這輛CRV新車落地直接從4S店開到本店升級導航和音響,華陽專車專用DVD導航為長途旅行既增添娛樂系統(tǒng),
還為行車路線提供了保障,藍牙電話的功能使行車更安全!音響前聲場摩雷聽寶利用圣美歌VS90.4兩路推,另
外兩路橋接推博士達12寸超低音。
音響配制清單:
音源:華陽CRV專用DVD導航
前聲場喇叭:摩雷聽寶
超低音喇叭:博士達12寸
功放:圣美歌VS90.4
線材及配件:嘉利堡
四門隔音:悍虎
2013-12-2 10:19 上傳
一、產品介紹
1、華陽導航
2013-12-2 10:25 上傳
2013-12-2 10:25 上傳
2、摩雷聽寶
2013-12-2 10:26 上傳
3、圣美歌VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
2013-12-2 10:25 上傳
二、安裝部分
1、導航安裝效果
導航的尾線都是專用線插,簡音方便、
2013-12-2 10:19 上傳
2、隔音部分:
門板隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內層清理干凈,再在門板內層找到
止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降
低了風噪,還提升了音響的效果。
2013-12-2 10:19 上傳
3、定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做
墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-12-2 10:25 上傳
4、喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;接線頭
都要用專用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專用的熱縮管封口絕緣。這樣專業(yè)的接線方式,
不容易松脫,又安全。再用螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
2013-12-2 10:25 上傳
5、分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口絕緣。
2013-12-2 10:25 上傳
6、高音三角位開孔安裝
2013-12-2 10:25 上傳
2013-12-2 10:25 上傳
7、豪 客電容安裝在底板內飾下。
2013-12-2 10:25 上傳
8、圣美歌功放安裝在副駕駛座椅下。
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號
干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護。線和線之
間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
2013-12-2 10:25 上傳
2013-12-2 10:25 上傳
9、低音擺放在尾箱
2013-12-2 10:25 上傳
