查看: 2637|回復(fù): 1
炫知不炫富:汽車音響改裝看功放
發(fā)表于 2013-12-17 12:46:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  無(wú)論是是不是汽車音響的發(fā)燒友,面對(duì)這些充滿金屬質(zhì)感的器材都會(huì)被其特有的磁性所深深吸引。談到汽車音響改造,一個(gè)不談不談的話題就是功放。今天,就請(qǐng)大家跟隨團(tuán)車網(wǎng)小編一起去探究功放選擇的奧妙吧!
  一、 確定同一基準(zhǔn)比較功放功率
  功率是音響系統(tǒng)中最重要的參數(shù),表示音響系統(tǒng)帶負(fù)載的能力。這也是我們?cè)谫?gòu)買時(shí)首先應(yīng)注意的地方。但如果各個(gè)廠家都用各自不同的測(cè)定基準(zhǔn)來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品性能,缺少足夠的認(rèn)識(shí)往往很難作出客觀比較。功放亦是如此,在查看功放功率的標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注意以下三點(diǎn):
  其一,電池電壓。
  汽車電池的電壓是經(jīng)常變化的,對(duì)于兩種常用標(biāo)識(shí):14.4V/100W、12V/100W的功放是完全不同的兩種功率說(shuō)明。由于汽車在行駛過(guò)程中的電壓基本上在12V左右,因此在12V電壓狀態(tài)下所測(cè)得的功率值更為接近真實(shí)情況。而且以持續(xù)電壓12V為基準(zhǔn)標(biāo)識(shí)功率的功放在達(dá)到12V以上時(shí)可以達(dá)到獲得更大的功率。
  其二,諧波失真率THD。
  在比較功放的持續(xù)輸出功率時(shí),需在相同(或是較為接近)THD值下進(jìn)行。不同的THD值下測(cè)試出的音質(zhì)差別是十分明顯的,有的時(shí)候其標(biāo)識(shí)的最大功率很高,但很有可能它的失真和噪音也同樣很高。因此在檢查最大功率的同時(shí)也應(yīng)留意其所標(biāo)識(shí)的THD值。
  其三,頻率范圍。
  功放的持續(xù)功率輸出應(yīng)在其實(shí)際使用的頻率范圍內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于功放的功率,應(yīng)要求標(biāo)識(shí)完整的檢測(cè)范圍,僅標(biāo)識(shí)某個(gè)頻率時(shí)功率值沒有任何意義。
  二、 優(yōu)質(zhì)功放應(yīng)具備的因素
  只憑大功率的文字介紹是不能夠較好地了解功放好壞。優(yōu)質(zhì)的功放還必須能迅速反應(yīng)出音樂(lè)信號(hào)的峰值,同時(shí)能夠?qū)?yīng)強(qiáng)有力的重低音,并且在低失真/低噪音狀態(tài)下能夠提供平穩(wěn)的輸出。要滿足以上這些要求,就必須具備如下幾點(diǎn):
  首先,是性能優(yōu)良的電源。這是左右功放音質(zhì)的關(guān)鍵。其電源部與放大部應(yīng)分離設(shè)計(jì),可降低噪音。采用大型升壓變壓器提高供給穩(wěn)定的電流,以及大型電容器,能更加迅速地做出反應(yīng),供給放大所需的電流。
  其次,內(nèi)置的參數(shù)等化器。車用音響與家用音響有很大的不同,揚(yáng)聲器的安裝位置十分有限,聲音的調(diào)節(jié)十分重要。此外,由于頭枕和車窗的遮音效果以及低音揚(yáng)聲器的安裝角度所導(dǎo)致的聲波混亂,都會(huì)汽車音響系統(tǒng)的聲音效果。這時(shí)起作用的就是參數(shù)等化器,它能夠?qū)ι鲜鲈蛟斐傻穆暡ǖ牟ǚ?、波谷進(jìn)行補(bǔ)償,調(diào)節(jié)出平滑的聲場(chǎng)。
  再者,就是內(nèi)置的分頻器。無(wú)論功放自身的功能多么優(yōu)秀,實(shí)際安裝在車上時(shí),也會(huì)因各種各樣的音響問(wèn)題、揚(yáng)聲器的配置問(wèn)題而無(wú)法達(dá)到最佳效果。為了克服這些,除了參數(shù)等化器還要使用分頻器。內(nèi)置式分頻器有兩大好處:其一,系統(tǒng)具有擴(kuò)充性,可以自由對(duì)功放和揚(yáng)聲器進(jìn)行組合。其二,使調(diào)節(jié)簡(jiǎn)單易行。這樣就能使得整套系統(tǒng)的音質(zhì)有所提高。使用外置分頻系統(tǒng)由于布線較為復(fù)雜,容易混入噪音,安裝時(shí)需要較大空間且使系統(tǒng)價(jià)格上升,因此在選擇車用功放時(shí)團(tuán)車網(wǎng)小編就不作推薦了。
  三、 明確功放的不同用途
  選擇功放只憑說(shuō)明書給出的簡(jiǎn)單參數(shù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,應(yīng)根據(jù)整個(gè)音響系統(tǒng)而定,還需好好聽取其他使用者或?qū)I(yè)人員的意見,根據(jù)不同的用途選用不同型號(hào)和品牌的功放。按不同的用途大致可以分為以下幾類:
  1.專門為推動(dòng)低音揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)的功放:內(nèi)置了次聲濾波器,省去了外接濾波器。
  2.帶均衡器的功放:可因個(gè)人喜好或不同的車廂空間調(diào)校音色。
  3.5聲道功放:通常使用2聲道或4聲道的功放來(lái)推動(dòng)前后揚(yáng)聲器,低音揚(yáng)聲器是則由另一只功放來(lái)推動(dòng),這樣占用面積太大,而使用5聲道功率放大器,一塊功放就可以解決問(wèn)題。
  4.多片X卡功率放大器:獨(dú)特的X卡為功率放大器提供了多種分音選擇:高通、帶通、低通,甚至是超音頻的濾波器。
  5.電子分音器模塊式功率放大器:這些控制模塊是讓你選定哪一種訊號(hào)會(huì)到功率放大器以及到功率放大器的RCA輸出,選定所需要的頻率及分音點(diǎn)。通過(guò)更換模塊,可以使一個(gè)功率放大器變成多樣化的功率放大器使用。
發(fā)表于 2013-12-17 12:47:24 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 在車身顏色方面,有三種顏色不能批準(zhǔn):紅色(消防專用)、黃色(工程搶險(xiǎn)專用)、上白下藍(lán)(國(guó)家行政執(zhí)法專用)。
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車改裝是改裝車輛的性能或外觀。
GMT+8, 2025-12-11 05:58 , Processed in 0.047819 second(s), 25 queries .
