查看: 1804|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】軒逸音響改裝圣美歌SE系列功放喜力士喇叭
發(fā)表于 2013-12-18 16:47:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
軒逸低調(diào)大氣,乘座舒適,這次音響改裝的主題,圣美歌SE系列功放,利用wifi無線連接功能使用簡便、功能強大,專用wifi適配器,實現(xiàn)功放與調(diào)試軟件間的大數(shù)據(jù)無線通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線連接的局限與約束。前聲場喇叭喜力士ES136套裝,后聲場澳汛威斯OR黃盆,利用圣美歌SE150.4來推,超低音喇叭DB12寸,利用圣美歌SE800.1來推,兩只嘉利堡2.5FL電容分別根兩臺功放,全車隔音使整車環(huán)境更安靜。
音響配制清單如下:
前聲場喇叭:喜力力E136套裝
后聲場喇叭:澳汛威斯OR黃盆
超低音喇叭:DB12寸
前后聲場功放:圣美歌SE150.4
超低音功放:圣美歌SE800.1
嘉利堡2.5FL電容兩只
全車隔音
嘉利堡線材及配件一批
一、隔音部分
1、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后,我們看到原車隔音只是一層薄薄的塑料膜,我們要先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、尾箱隔音主要是為了減低路噪聲、風(fēng)燥聲、輪胎的摩擦聲、機器本身的噪音、做車尾箱隔音、對降低風(fēng)噪聲、輪胎摩擦傳來的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先將車尾箱清理干凈,再在尾箱貼上抗振板,再鋪一層吸音師,最后在再貼一層吸音棉。很有效的降低風(fēng)噪聲,輪胎摩擦聲,還有路噪聲。
3、車底板隔音其主要作用是緩解底盤、行李箱下底盤件在高速行駛時由于鈑金結(jié)構(gòu)件的振動而引起的共鳴,減少由于輪胎轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的路面噪聲傳遞,降低由排氣聲傳入后車廂的共鳴音壓等。先將車底板清理干凈,再在車底板貼上抗振板減振,再整層鋪上抗振吸音師,最后貼上一層吸音棉。
二、安裝部分
1、做完隔音布線
2、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
再將喇叭固定在喇叭墊上,安裝效果圖
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
前聲場高音三角位倒模安裝
先將三角位開出孔,再定位
利用高音喇叭底座定出高音位
倒模好的三角位
前聲場高音安裝效果圖
后聲場高音門板開孔安裝
二、功放和電容安裝在尾箱左右兩側(cè),利用兩塊板倒模將功放隱藏起來。
三、低音擺放在尾箱
發(fā)表于 2013-12-18 16:47:06 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 汽車改裝是為了改善原廠車輛的不足之處,是為了更完美!
發(fā)表于 2013-12-18 16:47:07 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機知識] 本田御用改裝廠: HRC和MUGEN。
GMT+8, 2025-12-9 19:13 , Processed in 0.040687 second(s), 28 queries .
