查看: 2463|回復(fù): 1
高爾夫6代行李架 車頂架酷客GTI橫架 車頂架 汽車頂架
發(fā)表于 2014-1-9 13:56:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    酷客Prorack車頂架根據(jù)外觀分為兩個(gè)款式,分別是原廠款式車頂架和傳統(tǒng)貫穿型車頂架。全部采用人性化的設(shè)計(jì)理念,車頂架的橫桿與架腳在生產(chǎn)中就組裝在一起,密封條和鎖芯也都已經(jīng)安裝到位,采用全彩印刷包裝,內(nèi)部用柔軟且?guī)в袕椥缘乃芰吓菽_模固定,彩圖說(shuō)明書以及安裝工具都作為標(biāo)配在包裝內(nèi)可以找到。這些車頂架行業(yè)的最新科技和最人性化的設(shè)計(jì),全部可以在酷客車頂架上得到體現(xiàn)。
適用于車頂帶有分離式縱軌的車型:根據(jù)縱軌之間的寬度,選擇合適的酷客基礎(chǔ)架型號(hào),直接安裝即可。
原車無(wú)分離式縱軌,需要基礎(chǔ)架與固定件搭配后安裝,根據(jù)固定方式不同分為[url=]原車預(yù)留固定點(diǎn)固定[/url],[url=]一體化縱軌固定[/url],[url=]原車雨槽固定[/url][url=]普通車頂固定[/url]
原廠款式一型:
  車頂架是適用于原車帶有分離式縱軌的車型,最常見的型號(hào)是S44,S45和S46。只是橫桿的長(zhǎng)度有所不同而已,安裝過程中要注意車頂架的朝向,橫桿較厚的一端沖向車頭,薄的一端沖向車尾,與飛機(jī)的機(jī)翼原理相同,鈍的一側(cè)要沖向前進(jìn)方向。
原廠款式二型:
     車頂架可用于各種類型的固定方式,無(wú)論是分離式縱軌、一體化縱軌、雨槽、預(yù)留固定點(diǎn)還是普通車頂?shù)鹊龋瑝旱托驮O(shè)計(jì),架腳與橫桿一體化設(shè)計(jì),需要與固定件搭配完成安裝。
貫穿型:
         與原廠款式二安裝方法一樣,區(qū)別在于車頂橫桿向夾腳兩側(cè)外突,安裝后車頂更具有搭載寬度,范圍更廣泛。
上圖是不同截面形狀的車頂架橫桿在風(fēng)洞中的噪聲對(duì)比測(cè)試,綠色線條是背景噪音,藍(lán)色線條是采用Whispbar超靜音技術(shù)的酷客橫桿,圖中可以清楚的看出,酷客車頂架在風(fēng)阻和風(fēng)噪的抑制方面具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。點(diǎn)擊觀看Prorack酷客車頂架與其他品牌車頂架的對(duì)比測(cè)試視頻,傾聽行駛狀態(tài)下的風(fēng)阻風(fēng)噪的巨大差異。
Whispbar超靜音技術(shù)的采用不僅令酷客車頂架的風(fēng)阻比其他同類產(chǎn)品降低了40~70%,風(fēng)噪更是直接降低了50%以上,空氣動(dòng)力學(xué)的優(yōu)化不僅降低了油耗,同時(shí)意味著燃油效率的提高。
       Prorack酷客車頂架橫桿的截面酷似鷹翼,橫截面像是飛機(jī)的機(jī)翼一樣,這得益于仿生學(xué)的設(shè)計(jì),酷客車頂橫桿與市場(chǎng)上各種各樣的其他橫桿都一一做過對(duì)比測(cè)試,在風(fēng)阻風(fēng)噪方面,具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。
超強(qiáng)的兼容性,車頂行李架橫桿頂部的T型槽設(shè)計(jì)已經(jīng)是國(guó)際通用的標(biāo)準(zhǔn),被多數(shù)主流品牌所采納,很多裝備都可以直接固定安裝在車頂橫桿的T型槽中??峥蜋M桿頂部T型槽的設(shè)計(jì)與所有知名品牌的車頂架兼容,任何其他品牌通過T型槽方式固定在車頂架上的裝備,Prorack酷客橫桿上一樣可以固定使用。所有大品牌的車頂裝備都可以在酷客車頂架上實(shí)現(xiàn)固定,無(wú)論是自行車架、車頂行李箱還是車頂筐或者滑雪板架、水上運(yùn)動(dòng)器材架等等。
與其他品牌不同的是,Prorack酷客車頂架的T型槽在利用過程中根本不需要揭開密封條或者把密封條裁斷,這就保證了在固定車頂裝備的過程中密封條始終發(fā)揮作用,防水、防塵、降低風(fēng)阻風(fēng)噪,并且令固定過程快捷便利,這是其他品牌所不具備的,這得益于酷客車頂架獨(dú)一無(wú)二的密封條設(shè)計(jì)。
    Whispbar的開發(fā)需要大量的時(shí)間用于風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)與確認(rèn),因?yàn)橛绊懺肼暤囊蛩靥啵罅康膶?shí)驗(yàn)對(duì)于確定最終橫桿的形狀是至關(guān)重要的,很快,Whispbar得到了世界知名汽車廠家的高度認(rèn)可,并在同一年應(yīng)用到了最新的通用轎車上。
        只有風(fēng)阻風(fēng)噪最小并不能令研發(fā)人員滿足,作為使用者來(lái)說(shuō),能夠快速便捷的安裝和實(shí)現(xiàn)安全搭載才是最終的目的。所以研發(fā)人員又在安裝的人性化及搭載安全方便做了徹底試驗(yàn),此外,為了所有客戶都能夠?qū)ψ约旱能嚧钶d能力有直觀的了解,研發(fā)人員與各大汽車制造商取得聯(lián)系,獲取數(shù)據(jù),把每一款車型出廠標(biāo)稱的載重作為Prorack酷客車頂架在該車型的額定載重,大大節(jié)省客戶翻閱車輛說(shuō)明書或者與廠家確認(rèn)搭載量所耗費(fèi)的時(shí)間,這項(xiàng)工作在其他品牌還是含糊的標(biāo)稱搭載量75KG或者100KG的時(shí)候,Prorack就已經(jīng)在針對(duì)不同車型標(biāo)注自己產(chǎn)品的搭載量了。
地址:北京市海淀區(qū)杏石口路55號(hào)西郊雅森汽配城D區(qū)113-114
電話:010--88402501         手機(jī):13552236810
發(fā)表于 2014-1-9 13:57:00 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 傳統(tǒng)的點(diǎn)火系統(tǒng)主要由分電器、點(diǎn)火線圈、高壓線、火花塞等部件組成,而當(dāng)今的中高檔轎車很多己采用電子控制的點(diǎn)火系統(tǒng)。
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 合金輪轂從制造方式來(lái)分,主要分為鑄造(Casting)和鍛造(Forged)兩大類,鑄造又分為重力鑄造(Gravity Casting)和低壓鑄造(Low Pressure Casting)兩種。
GMT+8, 2025-12-8 10:51 , Processed in 0.037707 second(s), 25 queries .
