查看: 1851|回復(fù): 1
[綜合改裝] 杭州道聲:汽車音響改裝:奧迪Q7音響改裝,高端...
發(fā)表于 2014-2-11 11:13:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
奧迪Q7音響改裝,車主志在打造一套觸手天籟的汽車音響系統(tǒng)。在杭州道聲這里汽車音響器材大牌集結(jié),頂級(jí)發(fā)燒汽車音響喇叭以色列摩雷MOREL,世界冠軍功放MOSCONI、享譽(yù)盛名的意大利歐迪臣audison等等,這些都是汽車音響改裝領(lǐng)域中不可多得的頂級(jí)圣物!車主尋覓圣物蹤影,經(jīng)過打聽找到杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝店為其升級(jí)汽車音響。知音之人,怎會(huì)與圣物擦肩而過呢?
奧迪Q7音響改裝配置:
主機(jī) 歐迪臣bit one
前聲場(chǎng)喇叭 摩雷意蕾二分頻
功放1:世界冠軍功放MOSCONI 200.2
       世界冠軍功放MOSCONI 200.2
電容   來(lái)福1法拉
隔音   大能隔音
改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響
  奧迪Q7汽車音響器材圣物一:
音源:歐迪臣bit one
歐迪臣AUDISON品牌產(chǎn)品——音頻處理器BIT ONE具有高度“數(shù)碼化”, 是一款備受關(guān)注的音頻外置處理器,通過USB接口與電腦實(shí)現(xiàn)互聯(lián),利用與附帶的電腦軟件相配合,對(duì)原車CD主機(jī)輸出音頻信號(hào)的“校正”功能,BIT ONE還可以實(shí)現(xiàn)多種功能的調(diào)試(如分頻、EQ、相位等)。BIT ONE還配備一個(gè)智能遙控器,可以隨意調(diào)節(jié)每個(gè)喇叭的音量和EQ,普通的原車主機(jī)亦有望實(shí)現(xiàn)如P90等頂級(jí)主機(jī)相同的調(diào)試功能。
    奧迪Q7汽車音響改裝器材圣物2:
喇叭:以色列摩雷意蕾兩分頻套裝喇叭
以色列摩雷意蕾系列具有獨(dú)特的技術(shù)和高保真的聲音效果,潛沉而精確的低頻重現(xiàn)是意蕾真純低音的特性,意蕾系列喇叭是摩雷系列中的頂級(jí)組合。摩雷新款高音單元MT-23采用雙釹磁鐵和阿克佛勒涂層(Acuflex?)軟球頂構(gòu)造。直徑28mm(1 1/8″)的六角技術(shù)鋁制音圈,支持更大的功率。強(qiáng)勁的雙磁鐵驅(qū)動(dòng),結(jié)合低的諧振點(diǎn),使得MT-23成為一種極佳的瞬態(tài)高頻單元,重現(xiàn)寬闊的音場(chǎng),精確的定位。高音的極佳表現(xiàn)攜手醇正中低音,摩雷意蕾兩分頻系統(tǒng)深得汽車音響改裝愛好者的推崇!摩雷意蕾音質(zhì)效果如同天籟,音效之純之真,可謂名器!讓不少汽車音響改裝發(fā)燒友垂涎三尺!
摩雷摩雷意蕾喇叭對(duì)功放要求較高,普通的功放很難讓她發(fā)揮最佳水準(zhǔn),因此車主特地選擇同樣高燒級(jí)別的汽車音響功放驅(qū)動(dòng)摩雷至尊喇叭,而這個(gè)功放就是來(lái)自意大利的MOSCONI (武士剛?cè)幔┕Ψ?,大電流型功放,設(shè)計(jì)精巧而動(dòng)力十分強(qiáng)勁!
奧迪Q7汽車音響器材圣3:世界冠軍功放意大利MOSCONI AS 200.2功放 IASCA世界音質(zhì)錦標(biāo)賽評(píng)委們、歐洲EMMA音響如此評(píng)價(jià)MOSCONI功放:
“MOSCONI極富時(shí)尚現(xiàn)代感的設(shè)計(jì)、精良的部件裝配,極富創(chuàng)意的連接器和調(diào)節(jié)器隱藏式設(shè)計(jì),完美的表現(xiàn),MOSCONI AS 200.2讓人豎然起敬!”
Audio System Mosconi AS 200.2
Audio System Mosconi AS 200.2 參數(shù)
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 340 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2 - 5
High-Pass Filter (schaltbar): 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Low-Pass Filter (schaltbar): 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Band-Pass Filter
Interne Sicherung: 80A
Abmessungen (L/B/H)(mm): 350 x 200 x 50
擁有這么多世界級(jí)汽車音響改裝器材組成的奧迪Q7汽車音響系統(tǒng)非常值得期待。行家有云:“汽車音響改裝,三分器材、七分安裝!”汽車音響改裝過程其實(shí)并不是音響器材的簡(jiǎn)單安裝堆疊,安裝過程中有許多細(xì)節(jié)需要注意,除了保證出眾的音質(zhì)效果之外,系統(tǒng)的整體視覺效果也非常關(guān)鍵,正所謂音色雙絕,觸手天籟!
開始作業(yè),在進(jìn)行汽車音響改裝前先進(jìn)行4門隔音。車門內(nèi)飾板隔音,可降低行車時(shí),門內(nèi)飾鈑因與零件松脫造成的雜亂噪音。有效改善音響系統(tǒng)在內(nèi)飾板上引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,是提高音響質(zhì)量的最佳施工部位。
原車門
前門大能隔音效果圖
完成隔音之后加裝特制的喇叭安裝座墊,加裝防水罩在原車?yán)任恢冒惭b以色列摩雷意蕾中低音單元,意蕾的高音單元?jiǎng)t安裝原車高音位置,分頻器的安裝在意蕾喇叭下方。
喇叭墊圈上面添加一層吸音棉,以增強(qiáng)喇叭與墊圈之間的密封性,并能在喇叭與車門之間起到緩沖的作用,避免因喇叭震動(dòng)從而帶動(dòng)車門震動(dòng)產(chǎn)生共震,后門意蕾喇叭安裝完畢。
簡(jiǎn)潔大氣的尾箱造型, 2臺(tái)意大利MOSCONI功放安裝在尾箱內(nèi)。整體效果如下:整個(gè)尾箱設(shè)計(jì)沒有炫麗的色彩,一切都遵循原車的格調(diào),低調(diào)中透著一絲華美,看上去雖簡(jiǎn)單,但大氣。
歐迪臣BIT ONE安裝
到這里,奧迪Q7汽車音響改裝基本完成。經(jīng)過音響調(diào)試,悅耳動(dòng)聽的音樂娓娓道來(lái)。清澈明亮的高音效果、柔和飽滿的中音享受、,正所謂余音繞梁,三日不絕于耳!奧迪Q7音響改裝,觸手天籟!歐迪臣、摩雷、MOSOCNI大牌集結(jié)!
發(fā)表于 2014-2-11 11:14:00 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車動(dòng)力改裝的幾種常見方式:進(jìn)排氣改裝、點(diǎn)火系統(tǒng)增強(qiáng)、ECU升級(jí)和調(diào)教、升級(jí)渦輪增壓或者機(jī)械增壓系統(tǒng)。
發(fā)表于 2014-2-11 11:14:02 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車改裝是改裝車輛的性能或外觀。
GMT+8, 2025-12-11 14:38 , Processed in 0.037838 second(s), 25 queries .
