查看: 3311|回復(fù): 0
改裝汽車大燈的三大理由
發(fā)表于 2014-3-20 13:11:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
改裝汽車大燈的三大理由:
1、看清漆黑的道路,提高夜間行車的安全性,降低夜間行車的難度。
2、增加車燈的壽命,減少車燈故障的發(fā)生。
3、讓愛(ài)車更酷更個(gè)性,與眾不同。
由于大多數(shù)原廠車的大燈都采用的是價(jià)格低廉的普通鹵素?zé)襞?。一方面瓦?shù)和亮度不夠,色溫過(guò)低,燈色偏黃,這使得車主夜間行車視野模糊常常會(huì)看不清路面;而另一方面,原廠車燈往往壽命較短,故障率偏高。因此,在汽車改裝項(xiàng)目中,改裝汽車大燈是比較常見(jiàn)的一個(gè)項(xiàng)目。改裝汽車頭燈的方式有很多種,從簡(jiǎn)單而低廉的更換白光鹵素?zé)襞荨⒓友b增亮線,到改裝大功率專業(yè)鹵素?zé)襞莼蛘叱潆龉鉄襞荩敝磷罱K極的改裝hid氙氣車燈,改裝成本從數(shù)十上百元直至數(shù)千元,而效果也依次遞增。
目前絕大部分國(guó)產(chǎn)車和部分舊款進(jìn)口車都是采用鹵素車燈。鹵素?zé)羰峭鶡襞輧?nèi)灌注鹵素氣體,減少鎢絲的消耗,以維持燈泡的亮度、延長(zhǎng)燈泡的壽命。改裝車燈最簡(jiǎn)單的方式就是采用功率更大一些的燈泡。一般原廠燈泡的額定功率在60w左右,而大功率燈泡瓦數(shù)一般在110w,必須要注意的是提升燈泡功率的同時(shí),必須對(duì)線路也進(jìn)行一定的改裝,比如加裝大燈增壓線,不然很容易燒掉保險(xiǎn)絲,發(fā)生危險(xiǎn)。此外,很多車主喜歡換用色溫較高的白光燈泡,一方面白光反射路面標(biāo)識(shí)時(shí)反差強(qiáng)烈,容易看清;另一方面,白光的視覺(jué)效果好一些,更引人注目一些。
充氙增光燈泡算是最初級(jí)的氙氣燈。它是在原有的鹵素?zé)襞輧?nèi)加注入活性更強(qiáng)的氙氣,使亮度提高了30%,接近日光的效果,且穿透力和對(duì)路人、障礙的反射力比鹵素?zé)粼鰪?qiáng)。
充氙增光燈泡不增加功率損耗,也不用改動(dòng)線路,即插即用,改裝簡(jiǎn)易,價(jià)格也相對(duì)便宜。一對(duì)普通進(jìn)口車燈的價(jià)格只需約300元,對(duì)經(jīng)濟(jì)型車車主來(lái)說(shuō)是理想的選擇。一些車主容易把充氙增光燈泡與一般的鹵素車燈混淆,目前一些銷售商
也利用消費(fèi)者偏好白光的心理,在鹵素?zé)襞莸牟AЧ苌咸砩弦粚踊蚨鄬拥乃{(lán)色鍍膜,造成藍(lán)白的高色溫?zé)羯?,以此?lái)冒充充氙增光燈。因此車主選購(gòu)時(shí)需要留意。
hid氙氣燈是最行之有效的大燈改裝。hid是指無(wú)燈絲高壓放電燈泡,其亮度比現(xiàn)在用的鹵素?zé)袅?倍,散發(fā)出如太陽(yáng)般的光。夜間開(kāi)車時(shí),可以大幅降低眼睛的疲勞程度。功率消耗僅35瓦,消耗的能量比一般的鹵素?zé)艄?jié)省45%,發(fā)散的熱度只有鹵素?zé)舻囊话?。?jù)說(shuō)壽命比鹵素?zé)糸L(zhǎng)5倍,可達(dá)到3000小時(shí),與汽車使用年限相近。如果不考慮價(jià)格,hid氙氣燈是最完美的汽車大燈。事實(shí)上,以前由于hid氙氣燈的高成本,只有一些豪華轎車才會(huì)選用,然而,現(xiàn)在一些質(zhì)量很好的hid氙氣燈泡價(jià)格已經(jīng)降到普通消費(fèi)者能夠考慮的程度,不少國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型轎車的車主都改裝了hid氙氣燈。
    目前,德國(guó)歐司朗和菲利普是全世界最專業(yè)的hid汽車燈制造商,其hid車燈的亮度與穩(wěn)定性也逐漸獲得中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)同。歐司朗在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上為純進(jìn)口品牌,在奔馳s-class、e-class、audi、bmw及l(fā)exus原廠車上均已使用。一些日韓hid品牌由于價(jià)格低廉,在國(guó)內(nèi)銷量也不錯(cuò)。有資料顯示,全球30%的汽車制造商已經(jīng)把氙氣前照燈作為車輛的原配套設(shè)備。其實(shí)如果考慮到hid氙氣燈耗電小、亮度大、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),一步到位改裝hid氙氣燈算起來(lái)也很合算。
GMT+8, 2025-12-8 13:01 , Processed in 0.035408 second(s), 26 queries .
