查看: 4094|回復(fù): 0
2010款速騰1.4T自豪增配遙控鑰匙作業(yè)
發(fā)表于 2011-11-3 14:58:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先說明,目前淘寶上賣的帶芯片的鑰匙,里面的芯片對(duì)于2010款及以后的車型已經(jīng)不適用了,因?yàn)?010款已經(jīng)升級(jí)為4代防盜系統(tǒng)了。
    所以,只能只用原配里面的芯片,或者到4S讓其給再配一個(gè),4S的價(jià)格當(dāng)然不會(huì)讓你滿意,所以為了增配一把遙控鑰匙,只好犧牲原配的那把不帶遙控的鑰匙了。
    國慶節(jié)剛拍了幾張:
配鑰匙的步驟很簡(jiǎn)單:
1、買一把遙控鑰匙。
2、開模。
3、把芯片移植到開好模的遙控鑰匙里。
4、5053匹配。
哈哈,真簡(jiǎn)單。看我已經(jīng)配好的鑰匙,三把排在一起,還有我的E72.
下面說說詳細(xì)的:
    第一步,怎么買,去哪里買我就不用說了吧,反正我買了一把山寨的,
    第二步,開模我就也不說了吧,找個(gè)能配鑰匙的,最好水平高些的,20-30元搞定。開好后先別急著搞芯片,先開車門、打火試試,一般情況下,開車門沒問題(當(dāng)然遙控還不能用),打火時(shí),只見速騰提示防盜系統(tǒng)已經(jīng)啟動(dòng),能聽到發(fā)動(dòng)機(jī)在打火,但是打不著。圖片就不上了。
    第三步,分解來說,就是先把那個(gè)小玻璃管從原配鑰匙里起出來,然后固定到遙控鑰匙模具里,我用的3M雙面膠固定住的,很牢靠。
     最麻煩的是取芯片,一個(gè)小玻璃管,一旦弄碎就完蛋了,所以得非常小心。晚上大概有三種方法來取,一種是用刀子劃,最原始,最暴力,很不安全。一種是用二甲苯、丙酮之類的溶劑來泡,軟化、挖出,號(hào)稱最安全。還有一種是用火烤,有“磚家”提示的,但是我認(rèn)為破壞力不會(huì)比第一種小,塑料的鑰匙都給烤化了。
    我用的方法就是第一種,就用刀子劃,也用過打火機(jī)烤了一下,結(jié)果發(fā)現(xiàn)毫無用處,于是繼續(xù)畫,晚上下載的《白蛇傳說》,一邊看著電影一邊劃,一邊劃著一邊看,就這樣,慢慢的,高清的電影看完了,芯片也就很安全的給起出來了,慢工出細(xì)活,這步務(wù)必小心。
    是不是慘不忍睹?
芯片取出來后,往哪里放、怎么放就不用多說了吧
   第四步,5053匹配,網(wǎng)上有好幾種版本,但我進(jìn)入的界面的確和網(wǎng)上的不一樣,也沒那么復(fù)雜,我逐個(gè)拍了給大家參考。
    5053數(shù)據(jù)線插口,粉紅色的就是了。
登陸界面:,選擇模塊
怎么插的這么快?
中央舒適系統(tǒng)
匹配
通道原來是00,點(diǎn)新增就可以。
然后可以點(diǎn)擊“測(cè)試”試試,然后再點(diǎn)擊保存就搞定了,就這么簡(jiǎn)單,沒網(wǎng)上其它帖子介紹的那么復(fù)雜。
檢查也未發(fā)現(xiàn)故障碼,鑰匙就這么匹配成功!
兄弟們大膽的去試試吧,沒什么復(fù)雜的。
其實(shí)把芯片移植到新開的模具上之后就可以啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)了,但是不能遙控開啟車門,經(jīng)過匹配后,實(shí)現(xiàn)和原遙控鑰匙一樣的功能。
新配的鑰匙已經(jīng)上崗了。 最新油耗:國慶節(jié)濟(jì)青高速,最高時(shí)速180,平均保持在110左右,油耗表一6.0.
省道一般就在80左右,表二:6.5個(gè)/百公里,這個(gè)油耗我曾經(jīng)計(jì)算過幾次,還是相當(dāng)準(zhǔn)的。
高速中控全景,濟(jì)青高速
日間行車燈,白天看不是太亮啊
本次發(fā)帖完畢。
我發(fā)現(xiàn)還是愛卡技術(shù)貼最多,汽車x家那里遜色太多了,不過那些改裝rcd510、胎壓監(jiān)測(cè)的帖子就不移植過來了。
以后多在這里寫作業(yè)。
新定了速騰駕駛位下得抽屜,已經(jīng)在路上了,作業(yè)一定得上。
想改氙氣大燈、高六的帶換擋撥片的多功能方向盤,目前還在計(jì)劃中。
謝謝欣賞。
GMT+8, 2025-12-10 08:51 , Processed in 0.037630 second(s), 25 queries .
