查看: 2176|回復(fù): 2
[動力性能] 明銳1.8T刷ECU升級 提升汽車動力享受駕駛樂趣
發(fā)表于 2014-2-26 14:22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
“不張揚,不動聲色,更顯實力不凡”是明銳廣告語中的一句話。簡單的幾個字準(zhǔn)確的概括了明銳外表中庸、不張揚的性格。今天來PK 08款與09款明銳1.8T車型,如下圖:
前臉:
尾部:
從兩款車型的外形結(jié)構(gòu)看起來沒有任何區(qū)別,車身都大量運用了鍍鉻裝飾,從水箱格柵,到前、中、后的防擦條,再到門把手,后尾箱蓋等處。它的大燈呈長方形,配有兩種燈頭,高配車型裝備的透鏡燈頭同時配備了氙氣光源和大燈清洗裝置(如上圖09款),而低配車型則采用了傳統(tǒng)的反射燈頭和鹵素光源。
這兩款車的內(nèi)飾也是一樣的,依然是典型的大眾風(fēng)格,沒有日本車的夸張設(shè)計,有的只是低調(diào)和實用。上深下淺的中控臺造型簡單不乏硬朗、各種按鍵依次排開,使用起來很方便,采用的桃木材料雖然活力不夠,但是很符合明銳中庸、不張揚的整車定位。
動力核心部位搭載的同是1.8升TSI發(fā)動機(jī),采用渦輪增壓技術(shù)及缸內(nèi)直噴技術(shù),極大地提高燃燒效率及燃油經(jīng)濟(jì)性,使其擁有118KW/160P的最大原車功率及250 Nm的扭矩峰值輸出。
這兩款明銳1.8T ECU升級是無需拆電腦板的,可以借助于原車的OBD接口直接讀寫數(shù)據(jù),這樣既節(jié)省DNA工程師和車主們的時間又省去了DNA工程師拆裝電腦板的麻煩。當(dāng)所有的儀器設(shè)備連接好后,即可打開點火開關(guān),讀取原車數(shù)據(jù),如下圖:
讀取數(shù)據(jù)的過程大概幾分鐘左右,所以無需擔(dān)心蓄電池電量的消耗。DNA工程師將讀取的數(shù)據(jù)連同車輛的信息一起打壓縮包并Email給DNA-Tuning英國總部。由總部工程師對車輛根據(jù)我國的氣候、地形、油品及車主的個人駕駛習(xí)慣進(jìn)行一對一調(diào)校。
當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)出后就是等待了,由于與英國有七小時的時差,我們建議下午3點鐘左右開始操作,那樣5點半左右調(diào)校好的數(shù)據(jù)就可以Email回來。DNA工程師用3G網(wǎng)卡將調(diào)校好的數(shù)據(jù)下載后,解壓寫入發(fā)動機(jī)電腦。
撤離設(shè)備,打開點火開關(guān)等2分鐘的自檢時間,2分鐘后順利著車,冷車快怠速以后發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在750轉(zhuǎn)/分鐘,儀表顯示一切正常。
這款明銳1.8TSI車型刷完DNA-Tuning后的提升數(shù)據(jù):
原車動力:118KW/160P,刷完以后動力提升:39KW/53P,達(dá)到213P
原車扭矩:250Nm,刷完以后扭矩提升80-103Nm
升級ECU后的明銳1.8T動力發(fā)揮的更完美。油門輕快,起步低扭的表現(xiàn)迅捷,中高速加速很直接,順暢,二次加速都有強悍的推背感。換擋更平順,頓挫基本消失了,動力綿綿不斷,超車隨心所欲??蛻魧ι壓蟮男?/strong>果非常滿意。
發(fā)表于 2014-2-27 09:26:02 | 只看該作者
頂起,支持
 樓主| 發(fā)表于 2014-2-28 16:21:52 | 只看該作者
德瑪西亞123 發(fā)表于 2014-2-27 09:26
頂起,支持
多謝
GMT+8, 2025-12-11 09:58 , Processed in 0.036984 second(s), 28 queries .
