查看: 3229|回復: 0
奔騰B50改裝自己動手維修倒車影像
發(fā)表于 2014-2-18 14:45:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉載于汽車之家論壇,作者:壯志凌暈_炫酷  ,版權歸作者以及汽車之家所有。
    相信安裝過倒車影像的尤其是北方的車友都會碰到這樣的問題,每到冬季倒車影像就特別愛壞。究其原因其實就是線路的問題,絕緣皮質量不好,溫度低就會變的很硬。線路的必經之處就是后備箱支桿旁邊那個能彎折的地方,經常開啟后備箱,電線反復彎折,就會斷裂。
    我的車已經過了三個冬天了,幾乎每個冬天都要壞一次。第二年的時候,4S店的一位技工給我找了根非常結實的線,我叫不上來名字,這個線絕對是耐低溫的,而且絕緣皮不是橡膠的,所以溫度低也不會變硬。當時就給我換了一根線,另外一根線還是用的原來的。
前兩天倒車,發(fā)現(xiàn)視頻沒了,我就知道線肯定又斷了。
離4S店太遠,實在不愛跑去找人修,干脆自己動手吧。去年我也自己修過一次,也算有經驗了。
因為不知道是電源還是視頻斷了,我決定從頭開始查找。先拆后備箱蓋的襯板
這個卡扣很簡單了,不用任何工具,把中間圓的部分用指甲一摳就整體下來了。
倒車影像的線就是這么走的
黃色的就是視頻線了,黑色的是電源線。我先掛倒檔,然后用萬用表測電源線,有12V電壓,證明電源線是沒問題的。
在后備箱內部左上角,所有線路都在里邊走的呢??匆娔莾筛最伾木€了嗎?就是我說的那種耐低溫線,上次給我換的應該是電源線。這次壞的不用說了,肯定是視頻線。
這跟線就是我今年年初時臨時換上的,斷的就是這跟線。仔細看,這是一根USB HUB連接線,我當初以為這根線能很結實呢,誰曾想這才剛進入冬季,它就斷裂了。
所有線束都是通過這里從后備箱連接到后備箱蓋上的,外面有個保護膠皮套。用點力一扯就下來了,不用害怕被扯壞。
這個就是視頻線,中間斷裂后,我在中間加了根別的線連接上,把折角處讓出來了。
手里實在沒有好線了,我就暫時把這兩個線頭先接上,過段時間去尋根結實耐用的再換上。
找了根細鐵絲準備穿線。開始我是從底下往上穿的,很費勁。后來發(fā)現(xiàn)從上往下穿很輕松??!我可真夠笨的了,腦袋一根筋,哈哈!
把線頭綁在鐵絲上。
用膠布纏好,開始沒找到絕緣膠布,用透明膠帶替的。
另外一頭一拉,一次成功,很輕松就過去了。
先臨時接上,看有沒有圖像。
好了,圖像出來了。后備箱蓋是開啟的,鏡頭朝天呢,看見藍天白云了。
線路接好,準備歸位了。我把線束的彎角位置改變了一下。
用綁扎帶俗稱“勒死狗”把線束固定在了旁邊的支架上。這樣線束打彎時是向左邊彎曲,直接能下到旁邊的溝槽內。原先的角度是向右彎曲,有一點兒擠壓。
壓低看一眼比較清楚
反復試了幾次,感覺效果不錯。
這個位置一定要用絕緣膠布纏好,多纏幾圈都沒事,防止鐵板邊緣把線割破。
把襯板安裝上。安裝卡扣要注意,先全部塞進去,然后再按中間的部位。
安裝完畢,再來看一眼圖像吧。
鏡頭有點臟,稍微有點模糊。
    小五的屁股比較高,如果沒有倒車影像,單純看三個倒車鏡來倒車,后面的盲區(qū)還是很大的。建議有導航的還是安裝個倒車影像吧,非常實用的。
    這次維修應該算是臨時的吧,圖像雖然出來了,但是線還沒有更換。過幾天我去尋尋看有什么更好的線,如果誰懂線的,請不吝賜教。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-8-2 10:53 , Processed in 0.027521 second(s), 25 queries .
