查看: 1548|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】驪威音響改裝摩雷瑪仕舞圣美歌
發(fā)表于 2014-2-17 14:52:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
驪威這次音響改裝選擇了性價(jià)比最高的套餐,前聲場(chǎng)以色列摩雷瑪仕舞,利用圣美歌功放來推,同時(shí)橋連推戰(zhàn)神10寸低音!
音響配制清單:
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音:戰(zhàn)神10寸
功放:圣美歌四路VS160.4
隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
一、喇叭安裝
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。再用6厘螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。再固定到座椅下
高音擺放在儀表臺(tái)
二、功放安裝在主駕駛座椅下
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
安裝功果圖
三、低音擺放在尾箱
四、保險(xiǎn):別看保險(xiǎn)絲東西小,作用可是不容小雀。當(dāng)電路發(fā)生故障或異常時(shí),伴隨著電流不斷升高,并且升高的電流有可能損壞電路中的某些重要器件或貴重器件,也有可能燒毀電路甚至造成火災(zāi)。若電路中正確地安置了保險(xiǎn)絲,那么保險(xiǎn)比會(huì)在電流異常升高到一定的高度和一定的時(shí)候,自身熔斷切斷電流,從而起到保護(hù)電路安全運(yùn)行的作用。
發(fā)表于 2014-2-17 14:52:19 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車改裝的德式改裝(German Style),一般都是指的整車改裝,也就是全方位改裝。
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 改裝順序-先軟件后硬件。
GMT+8, 2025-12-10 21:12 , Processed in 0.040579 second(s), 28 queries .
