查看: 1102|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】奔馳GLK300音響改裝摩雷系列專用DVD導(dǎo)航
發(fā)表于 2014-3-17 12:15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奔馳GLK300G外形大氣時尚,中期經(jīng)過改款,前臉更加柔和;車身線條硬朗,暗灰色19寸醒目霸氣,整車肌肉感十足。車主是本店的老客戶了,幾輛車都是經(jīng)本店改裝過的,經(jīng)常廣東湖南兩地跑,這輛GLK300也是從湖南來廣東辦事的時侯來改裝的。首先改裝的是奔馳GLK300專車專用DVD導(dǎo)航,前聲場摩雷優(yōu)特聲603,A柱中音高音倒模安裝,摩雷翩舞12寸低音,利用武士剛?cè)酇S120.4來推前聲場和超低音。
音響配制清單:
音源:奔馳GLK300專車專用DVD導(dǎo)航
前聲場喇叭:摩雷優(yōu)特聲603
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸
功放:武士剛?cè)酇S120.4
嘉利堡電容:1.5FL
四門隔音
嘉利堡線材及配件一批
一、四門隔音:
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
二、以色列摩雷優(yōu)特聲603的安裝
1、中低音安裝
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
再用6厘的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫,安裝專用喇叭圈,降低"惠更斯效應(yīng)"使中低頻更好還原。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
2、中音,高音A柱倒模過程
原車A柱
做中音,高音喇叭墊定位。
將定好位的中音,高音用紙皮和502固定做出中音,高音外形。
根據(jù)補(bǔ)好的形態(tài)補(bǔ)原子灰,使整個A柱看起來更飽滿
補(bǔ)好原子灰的A柱
修補(bǔ)
打磨
倒模好的半成品A柱
倒模好的半成品A柱正面圖
倒模好的A柱成品
裝好喇叭的A柱
安裝效果圖
三、功放電容的安裝
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
四、低音擺放在尾箱,可以隨意移動位置,如果尾箱需要裝好多物品,可以暫時將低音取出來,只要將低音喇叭線接頭做好絕緣保護(hù)就好了。
五、奔馳GLK專車專用DVD導(dǎo)航
專車專用DVD導(dǎo)航主要功能:DVD CD播放功能,凱立德導(dǎo)航,手寫功能,支持USB,SD卡播放功能,可視倒車可視功能。奔馳GLK專車專用DVD導(dǎo)航安裝不影響原車自帶功能。
 樓主| 發(fā)表于 2014-10-16 13:01:22 | 只看該作者
寶來音響改裝勁浪30周年門板倒模工藝請關(guān)注——佛山酷車旋律
GMT+8, 2025-12-12 03:24 , Processed in 0.045655 second(s), 28 queries .
