查看: 4853|回復(fù): 0
POLO改裝車載藍(lán)牙 電路圖詳解作業(yè)
發(fā)表于 2011-11-3 23:34:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本來想用閑置的一單聲道藍(lán)牙改裝,要加的電路太多,再加上找了個同學(xué)幫忙搞電路但他一直忙沒空,所以放棄了。一狠心買了原廠藍(lán)牙開關(guān)(覺得真不值呀)和藍(lán)牙。
我的改動和原帖的有些不同處。全部用接插件,方便拆卸。(接插件和電子元件都是從我同學(xué)那里搞了,人家搞電子的這東西多,呵呵)
1、將原藍(lán)牙的盒子去掉,直接裝在一電路板上。
2、引線方面從藍(lán)牙板上共計引了10條線,分別是正負(fù)電源、R26、接聽掛斷個一根(另一端是接地的)、MIC兩根、LED燈一根、喇叭兩根。
3、關(guān)于外接麥克風(fēng)兩腳焊接問題其實可以將原來的麥克風(fēng)先焊接下來將原來的紅黑兩條線短接插在原來的插座上就可以了,本來是要這樣做的,但是一忙忘了,將那兩個腳焊接完才想起來。
來張放大一點的,左側(cè)紅黑線是電源,上面紅黑線是喇叭。接聽掛斷接的地方應(yīng)該能看清。LED應(yīng)該接在靠近螺釘處。(好幾天了忘記了,呵呵)
4、左上角的兩個10針接頭分別接從機頭引線和藍(lán)牙開關(guān)。下面三個是保險絲,以防萬一。再下面兩個兩針插座分別輸出夜光燈電和鑰匙電(我還有個插卡槽燈和手機充電器電路)還有個兩針插座是接麥克風(fēng)的。
看背面
5、上面的電阻就是光耦的電阻,我沒有150歐的開始用的100歐現(xiàn)在用的50歐感覺沒什么問題(懶得在換了,等燒了再換好了),那個長腳電阻是接藍(lán)牙開關(guān)中間那個LED指示燈的,忘記多少了。最下面三個黑乎乎的是貼片二極管??吹絻蓚€發(fā)光二極管了嗎?這個沒用,用來做支撐的。
再來張接上電源線的,十針用了七針。從左到右分別是MUT、燈電、地、S電、電瓶電、TEl+和TEL-(后來才看到TEL-可以直接接地的。)
[ 本帖最后由 30579123 于 09-11-18 20:08 編輯 ] 再來說藍(lán)牙開關(guān)。
原來的開關(guān)沒舍得分解,全部自己做。還是引出6根線,也用接插件。上圖。后來在車上補拍的
6根線分別是地、接聽、掛斷、藍(lán)牙(當(dāng)開關(guān))、燈電、中間LED燈。
后面
插頭拔下后
自己做的插頭
買來的開關(guān)裝上后接聽鍵不能自己彈回,把那邊的彈簧弄直就好了。
[ 本帖最后由 30579123 于 09-05-04 20:48 編輯 ] 現(xiàn)在說說電路,由于怕快車勿碰到開關(guān),就是那個掛斷旁邊的按鍵,所以設(shè)計的是按住幾秒后才能關(guān)閉藍(lán)牙,再按幾秒打開藍(lán)牙。所以就需要一個延時電路和一個雙穩(wěn)態(tài)開關(guān)電路。
我的設(shè)計思路是按住開關(guān)鍵觸發(fā)一個低電平,通過一個反相器個電容充電,當(dāng)電壓達(dá)到輸入電源電壓一半時觸發(fā)雙穩(wěn)態(tài)電路翻轉(zhuǎn)。
我覺得上面的外接件多就只用的上面的延時部分(還有就是我用兩個470K電阻并聯(lián)成235K給10u電容充電延時大約在4秒左右),即4之前的部分,雙穩(wěn)態(tài)電路用的下面的連接。
第一個電路的4腳直接接上電路的3腳,2腳接出的10K后面接下面的電路,上面兩個電路的電源用電瓶電,要保證電路要一直工作。
今天應(yīng)網(wǎng)友要求補了個電路圖
來個大的
那個PNP的三極管型號為TIP127
[ 本帖最后由 30579123 于 09-06-10 10:15 編輯 ] 開始裝車。沒有破線,線上粘焊錫直接插在原來接插件的間隙里。TEL線用電腦電源線的插頭做的。
最上面的是藍(lán)牙開關(guān)線,左邊的卡槽燈,他旁邊的是手機充電器線,在旁邊黑線是話筒線(用的是屏蔽線)。另外一個就是機頭引出線了。
接線
補充安裝位置
將電路板反過來貼在置物盒下方那個塑料下面(不是置物盒上),看到4根線了嗎。兩根一起擰在一起就固定好了。
接好后初始狀態(tài)是藍(lán)牙關(guān)閉。
長按左下角開關(guān)鍵4秒,藍(lán)牙開啟。
也將效果
看到卡槽燈了吧。
昨天沒寫完,原廠藍(lán)牙開關(guān)我測量了一下,有兩個腳的輸出是有三個按鍵控制的,功能是沒有按鍵按下時輸出電阻為7K,按下接聽鍵輸出阻值為3K,掛斷鍵輸出為1K,藍(lán)牙鍵為0.5K,其實可以通過一個電路來檢查阻值變化來控制藍(lán)牙的兩個按鍵和開關(guān)電源。
再說一下連接問題,先開藍(lán)牙模塊,幾秒鐘后再開手機的藍(lán)牙,會很快連接上,反過來好像比較慢。還有兩個還是慢的話,同時按住接聽和掛斷鍵清除設(shè)置后再重新配對試試。我的是多普達(dá)手機,通過一個SKSCHEMA軟件控制外接電源后延時5秒自動打開手機藍(lán)牙,連接很快。至于來電鈴聲問題是通過修改手機注冊表將來電鈴聲傳到藍(lán)牙上,現(xiàn)在我的來到時鈴聲會從音響放出來,手機上沒有聲音。
最后再炫點東西。
手機充電座,自己開口再粘上的。
下面是USB接口
還有就是頂燈改成27個二極管的了,后備箱燈用了4個二極管。那就一個字。亮。
[ 本帖最后由 30579123 于 09-05-05 16:54 編輯 ]
GMT+8, 2025-12-10 10:02 , Processed in 0.041043 second(s), 25 queries .
