
     CRV——“城市多功能休閑車”,這應(yīng)該是目前對CRV的準(zhǔn)確定義。
      汽車隔音可以體現(xiàn)音響改裝的專業(yè)性,專業(yè)汽車音響改裝店提供給車主汽車隔音施工目的。最好的服務(wù)就是使這套音響系統(tǒng)在車主的車上發(fā)揮出最佳的效果,如果不做隔音是根本無法實(shí)現(xiàn)的!隔音工程不但隔音,還能有效的將發(fā)動機(jī)工作產(chǎn)生的高溫阻隔在外,提高空調(diào)效應(yīng),令您倍感清涼。車身機(jī)蓋、車門、后備艙、車頂、翼子板中非關(guān)鍵部位板金鐵皮都比較薄弱,加裝隔音材料后,車身更堅固,發(fā)生碰撞時,被動安全系數(shù)得到提高。
本田CR-V汽車隔音和音響改裝配置單:
隔音:車德爾全車隔音
前聲場:雷貝琴RV6A
后聲場:雷貝琴RCX6A
升級總價:5000元
汽車音響改裝店家:上海音豪專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
     噪音的危害是多方面的,噪音不僅對人們正常生活和工作造成極大干擾,影響人們交談、思考,影響人的睡眠,使人產(chǎn)生煩躁、反應(yīng)遲鈍,工作效率降低,分散注意力,引起工作事故,更嚴(yán)重的情況是噪音可使人的聽力和健康受到損害。
阻隔噪音傳播的有效途徑主要是:密封、止震、隔音、吸音。在減震基礎(chǔ)上再進(jìn)行隔音、吸音以及密封處理,就可以達(dá)到安靜舒適的效果。
減震:每輛汽車制造都使用金屬和塑料板料,在行駛過程中產(chǎn)生共振,造成大量低頻噪音。汽車原廠也會處理部分振動聲源,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,所以無論是高檔車還是中低檔車都有不要安裝、減震材料。
吸音:汽車高速行駛時,車體本身產(chǎn)生共鳴聲,加裝高效吸音棉進(jìn)行消音降噪處理。
隔音:由于中低檔車金屬和塑料板材單薄,導(dǎo)致外界噪音傳入,安裝隔音加厚板材阻隔噪音。
引擎蓋隔熱墊,它最主要是吸收引擎運(yùn)轉(zhuǎn)時的噪音,并且還有隔熱功用,能有效維護(hù)引擎蓋原廠烤漆,防止長時間高溫使得烤漆變色。
駕乘艙已完成了底板的減振,而在減震基礎(chǔ)上再進(jìn)行隔音、吸音以及密封處理,就可以達(dá)到安靜舒適的效果。
        同樣的,減振然后消音也適用于尾箱的隔音。
     后備箱為相對密封的箱體,如果隔音做得不好,噪音在此會產(chǎn)生回音與共鳴,加大噪音的音量。用減震材料先對尾箱進(jìn)行減震鈑金強(qiáng)化處理,減少尾箱的振動,使尾箱更加緊固,從而提升行車的平順性。
     后備箱貼車德爾隔音止震板,能有效減小行車時帶來的震動,外層加貼車德爾吸引棉,能有效的隔絕排氣管噪音以及行車過程中的胎噪路噪,同時后備箱內(nèi)輪弧處再同樣隔音處理,更好的隔絕胎噪傳入車內(nèi)。
         整車的隔音已經(jīng)完成了,我們開始給車子改裝音響。
        首先我們可以改裝的材料中的雷貝琴:
Rebec(雷貝琴)商標(biāo)的合法使用權(quán)由佰芙公司所有,并在全球申請了注冊專利。
從設(shè)計模型到成品下線,都是本著以質(zhì)為基,樂為本的指導(dǎo)方針,對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),力求做到把音樂的每個細(xì)節(jié)都能完美演繹。一直以來Rebec(雷貝琴)人只在汽車音響領(lǐng)域默默耕耘著,執(zhí)著而心無旁騖。而佰芙所倡導(dǎo)的單一項(xiàng)目的經(jīng)營模式,它在體現(xiàn)出更為專業(yè)精神的同時,也能讓我們投入更多的時間和精力,運(yùn)用專業(yè)優(yōu)勢,繼續(xù)研發(fā)新的產(chǎn)品,給客戶提供更加到位的服務(wù)。佰芙所做的一切,目的只有一個:就是要為汽車音響愛好者打造更符合汽車聲學(xué)環(huán)境,更具個性化的汽車音響──這就是Rebec(雷貝琴)人的經(jīng)營理念。
雷貝琴RV6A:
額定阻抗 4ohm
額定功率 70W
最大功率 140W
靈敏度 (2.83 v/m) 90DB
頻率響應(yīng) 55HZ—20KHZ
高音單元尺寸 1.1 ”
中低音單元尺寸:6. 5 ”
安裝深度:67mm
雷貝琴RCX6A同軸喇叭:
額定阻抗 4ohm
額定功率 60W
最大功率 120W
靈敏度  (2.83 v/m) 93DB
頻率響應(yīng) 65HZ—20KHZ
高音單元尺寸 0.8 ”
中低音單元尺寸:6. 5 ”
安裝深度:62mm
      汽車音響改裝顧名思義就是對汽車進(jìn)行音響改裝升級,其目的就是滿足車主朋友對汽車音樂的需求;使車內(nèi)音響空間以最佳的聲場表達(dá)方式表達(dá)音樂對音樂愛好都的“發(fā)燒”追求!
GMT+8, 2025-12-12 02:36 , Processed in 0.039220 second(s), 25 queries .
