CRV車(chē)主被大家稱為“土豪”這輛CRV從聽(tīng)寶到優(yōu)特聲,從MOSCONI到麥景圖,超低音部分更是直接升級(jí)到來(lái)福1500-1和烏托邦K2 POWER 33KX,音源部分直接升級(jí)先鋒ODR2代,不得不說(shuō)這個(gè)升級(jí)過(guò)程是瞬間的蛻變!華麗的轉(zhuǎn)身!土豪的盛宴,美味的享受!土豪說(shuō)做在車(chē)?yán)锫?tīng)著音響又回到了年少瘋狂的歌舞時(shí)代!是啊,誰(shuí)沒(méi)有年少輕狂的歲月,人生短短幾十年,歷經(jīng)十幾二十年的風(fēng)雨,忙中偷閑也該為自已的人生增姿潤(rùn)色,讓自已的生活更豐富多彩,土豪就是這樣造就滴?。?!
音響配制清單如下
音源:先鋒ODR7 二代
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷優(yōu)特聲三分頻
超低音喇叭:FOCAL K2 POWER 33KX
前聲場(chǎng)功放:麥景圖MCC204
超低音功放:來(lái)福1500-1
2013-12-23 18:45 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、先鋒ODR7 二代
RS-D7xII:
256×64全點(diǎn)陣OEL顯示屏,附帶的遙控器照明,電路SRC,功能顯示OFF啞音頻插孔,電池電壓顯示功能
光纖數(shù)字輸入:(44.1?96kHz的)
數(shù)字光纖輸出:(44.1kHz的)
最大消費(fèi)電流:4.0A
使用電源:DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)
保險(xiǎn)絲:4A
尺寸:178(W)×50(H)×165(D)mm
質(zhì)量:1.7kg
FM調(diào)諧器
接收頻率:76.1/89.9MHz
實(shí)際靈敏度(IHF新)::(30分貝的比例0.8μV/75Ω/單聲道/ SN)9DBf
30-15000赫茲(±3dB):頻率特性
比SN:70分貝(IHF-A網(wǎng)絡(luò))
總諧波失真:0.3%(65dBf/1kHz /立體聲)
40分貝(65dBf/1kHz):立體聲分離
AM調(diào)諧器
接收頻率:522-1629千赫
的實(shí)際靈敏度:18V(SN 20dB)
有效的選擇性比:50dB(±9kHz)
2013-12-23 18:47 上傳
2、摩雷優(yōu)特聲
該系列體現(xiàn)了羊肚菌的技術(shù)進(jìn)步具有統(tǒng)一的低音chassis-a緊湊的設(shè)計(jì),使得它適合在今天的汽車(chē)大小的限制,一個(gè)新的mt120 acuflex,軟球頂高音和精心的聲學(xué)參數(shù)總組件集成新的MXR交叉技術(shù)的高音,中音和低音。這個(gè)高潮的設(shè)計(jì)和技術(shù)允許病毒帶來(lái)的情感與音樂(lè)的豐富的自然平衡,中頻,高頻細(xì)節(jié)和充滿活力的低音。
2013-12-23 18:47 上傳
3、麥景圖MCC204
功放類別: A/B類
功放風(fēng)格: 美國(guó)風(fēng)格
功放用途: 推套裝喇叭
聲道: 4聲道
頻率響應(yīng):20Hz-20KHz
輸出功率: 4*50W
輸出阻抗: 4歐姆
失真度: 0.005%
信噪比:105db
尺寸:(公分)31.8*7
2013-12-23 18:47 上傳
4、來(lái)福1500-1
單路功放
連續(xù)功率500 W×1 @ 4-ohms均方根
1×1 @ 2-ohms均方根
1500 W×1 @ 1-ohm均方根
總功率 1500瓦的額定功率
效率(平均值)86% @ 4-ohm
85% @ 2-ohm
68% @ 1-ohm
交叉控制低通(唱片):35-250hz 24db /倍頻程巴特沃思
音調(diào)控制低音:衰+ 18db @ 45hz
次聲濾波器:- 12分貝/倍頻程28hz率”
信號(hào)輸入低水平:1對(duì)
信號(hào)輸出低級(jí)別:1對(duì)
功率輸入連接器塊
電源線計(jì)4線規(guī)
揚(yáng)聲器輸出連接器終端阻隔帶
音箱線計(jì)8特設(shè)工作組18線規(guī)
散熱型鋁鑄件
冷卻對(duì)流
遠(yuǎn)程控制,可選的遠(yuǎn)程沖床低音均衡器
(覆蓋內(nèi)置打孔低音均衡器)
視覺(jué)指標(biāo) 熱
保護(hù) 電路拓?fù)漕愲A級(jí)屋宇署
頻率響應(yīng)20hz至250 kHz + / -放大器
重量14.35磅。
(6.50公斤。)
尺寸(hxwxl)2.14×8.14×14.91(中)
5.42×20.68×37.86(公分)
2013-12-23 18:47 上傳
5、FOCAL 33KX
超低音13"(33cm) K2三文治復(fù)合音盆超低音
音圈 2.6"(65mm)
阻抗 2x2ohms
最大功率 800W
承受功率 400W
靈敏度(2,83V/1m) 90dB
頻率響應(yīng) 30Hz-1000Hz
密封箱: 30-50 升
2013-12-23 18:47 上傳
二、安裝倒模部分
1、音源先鋒ODR7 2代
既然是音源那就代表它是整個(gè)音響系統(tǒng)的源泉,俗語(yǔ)就是“頭”,就是來(lái)源,它是負(fù)責(zé)把音樂(lè)載體上面記錄的音信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),然后再傳送給前置的放大器(也就是我們說(shuō)的功放),由功放負(fù)責(zé)把微弱的信號(hào)放大再推動(dòng)喇叭發(fā)出聲音,還原美妙動(dòng)聽(tīng)的音符。如果一套好的系統(tǒng)沒(méi)有一個(gè)好的純凈的音源,你用多好的器材都不能表現(xiàn)出HI-FI的音質(zhì),可想而知音源在整個(gè)系統(tǒng)中的地位!而我們?cè)?chē)的主機(jī)音質(zhì)可見(jiàn)一般,沒(méi)有前置放大輸出,就算我們利用高轉(zhuǎn)低,還是從原車(chē)主機(jī)內(nèi)部引出低電平的音頻信號(hào),細(xì)節(jié)的音質(zhì)都會(huì)有損失,都得不到純凈的音源。
因?yàn)镃RV裝了華陽(yáng)DVD導(dǎo)航,我們選擇將先鋒ODR7 2代倒模在方向盤(pán)左下方位置
2013-12-23 18:45 上傳
先將CD安裝位阻檔的部分切割掉
2013-12-23 18:45 上傳
2013-12-23 18:45 上傳
將ODR主機(jī)做好保護(hù)定位
2013-12-23 18:45 上傳
2013-12-23 18:45 上傳
安好位后取下整個(gè)要倒模的面板,再用502和木屑固定牢固
2013-12-23 18:45 上傳
用薄木板利用502和木屑做出CD外框初形
2013-12-23 18:45 上傳
CD面板的大致形狀出爐根據(jù)做出的CD面板形狀補(bǔ)原子灰,使整個(gè)面框更飽滿。
2013-12-23 18:45 上傳
補(bǔ)好原子灰后,等原子灰冷卻到一定程度修補(bǔ)打磨
2013-12-23 18:49 上傳
經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的打磨補(bǔ)原子灰CD面板包好外飾的效果
2013-12-23 18:45 上傳
安裝效果
2013-12-23 18:46 上傳
安裝效果
2013-12-23 18:46 上傳
安裝效果
2013-12-23 18:46 上傳
2、中低音喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
2013-12-23 18:46 上傳
3、中音高音A柱的倒模
先將A柱周?chē)龊帽Wo(hù),開(kāi)孔利用開(kāi)好的高音中音喇叭墊定好位置
2013-12-23 18:46 上傳
再將定好位的中音高音喇叭墊固定的更加牢固
2013-12-23 18:46 上傳
利用紙皮將周?chē)目障蹲龊妹芊?,再補(bǔ)原子灰
2013-12-23 18:46 上傳
經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的打磨補(bǔ)修補(bǔ)補(bǔ)原子灰
2013-12-23 18:46 上傳
倒模好包好外飾的A柱
2013-12-23 18:46 上傳
高音中音A柱安裝效果圖
2013-12-23 18:46 上傳
4、尾箱工藝的安裝倒模
原車(chē)尾箱
2013-12-23 18:46 上傳
先在后排座椅做一塊固定木板
2013-12-23 18:46 上傳
再將麥景圖,來(lái)福功放,烏托邦低音的位置分出區(qū)域,做出低音箱,
2013-12-23 18:46 上傳
2013-12-23 18:46 上傳
將外面保護(hù)板和低音箱及原車(chē)接觸位倒模補(bǔ)原子灰
2013-12-23 18:46 上傳
取下外層保護(hù)板打磨
2013-12-23 18:46 上傳
固定器材,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開(kāi),并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2013-12-23 18:47 上傳
2013-12-23 18:46 上傳
2013-12-23 18:47 上傳
倒模好的保護(hù)板,
2013-12-23 18:46 上傳
外飾做和原車(chē)致的雪花絨
2013-12-23 18:46 上傳
整體效果圖
2013-12-23 18:47 上傳
2013-12-23 18:47 上傳
2013-12-23 18:47 上傳
2013-12-23 18:47 上傳
2013-12-23 18:47 上傳
