查看: 2535|回復(fù): 2
[影音導(dǎo)航] 武漢音樂匯汽車音響改裝之雪鐵龍凱旋音響改裝
發(fā)表于 2014-1-21 11:02:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【武漢音樂匯專業(yè)汽車音響改裝——雪鐵龍凱旋汽車音響改裝案例】還記得曾經(jīng)哪一首感動了你?曾經(jīng)又是哪首歌讓你傷感?或是哪一首歌讓你沉醉其中呢?俗話說一種情緒一首歌,在享受開車樂趣的同時若是少了音樂的陪伴是不是覺得很不圓滿呢! 不論是喜歡聽悠揚小調(diào)的樂曲還是喜歡車載勁爆的嗨曲都少不了一款好喇叭,相信大部分的車友都發(fā)現(xiàn)了原車喇叭的音質(zhì)不好的問題,凱旋車主就選擇了武漢音樂匯為自己的愛車換一套喇叭,經(jīng)過車主試聽為前聲場選擇了樂聆G6.1MK3,來看看本次雪鐵龍凱旋改裝作業(yè)。
雪鐵龍凱旋汽車音響改裝配置清單:
前聲場:G6.1MK3兩分頻揚聲器
后聲場:G6.0T 兩分頻同軸揚聲器
隔音:四門雙層MC隔音
那么首先還是要先簡單說一下為什么換喇叭一定要做四門隔音以及四門隔音對安裝在車門上喇叭的重要性!
一、大家都知道,喇叭發(fā)聲的原理:電流驅(qū)動音圈在磁隙中運動,帶動錐盆振動推動空氣而發(fā)聲的。喇叭的振膜在前后運動時,除了有向前方輻射的聲波,也有向后方輻射的聲波,兩個方向的聲輻射相位正好相反,即相差180度。由于低頻聲波的波長很長,其繞射能力是很強的,也就是說低頻聲波的方向性很弱,由于原車車門鋼板并沒有密封,有很孔洞,喇叭向后輻射的聲波就會繞到前面來,與前方輻射的聲波相互干涉,由于前面的聲波與后面的聲波相位剛好相反,這種干涉就會導(dǎo)致聲音減弱,甚至抵消,這種現(xiàn)象稱為聲短路。聲短路現(xiàn)象必須設(shè)法消除,否則會造成喇叭的低頻效果大幅度的減弱!做四門隔音正好可以將車門密封起來,形成于一個箱體,消除聲短路,提升喇叭的低頻效果。讓喇叭音質(zhì)得以完美發(fā)揮。
二、如果把喇叭直接安裝到車門鋼板上,由于車門鋼板比較薄弱,強度不夠,當(dāng)喇叭發(fā)出聲音的時候,鋼板就會隨喇叭產(chǎn)生共振或抖顫,導(dǎo)致喇叭的聲壓受到損失并引起揚聲器的諧波失真,從而導(dǎo)致喇叭音質(zhì)惡化。所以,在車門鋼板上貼上隔音板可以有效強化車身鋼板,減少喇叭與車門鋼板共振、抖顫雜音,猶如把喇叭安裝到了扎實的箱體之上,大幅提高汽車喇叭在車門上的音質(zhì)效果。為喇叭提供一個最好的發(fā)聲環(huán)境,車主才能聽到各種曲調(diào)高品質(zhì)的音樂。
原來四門隔音對安裝的車門上的喇叭起這么大的作用??!那就先來看看四門隔音的過程。第一步老樣子拆卸下車門
拆完車門之后就要準備貼第一層隔音啦
接下來是第二層噢,  注意看啦!
當(dāng)這兩層隔音都結(jié)束之后我們就要換上樂聆G6.1MK3
介紹一下這款G6.1MK3兩分頻揚聲器
G6.1 MK3采用塑料涂層復(fù)合結(jié)構(gòu)紙盆振膜與25mm絲膜高音單元的組合設(shè)計,復(fù)合結(jié)構(gòu)紙盆振膜具有優(yōu)秀的自阻尼特性,具有平坦的頻率響應(yīng),及良好的解析力;塑料涂層的復(fù)合結(jié)構(gòu)能穩(wěn)定紙盆特性,保持振膜不會隨著環(huán)境濕度的變化和使用時間而發(fā)生顯著變化。所搭配的T25的布膜高音單元采用25mm球頂振膜設(shè)計,聲音柔和細膩,有著良好的解析力與細節(jié)表現(xiàn),附帶的兩種安裝配件能提供多種高音單元安裝方法。
針對揚聲器在車內(nèi)安裝位置的未知因素及車內(nèi)空間聲學(xué)特點,樂聆音響團隊設(shè)計的分頻器可對聲場表現(xiàn)、人聲/樂器成像能力進行調(diào)整,功能有:分頻點低通頻率有高/低兩個檔位,可針對高音單元與中低音單元間的距離進行選擇;配合高音通道的0dB,-2dB,-4dB三個響度選擇在系統(tǒng)調(diào)試上更方便與有效。
G6.1 MK3揚聲器系統(tǒng)具有平坦的頻率響應(yīng),及良好的解析力與細節(jié)表現(xiàn),為入門級汽車音響系統(tǒng)的揚聲器超值首選。
后聲場的喇叭樂聆G6.0T 兩分頻同軸揚聲器特點:
一、塑料涂層復(fù)合紙盆
優(yōu)質(zhì)絲膜高音單元
二、25mm直徑的絲膜高音單元聲音柔和細膩,有著良好的解析力與細節(jié)表現(xiàn),絕非常見的同軸揚聲器采用的苯酚塑料振膜高音單元所能比擬。
三、附帶分頻網(wǎng)絡(luò)
每一只G6.0T同軸揚聲器均附帶一款-6dB/oct分頻器,對全頻音樂信號進行濾波后進入相應(yīng)的重放揚聲器單元;由于高音單元與中低音單元的同軸安裝方式,兩單元間有著接近于零度的相位差,從而確保了流暢與通透的聲音表現(xiàn)。
四、高剛性揚聲器盆架
采用優(yōu)質(zhì)材料沖壓而成的特殊結(jié)構(gòu)盆架,保證揚聲器在大動態(tài)下的穩(wěn)定工作。
武漢音樂匯雪鐵龍凱旋本次音響改裝作業(yè)結(jié)束!
發(fā)表于 2014-1-21 11:02:40 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 汽車的傳動系統(tǒng)包括了變速箱、離合器、飛輪、差速器和傳動軸。
發(fā)表于 2014-1-21 11:02:41 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 改裝點火系統(tǒng)最容易也是最便宜的第一步,就是把原廠的火花塞換上高性能型號。
 樓主| 發(fā)表于 2014-1-22 17:16:25 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-11 15:17 , Processed in 0.042977 second(s), 28 queries .
