查看: 1846|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】漢蘭達(dá)音響改裝喇叭摩雷聽寶舞MOSCONI120....
發(fā)表于 2013-12-9 14:35:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
年底了提新車的多了,最近從4S店直接開來本店改裝的車也多了,這輛漢蘭達(dá)也是從4S店直接開來本店,全車
隔音音響導(dǎo)航那是必改項(xiàng)目。DVD導(dǎo)航娛樂系統(tǒng)選擇飛歌智能專用機(jī),前聲場喇叭摩雷聽寶,后門瑪仕舞,利
用MOSCONI 120.4來推,超低音摩雷翩舞12寸,利用圣美歌SE系列來推,專用wifi適配器,實(shí)現(xiàn)功放與調(diào)試軟
件間的大數(shù)據(jù)無線通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線連接的局限與約束?!ifi適配器基于ARM架構(gòu)和嵌入式
操作系統(tǒng),具有強(qiáng)大運(yùn)算功能,確保使用任意控制終端(PC電腦、平板電腦)進(jìn)行DSP調(diào)試,均能確保最迅速
、最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)運(yùn)算效果。加兩只嘉利堡1.5FL電容給兩臺功放。
音響配制清單如下:
音源:飛歌智能機(jī)
前聲場喇叭:摩雷聽寶
后聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞
前聲場功放:MOSCONI 120.4
超低音功放:圣美歌SE1500.1
電容:嘉利堡1.5FL 兩只
全車隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
一、產(chǎn)品介紹:
1、摩雷聽寶
2、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價格結(jié)合,瑪仕舞為汽車音響愛好者提供更
大的選擇空間。  摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對音質(zhì)表煩方面要求頗高,性價比與便捷安裝
同樣關(guān)注的音響愛好者的需求!同時瑪仕舞為汽車生產(chǎn)廠家提供一個很有價值的汽車音響解決方案,摩雷瑪仕
舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術(shù)理念將會給汽車音響愛好者帶來更加愉悅的音
質(zhì)體驗(yàn)!
技術(shù)參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:80W
最大瞬間功率:160W
靈敏度:91dB
頻響:55-20000Hz
3、摩雷翩舞
翩舞12寸是2012的新品技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬時功率10ms:600w
靈敏度:91dB
頻率響應(yīng):20-900Hz
凈重:4.70kg
驅(qū)動位移:2.6Lit
4、MOSCONI 120.4
4通道放大器
額定功率:每聲道100瓦@ 4歐姆< 1 %的THD + N
- 非常緊湊,全MOSFET的模擬放大器
- 日本金融廳前臺調(diào)節(jié)器(類似時間校正)
- 相移0-180 °
- 高級別(33歐姆)輸入與自動遠(yuǎn)程
- 溫度控制風(fēng)扇
- 即插即用線束(可選)
- 意大利制造
功率: 每通道120瓦@ 4歐姆
       每通道175瓦@ 2歐姆
        350瓦@ 4歐姆橋接
輸入靈敏度:(額定功率號) 0.4 V的÷ 8伏特
交叉: 高和低通(45 ÷ 225赫茲)
相移:  0-180 °
邊坡- 過濾質(zhì)量 12分貝/倍頻
大?。?nbsp; 310x200x50毫米
5、圣美歌1500.1
世界上首款具有wifi無線連接功能的車用DSP功放,使用簡便、功能強(qiáng)大。
·內(nèi)置專業(yè)DSP數(shù)字信號處理電路,運(yùn)用發(fā)燒級DSP音頻處理芯片,以及高達(dá)24bit/192KHz采樣率的AD/DA數(shù)模
轉(zhuǎn)換芯片,高可靠性MCU控制芯片及大容量Flash存儲芯片。·專用wifi適配器,實(shí)現(xiàn)功放與調(diào)試軟件間的大數(shù)據(jù)
無線通信,讓功放DSP功能調(diào)節(jié)擺脫有線連接的局限與約束。
·wifi適配器基于ARM架構(gòu)和嵌入式操作系統(tǒng),具有強(qiáng)大運(yùn)算功能,確保使用任意控制終端(PC電腦、平板電腦
)進(jìn)行DSP調(diào)試,均能確保最迅速、最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)運(yùn)算效果?!ぬ峁?種DSP音頻設(shè)置模式存儲功能,配合專用
RF無線遙控器,用戶可以隨時隨地在4種播放模式之間實(shí)時進(jìn)行自由切換。
·友好、人性化的調(diào)試軟件界面設(shè)計(jì),以專業(yè)音頻設(shè)備的控制面板為藍(lán)本進(jìn)行設(shè)計(jì),同時界面經(jīng)過了調(diào)音關(guān)聯(lián)動
作的優(yōu)化,為用戶提供專業(yè)、直觀、愉悅的調(diào)試操作體驗(yàn)。
·全面、完整的調(diào)音功能,調(diào)試軟件盡數(shù)包括了電平調(diào)節(jié)、高低通(分頻點(diǎn))調(diào)節(jié)、時間延時調(diào)節(jié)、EQ調(diào)節(jié)(27
段固定EQ及4段自定義可調(diào)Q值EQ)等各種常用調(diào)音功能,同時各項(xiàng)功能均可自由選擇單聲道單獨(dú)調(diào)節(jié)、或雙
聲道同步調(diào)節(jié),同時數(shù)值設(shè)定亦支持漸進(jìn)增減或手動輸入具體數(shù)值等不同方式,讓設(shè)定具有最大的自由度和準(zhǔn)
確性
二、飛歌智能機(jī)
安裝前
安裝后
飛歌智能機(jī)功能強(qiáng)大,安卓智能操作系統(tǒng),內(nèi)置3G網(wǎng)絡(luò)和無線WIFI,雙核處理器,UHD高清電容屏五點(diǎn)觸控技
術(shù),1024*600高清分辨率,主要功能,凱立德正版地圖,DVD視頻,無損音頻,藍(lán)牙免提電話,藍(lán)牙音樂,收
音機(jī),USB音視頻播放,倒車視頻,AUX輸入,通過3G網(wǎng)絡(luò)和WIFI網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)沖浪,觀看視頻,收聽音樂!
三、隔音部分
1、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到
止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降
低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是
:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、尾箱車底隔音
尾箱隔音主要是為了減低路噪聲、風(fēng)燥聲、輪胎的摩擦聲、機(jī)器本身的噪音、做車尾箱隔音、對降低風(fēng)噪聲、
輪胎摩擦傳來的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先將車尾箱清理干凈,再在尾箱整層鋪車底板貼抗振板
止震,再用專用吸音棉貼在抗振板上面,很有效的降低風(fēng)噪聲,輪胎摩擦聲,還有路噪聲。
車底板隔音:先將車底板清理干凈,再在車底板整層鋪上抗振板,最后貼上一層吸音棉,其主要作用是緩解底
盤、行李箱下底盤件在高速行駛時由于鈑金結(jié)構(gòu)件的振動而引起的共鳴,減少由于輪胎轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的路面噪聲
傳遞,降低由排氣聲傳入后車廂的共鳴音壓等。
3、車頂隔音一是隔熱,再就是隔音,避免了風(fēng)噪和雨水落下的響聲,先是在車頂貼上抗振板,再在抗震板上貼
一層吸音棉。
4、引擎隔音
引擎是隔音隔熱,它可以減少發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)傳到引擎蓋表面的熱量,安裝有引擎蓋隔音棉的車輛雨天時基本不會
產(chǎn)生白霧。陰雨天和冬天,由于外部氣溫與發(fā)動機(jī)溫差較大,再加上雨水等對引擎蓋的沖刷等共同作用,會加
速漆面的氧化。隔熱棉可以在一定程度上保護(hù)引擎蓋的漆面。
5、前輪翼子板是底盤噪聲傳入車廂的一個主要地方,在前輪翼子板處先貼一層止振板,再將所有空隙都用吸音
棉增充滿,可減少行駛時減振器傳入的異音,以及抑制輪胎與路面、鈑金結(jié)構(gòu)件所產(chǎn)生的撞擊雜音
四、安裝部分
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊
包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭都
要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,不
容易松脫,又安全。再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
前聲場高音安裝在原裝儀表臺,后聲場高音門板開孔安裝
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
MOSCONI 120.4和電容安裝在主駕駛座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳
導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路
,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
圣美歌功放安裝在副駕駛座椅下,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低
損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱
低音擺放在尾箱
利用電腦通過WIFI適配器進(jìn)行低音部分的調(diào)音工作!
發(fā)表于 2013-12-9 14:35:15 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] 沃爾沃御用改裝廠:HEICO SPORTIV。
發(fā)表于 2013-12-9 14:35:17 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] 改裝風(fēng)箱和風(fēng)箱前的管道是性價比十分高的性能改裝。
GMT+8, 2025-12-11 11:06 , Processed in 0.044532 second(s), 28 queries .
