查看: 2059|回復: 1
[綜合改裝] 【鋒程車改】豐田卡羅拉音響改裝雷貝琴系列喇叭 A柱倒模
發(fā)表于 2013-12-23 14:51:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如今汽車音響改裝包含了主機、原車喇叭、低音、功放,前置音頻處理幾個方面,一般來講原車喇叭是最容易也是最需要更換的部位。從成本控制方面來講,廠商的生產(chǎn)核心在于汽車發(fā)動機等主要部位,而汽車音響作為汽車輔助設施,是廠家節(jié)約的原點,能發(fā)出聲音就不影響出售,這也是大部分中低檔轎車原車喇叭的硬傷。
汽車音響品牌排名有什么好的介紹呢?那么究竟更換一對喇叭能帶來音響的提升度有多少?我想是很多人心中的疑問?
這個問題客觀來講時能是根據(jù)車主需求來搭配,入門級的喇叭可以直接更換而不用另加功放,如果是中高檔的套裝喇叭,要想獲得完美的音質(zhì),需要配合功放來使用。當然這只是從輸出聲音方面來講,如果對音質(zhì)要求很高,那么可以考慮換掉原車主機,純凈的音源會帶來令你耳目一新的音質(zhì)效果。
對于改裝來講最常見的就是尾箱工藝的倒模,A柱的倒模,在設計上根據(jù)聲音定位原理而設計倒模。
今天,鋒程小編就給大家介紹一下,以豐田卡羅拉主機、A柱以及車門倒模為例,介紹一下汽車音響改裝倒模施工過程。同時也能夠讓更多的影音改裝車友更加明白音響倒模的重要性。
   豐田卡羅拉為目前家庭用車量最大的車型,在國內(nèi)也受到許多車友門的青睞,在國內(nèi)的改裝示例也非常多,其它的就不多說了,說說我們本次的音響倒模實例。
    此前車友也已經(jīng)到我們鋒程車改改裝過音響了。但對于車友的聽音要求還是不夠滿意,所以我們此次采用車門加固,高音倒模的方式來提升喇叭對車內(nèi)的聽音位置,這樣改出來的效果更好。同時用先鋒CD主機代替原車DVD。先鋒主機的音頻處理器讓人在環(huán)繞聲系統(tǒng)中欣賞立體音樂,帶給人非一般的聽覺享受!
    車友加裝飛歌DVD導航,DVD導航系統(tǒng)作為音源輸出是遠遠不如高端CD機子的。所以我們需要在雜物箱上方加裝先鋒CD主機來作為音響系統(tǒng)的主音源。
車門倒模
把車門放置藍色地毯上,對車門進行簡單的測量工序,然后在倒模前我們會利用美紋紙對門板進行保護,防止車門在倒模過程中出現(xiàn)損傷現(xiàn)象。
車門做為喇叭內(nèi)部音響的輸出空間,在日系車上都是單薄的鐵板,即使是做了內(nèi)層隔音也不能完全的抵消車門內(nèi)鐵皮的共振,所以我們需要對原車車門鐵皮進行加固。
左前門門板加固,在車門間隙空間較大的地方利用鋼片對其進行固定作用,這樣才能有效的使車門內(nèi)沒有任何的共振聲。保證音效是無損輸出。
固定方式都是采用鉚釘固定,有效的防止時間長而脫落的現(xiàn)象。您看看這些工藝就知道我們的專業(yè)性吧!
車門加固后,還需要在車門外部加裝一層高強度的塑料板,作用是能夠是車門內(nèi)形成一個完全密封的低音箱,讓喇叭的音質(zhì)發(fā)揮到極致。
主門也采用同樣的方式處理,您看看圖中這位就是我們的技術師傅總監(jiān),他有著多年的改裝經(jīng)驗,這點工程對于他來說絕對是小事一樁。
你發(fā)現(xiàn)了嗎?是的,為了是密封效果更好我們還需要在高強度塑料板的周圍打上膠水,使密封效果更好,喇叭打出來是沒有任何間隙孔發(fā)出的聲音。PS:我們使用的膠水絕對是無毒環(huán)保的噢!
主門鐵板加固完畢,并不是說這個就是一個簡簡單單的過程噢!這個需要考驗到師傅的技術呢!如果處理不當則容易是玻璃接觸到加固的鐵皮,所以每一步都需要小心謹慎來實行。
原車的車門開鎖以及拉手先需要出線,所以我們的技術師傅在塑料板上打孔出線,以便后續(xù)的安裝。這些都不可遺忘呢!
做為主門則需要更加的謹慎操作,您看看師傅是采用多少個鉚釘來固定啊~~~~
高音倒模中,卡羅拉的高音并不是安裝與前儀表處,倒模在車門上。這樣也方便我們?nèi)蘸蟮木S護。
車門加固后就是外層隔音,隔音完成后在加裝喇叭,雷貝琴喇叭防水以及車門墊圈的防水一定要做好,如果處理不當則日后的維護就會大大增加了。
車門倒模需要喇叭露出來,所以我們還需要把喇叭的位置裝出些,這樣做的目的有:
1:使車門喇叭露天,這樣改裝出來的外觀性更好。
2:喇叭不靠近車門,使車內(nèi)形成的空間更大,防水性更好,喇叭的輸出音效也非常棒。
先鋒CD主機安裝完畢,與車主溝通后安裝位于儲物箱上方,這樣能夠在保證外觀的基礎上保留儲物箱。與改裝前相比檔次在此升級。
車門處倒模中,技術師傅都是經(jīng)過精準測量后采用倒模專用的材料與高品質(zhì)原子灰合成處理。我們都知道倒模比較費事,我們需要經(jīng)過披灰,拋光,打磨,包皮等工序。您可別小看,每一個工序都不可小視,如果處理不當,則需要重做。
車門以及倒模后效果圖。雷貝琴喇叭專用罩子與我們師傅完美的安裝工藝,是卡羅拉車門提升了幾個檔次,讓您開門不在單調(diào)。
車門與高音形成一體,使整個系統(tǒng)音質(zhì)提升的同時,當然高音還沒有包皮呢!所以后續(xù)包皮后會更美觀。
點評:先鋒主機搭配雷貝琴鑒賞級系列喇叭,在加上本次的改裝作業(yè),使整個音場音效發(fā)揮到極致。整體表現(xiàn)平衡度好,低頻松軟,人聲甜美而富有感情,中頻表現(xiàn)自然流暢,有質(zhì)感,層次好,表現(xiàn)爵士樂是它的最大優(yōu)點。
更多車型、更詳細的改裝實例,請留意【鋒程車改】
如果你有關于汽車音響改裝方面的疑問?歡迎采取如下的聯(lián)系方式聯(lián)系我們:
在線QQ1090268899     手機:189 2911 0378; 官方微信:coomoto
地址:東莞市虎門鎮(zhèn)捷南路778-780號(導航搜索:萬興鋼構(gòu))
發(fā)表于 2013-12-23 14:52:40 | 只看該作者
[友情回復+隨機知識] Abarth和 Cooper的名字是因為汽車改裝所創(chuàng)造出來的。
發(fā)表于 2013-12-23 14:53:07 | 只看該作者
[友情回復+隨機知識] 氙氣燈是一和含有氙氣的新型大燈,又稱高強度放電式氣體燈,英文簡稱 HID(Intensity Discharge Lamp)。
GMT+8, 2025-12-9 05:01 , Processed in 0.039359 second(s), 25 queries .
