查看: 2685|回復(fù): 1
[底盤(pán)操控] 鄭州最高速專(zhuān)業(yè)汽車(chē)性能提升-奔馳SLK55 AMG
發(fā)表于 2014-1-15 11:05:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天的主角——奔馳SLK55 AMG,不過(guò)這兩車(chē)在國(guó)內(nèi)的保有量特別少,據(jù)了解當(dāng)時(shí)進(jìn)口奔馳只引進(jìn)的30臺(tái)。而且這臺(tái)還是硬頂敞篷的。 咱先了解一下它的參數(shù)。力部分是SLK55 AMG的重點(diǎn),它搭載5.5L的AMG V8引擎,可輸出360匹最大馬力,510牛米的最大扭矩,0-100公里/小時(shí)的加速時(shí)間僅為4.9秒,0-200公里/小時(shí)的加速時(shí)間也只是需要17.5秒而已,至于SLK55 AMG的極速則被限制在250公里/小時(shí)。當(dāng)然跑得起來(lái)也必須剎得住,原廠為SLK55 AMG裝配了前345x30mm,后300x22mm的剎車(chē)碟盤(pán),擁有優(yōu)異的剎車(chē)性能。
對(duì)于后驅(qū)車(chē)來(lái)說(shuō),LSD改裝成為了首選,讓漂移隨叫隨到??赡苡行┩瑢W(xué)不了解LSD(限滑差速器)的作用以及原理,現(xiàn)在我為打擊普及一下知識(shí)。
限滑差速器(Limited Slip Differential),或者叫做LSD,它的作用是平衡驅(qū)動(dòng)輪之間的扭矩傳遞,限制單個(gè)驅(qū)動(dòng)輪打滑。在當(dāng)今很多高性能車(chē)上面均已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)裝備。但是因?yàn)檫@樣那樣的原因,大部分車(chē)還是沒(méi)有此物。也只能通過(guò)汽車(chē)改裝來(lái)彌補(bǔ)這一性能缺憾。
單介紹一下LSD的作用。
當(dāng)一部車(chē),前驅(qū)或者后驅(qū),在起步加速時(shí),由于兩側(cè)驅(qū)動(dòng)輪與地面的抓地力不同(原因很多,比如兩側(cè)輪胎磨損不同,斜坡,半軸長(zhǎng)度,沙石路面等),這樣沒(méi)有LSD的車(chē),就會(huì)出現(xiàn)抓地力小的驅(qū)動(dòng)輪發(fā)生空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,而抓地力大的驅(qū)動(dòng)輪就不能得到所需的扭矩。導(dǎo)致起步變慢車(chē)身左右搖擺等問(wèn)題。在轉(zhuǎn)彎時(shí),由于離心力的作用。車(chē)身會(huì)發(fā)生傾斜,導(dǎo)致兩側(cè)驅(qū)動(dòng)輪對(duì)地面的下壓力不同,下壓力小的一側(cè),就會(huì)發(fā)生空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,下壓力大的驅(qū)動(dòng)輪同樣失去了更多扭矩達(dá)到出彎的目的。轉(zhuǎn)向的不足或過(guò)度就在這時(shí)出現(xiàn)。這樣的事情,在高速過(guò)彎的時(shí)候是很致命的。
鑒于以上原因,現(xiàn)在很多高性能車(chē)都已經(jīng)在原廠時(shí)就標(biāo)配的LSD。比如寶馬M系等。
帶有LSD的車(chē)。在發(fā)生某一側(cè)驅(qū)動(dòng)輪打滑的情況的時(shí)候,限滑機(jī)構(gòu)動(dòng)作,動(dòng)力加倍輸出給抓地力大的一側(cè)驅(qū)動(dòng)輪。從而避免上述情況的發(fā)生。
但是差速器畢竟還是要起到差速的所用,一直限滑也不是好辦法。所以限滑差速器有了不同規(guī)格
另外差速器的設(shè)計(jì)原理也分為多種,比如托森扭力感應(yīng)式,摩擦離合片式,螺旋齒輪捏合式等。
發(fā)表于 2014-1-15 11:05:14 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] Clean Style干凈風(fēng)格——這又是一個(gè)不同的風(fēng)格,適用于任何車(chē)型。這種風(fēng)格強(qiáng)調(diào)車(chē)輛的流暢、干凈,車(chē)身?yè)碛泻?jiǎn)潔的線條。車(chē)身可以進(jìn)行改裝,但沒(méi)有過(guò)多的浮夸和亮片等。
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 三菱御用改裝廠: RALLLART。
GMT+8, 2025-12-8 23:40 , Processed in 0.040001 second(s), 28 queries .
