查看: 3600|回復(fù): 0
RAV4改造閃光器,更換LED轉(zhuǎn)向燈……
發(fā)表于 2011-10-31 15:16:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10年9月購的車,不錯(cuò),省心……感覺到的唯一的缺點(diǎn),就是車頭風(fēng)扇噪音“巨大”。
長期潛水,學(xué)到了很多,感謝!
改LED轉(zhuǎn)向,主要原因是省電!
原車打單側(cè)轉(zhuǎn)向耗電21W+21W+5W=47W,打雙閃耗電94W。
更換LED轉(zhuǎn)向燈后打單側(cè)轉(zhuǎn)向耗電3.5W+5W+5W=13.5W,打雙閃耗電27W。
注:側(cè)轉(zhuǎn)向燈由于是一體化,沒有更換,但拆下來后發(fā)現(xiàn)是被密封膠封住,想換也能換,但其功率僅5W,不換也罷。
關(guān)注17樓最終改造結(jié)果
原車閃光器位置,黃色的……
[ 本帖最后由 hanma0713 于 2011-3-21 09:50 編輯 ] 閃光器
閃光頻率85/min
拆開外殼,兩側(cè)撬一下就出來了……
把上面的圖中間黑色塑料拿出來(也是輕輕撬一下),基板可以拿下……
基板:上層5個(gè)接腳,由左至右為----接電池、接地觸發(fā)左轉(zhuǎn)向、接地觸發(fā)右轉(zhuǎn)向、接地、接地觸發(fā)緊急雙閃
      下層3個(gè)接腳,由左至右為----接啟動(dòng)正電、左轉(zhuǎn)向輸出、右轉(zhuǎn)向輸出
來個(gè)電路配線圖
說明:
閃光器在緊急雙閃時(shí)是固定的頻率85/min工作
在單側(cè)轉(zhuǎn)向的時(shí)候,如果有個(gè)燈故障,閃光器內(nèi)部有個(gè)電流檢測,會(huì)以很快的頻率閃,目的是提醒有故障燈。
如果更換了LED燈,由于電流比原車大大降低,閃光器同樣會(huì)檢測到故障,也會(huì)很快的頻率閃。
改造閃光器,也就是為了更換LED后,即能正常閃光,又可以故障提醒。
圖示那個(gè)金屬絲就是檢測線……
金屬線電阻值很低,只能接上和實(shí)際上一樣的負(fù)載,用漆包線一段一段地實(shí)驗(yàn)……
這是要更換的LED燈:
前面用的是T20 18頭5050貼片 LED黃色燈(下面那個(gè))
后面用的是T20 27頭5050貼片 LED黃色燈(上面那個(gè))
建議前后都用27頭的
GMT+8, 2025-12-11 19:46 , Processed in 0.035236 second(s), 25 queries .
