查看: 1988|回復: 0
[影音導航] 【佛山酷車旋律】英菲尼迪FX45音響改裝奏摩雷優(yōu)特聲602春..
發(fā)表于 2014-3-24 11:40:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
春天來了,就算天再冷,可是依然抵擋不了春柳發(fā)新芽,迎春花怒放!南方的雨再連綿不斷也抵檔不了發(fā)燒友音響改裝的熱情,英菲尼迪FX45外觀設計擁用跑車的元素,格外扎眼,從視覺上更養(yǎng)眼!這次音響改裝的內容是全車隔音,前聲場喇叭摩雷優(yōu)特聲602,后聲場喇叭摩雷瑪仕舞,利用圣美歌VS90.4來推,超低音摩翩舞12寸,利用嘉利堡CA1600來推,加一臺圣美歌新品12路音頻處理器MIX-12B。
音響配制清單:
前聲場喇叭:摩雷優(yōu)特聲602
后聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸
前后聲場功放:圣美歌VS90.4
超低音功放:嘉利堡CA1600
音頻處理器:圣美歌MIX-12B
嘉利堡線材及配件
全車隔音:悍虎
一、主要新品推薦
1、摩雷優(yōu)特聲602
2、圣美歌MIX-12B
圣美歌MIX-12B藍牙音頻處理器用了全球獨創(chuàng)的“藍牙、混音”功能,將“藍牙音頻信號輸入模塊”植入信號處理器上,利用原車主機和藍牙設備,實現(xiàn)在您的手機、平板電腦上直接對歌曲進行操作,順應云音樂的發(fā)展潮流,方便快捷,隨時隨地和朋友分享您手機、平板電腦上的好音樂。
圣美歌MIX-12B藍牙音頻處理器是12路帶混音功能的高轉低,當設備通過藍牙功能播放音樂時,12路輸出相應的全頻信號。當音頻處理器開機時,會自動連接最后一個連接過的設備,并連接時自動對碼,無需再次輸入密碼,最多能自動保存8個設備。藍牙連接完成后,優(yōu)先播放藍牙信號,如果沒藍牙音頻信號輸入,設備將自動切換到RAC輸入的模擬音頻信號。
圣美歌MIX-12B藍牙音頻處理器可以說是開創(chuàng)了一個汽車音響發(fā)展的新方向,在大家都鉆研產(chǎn)品的音質、性價比等等的時候,它率先提出云音樂通過藍牙分享概念,注重車主車生活體驗,這為汽車音響改裝行業(yè)帶來了一個很好的發(fā)展思路。
產(chǎn)品主要特色:
●44.1kHz采樣的無損藍牙音頻信號播放●藍牙優(yōu)先兼容CD音頻高電平信號●藍牙自動對碼、自能連接●無限音源、無線自由●智能音頻信號開關機功能●藍牙模塊控制智能開關機功能●智能信號混合●同步提供Remote upput
電器參數(shù):
●通道數(shù)量:12通道●輸入范圍:50mV-35V●增益范圍:-14dB-0dB●供電方式:PWM開關電源調節(jié)●工作電壓范圍:8.2-16V DC●采樣頻率:44.1kHz●無線傳輸范圍>10米●信噪比:>105dB●最大輸出電平:>4.8V RMS
二、隔音部分
1、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內層清理干凈,再在門板內層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、尾箱隔音主要是為了減低路噪聲、風燥聲、輪胎的摩擦聲、機器本身的噪音、做車尾箱隔音、對降低風噪聲、輪胎摩擦傳來的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先將車尾箱清理干凈,再在尾箱整層鋪車底板專用隔音材料,在重要的后車輪部位貼上專用四輪隔音棉,很有效的降低風噪聲,輪胎摩擦聲,還有路噪聲。
3、底板隔音:先將車底板清理干凈,再在車底板整層鋪上抗振吸音師,最后貼上一層吸音棉,其主要作用是緩解底盤、行李箱下底盤件在高速行駛時由于鈑金結構件的振動而引起的共鳴,減少由于輪胎轉動所產(chǎn)生的路面噪聲傳遞,降低由排氣聲傳入后車廂的共鳴音壓等。
三、前后聲場喇叭的安裝
1、前聲場喇叭的安裝
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
再用6厘的螺絲固定在定做的木質用皮做好防水的喇叭墊上,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
再安裝專用喇叭圈,降低"惠更斯效應"使中低頻更好還原。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
高音安裝在原裝位
2、后聲場喇叭的安裝
高音門板開孔安裝
四、布線圖
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
五、圣美歌MIX-12B音頻處理器的安裝
六、功放的安裝
1、圣美歌四路功放VS90.4的安裝
安裝位主駕駛座椅下
2、嘉利堡單路功放CA1600的安裝
安裝位副駕駛座椅下
七、低音擺放在尾箱,可以隨意移動位置,如果尾箱需要裝好多物品,可以暫時將低音取出來,只要將低音喇叭線接頭做好絕緣保護就好了。
GMT+8, 2025-12-10 07:47 , Processed in 0.044925 second(s), 28 queries .
