霸道主人是樂(lè)享人聲微信群里的會(huì)長(zhǎng),在會(huì)長(zhǎng)的帶領(lǐng)下群內(nèi)生活很活躍,取樂(lè)(Le)享人生,樂(lè)(Yue)享人生之意
。群內(nèi)會(huì)議是三天兩頭開(kāi),工作之余分享游歷,分享美食,分享健康生活,分享時(shí)事,分享音樂(lè)。會(huì)長(zhǎng)對(duì)音樂(lè)
的造詣?lì)H深,而音樂(lè)是一門(mén)情感藝術(shù),而不同的生活閱歷,不同的性格,不同的人生觀等等都造就了其審美觀
及對(duì)音樂(lè)的不同理解。而對(duì)于音響改裝來(lái)說(shuō)有些人看到的只是金錢(qián),只是想花那么多錢(qián)改裝頭腦有病嗎,而卻
沒(méi)有看到他們沉浸在音樂(lè)里學(xué)習(xí)音樂(lè),享受音樂(lè),參與音樂(lè),抒發(fā)情智,讓音樂(lè)以獨(dú)特的方式飛舞在自身周?chē)?br />
升華的不僅僅是對(duì)音樂(lè)的造詣,更重要的是靈魂的凈化。這次改裝的器材個(gè)個(gè)不容小雀,音源先鋒ODR3代機(jī)頭
,四代解碼來(lái)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)分頻。前聲場(chǎng)喇叭勁浪NO7,利用三臺(tái)麥景圖MCC404TM分別來(lái)推FOCAL中低音,中
音,高音;中低音門(mén)板做箱體倒模,中音倒模儀表臺(tái),高音倒模到A柱。四臺(tái)必偉A-50A電源管理器分別跟著先
鋒ODR和三臺(tái)麥景圖功放,通過(guò)修正電源波形,使電壓輸出平滑,消除電源噪音和尖峰脈沖,為音響設(shè)備提供
穩(wěn)定的高品質(zhì)的電源。超低音喇叭FOCAL烏托邦33WX2利用來(lái)福1500-01來(lái)推,做尾箱工藝。
音響器材清單如下:
音源:先鋒ODR7三代機(jī)頭四代解碼
前聲場(chǎng)喇叭:勁浪NO7
超低音喇叭:勁浪33WX2
前聲場(chǎng)功放:麥景圖MCC404TM 3臺(tái)
超低音功放:來(lái)福1500.1
電源管理器:必偉A-50A 4臺(tái)
線材及配件:HIFI一批
2013-11-29 11:57 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、FOCAL N07
三通道165毫米(6.5寸)套件,80毫米(3寸)中幅驅(qū)動(dòng)器,轉(zhuǎn)線路分離塊(被動(dòng)版),內(nèi)含格柵。 這一界定
標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合杰出的低中高頻放音質(zhì)量,并提供多個(gè)中音驅(qū)動(dòng)器和高音揚(yáng)聲器安裝位置,以獲得最佳聲場(chǎng)效果。
結(jié)構(gòu): 3路分音系統(tǒng)
靈敏度 (2.83V/1m): 89dB
音盆: W 三文治音盆
高音單元: 1" TBe凹體鈹高音
中音單元: 3" W 三文治音盆中音
低音單元: 6. 5" W 三文治音盆低音
頻率響應(yīng): 55Hz - 40kHz
正常功率: 100W
最大功率: 200W
正常阻抗: 4 Ohms
切出直徑: 143mm (5.6")
安裝深度: 72mm (2.8")
直徑: 165mm (6.5")
音圈: 40mm (1.6")
磁鋼: Neodymium
分頻點(diǎn): No.7專(zhuān)用均衡式無(wú)源分音器
控制器: 4480 controls (passive version)
2013-11-29 12:00 上傳
2、FOCAL 33WX2
多鐵氧體磁鐵13″ (33cm)重低音揚(yáng)聲器。 其高靈敏度結(jié)合其較高的可承受功率,保證了低沉而動(dòng)態(tài)的低音。
技術(shù)參數(shù)如下:
產(chǎn)品規(guī)格
結(jié)構(gòu): 超低音
靈敏度 (2.83V/1m): 92dB
音盆: W 三文治音盆
超低音: 13" W 三文治音盆超低音
頻率響應(yīng): 27Hz - 500Hz
正常功率: 400W
最大功率: 800W
正常阻抗: 4 Ohms
音圈: 77mm (3")
磁鋼: Multiferrite
推薦箱體類(lèi)型: 密封式或開(kāi)孔式
推薦箱體容積: 35 - 45 litres (1.236-1.589 Ft3)
2013-11-29 12:00 上傳
3、必偉電源管理器A-50A
音響電源穩(wěn)壓器A-50A,通過(guò)修正電源波形,使電壓輸出平滑,消除電源噪音和尖峰脈沖,為音響設(shè)備提供穩(wěn)
定的高品質(zhì)的電源.
2013-11-29 12:00 上傳
4、麥景圖MCC404TM
可橋接成4/3/2聲道
內(nèi)置電子分頻器;
內(nèi)置單頻段調(diào)教均衡器(40Hz-2kHz);
功率顯示表;
內(nèi)置高低通濾波分頻器;
超低頻電平輸出;
POWER GUARD多重監(jiān)察保護(hù)線路;
Sentry Monitor時(shí)刻電流監(jiān)察保護(hù);
多重過(guò)熱保護(hù);
功率輸出(瓦):4 Channel (100W×4);
3 Channels (100W×2+400W×1);
2Channels(400W×2);
頻率響應(yīng) 20Hz-20kHz;
總諧波及互調(diào)失真0.005%;
信噪比:A-Weighted(分貝)105dB
2013-11-29 12:00 上傳
5、來(lái)福1500-1
通道數(shù)為1
額定功率
連續(xù)功率500 W×1 @ 4-ohms均方根
1×1 @ 2-ohms均方根
1500 W×1 @ 1-ohm均方根
總功率 1500瓦的額定功率
效率(平均值)86% @ 4-ohm
85% @ 2-ohm
68% @ 1-ohm
交叉控制低通(唱片):35-250hz 24db /倍頻程巴特沃思
音調(diào)控制低音:衰+ 18db @ 45hz
次聲濾波器:- 12分貝/倍頻程28hz率”
信號(hào)輸入低水平:1對(duì)
信號(hào)輸出低級(jí)別:1對(duì)
功率輸入連接器塊
電源線計(jì)4線規(guī)
揚(yáng)聲器輸出連接器終端阻隔帶
音箱線計(jì)8特設(shè)工作組18線規(guī)
散熱型鋁鑄件
冷卻對(duì)流
遠(yuǎn)程控制,可選的遠(yuǎn)程沖床低音均衡器
(覆蓋內(nèi)置打孔低音均衡器)
電路拓?fù)漕?lèi)階級(jí)屋宇署
頻率響應(yīng)20hz至250 kHz + / -放大器
重量14.35磅。(6.50公斤。)
尺寸(hxwxl)2.14×8.14×14.91(中)5.42×20.68×37.86(公分)
2013-11-29 12:00 上傳
6、先鋒ODR7 3代主機(jī)四代解碼
2013-11-29 12:00 上傳
2013-11-29 12:00 上傳
2013-11-29 12:00 上傳
二、先鋒CD的倒模
倒模前的CD機(jī)面板
2013-11-29 11:57 上傳
根據(jù)倒模的位置定位做出CD機(jī)面框,為了整體的漂亮用了一臺(tái)麥景圖音頻表和先鋒機(jī)頭倒模到一起。
2013-11-29 11:57 上傳
將做好的CD機(jī)面框安裝好后,根據(jù)所在位置補(bǔ)原子灰
2013-11-29 11:57 上傳
補(bǔ)好原子灰,待原子灰冷卻到一定程度取下CD面板
2013-11-29 11:57 上傳
經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的修補(bǔ)打磨
2013-11-29 11:57 上傳
倒模好的面框
2013-11-29 11:57 上傳
為了整車(chē)的協(xié)調(diào)性CD面框外鉓和整車(chē)保持一致。
2013-11-29 11:58 上傳
CD機(jī)效果圖
2013-11-29 11:58 上傳
2013-11-29 11:58 上傳
三、中音倒模
原車(chē)中音位
2013-11-29 11:58 上傳
用紙皮開(kāi)出中音孔,和A柱高音一起定位
2013-11-29 11:58 上傳
根據(jù)角度和聲場(chǎng)定出中音喇叭位(用木條利用502和木屑固定中音喇叭墊)
用紙皮將封隙密封。
2013-11-29 11:58 上傳
補(bǔ)首次原子灰的中音模形
2013-11-29 11:58 上傳
補(bǔ)原子灰修補(bǔ)后拿到安裝位比對(duì)位置。
2013-11-29 11:58 上傳
經(jīng)過(guò)反復(fù)的打磨補(bǔ)原子灰
2013-11-29 11:58 上傳
倒模好的中音喇叭模形
2013-11-29 11:58 上傳
噴好漆安裝好喇叭好后最好呀效果
2013-11-29 11:58 上傳
四、A柱倒模
原車(chē)A柱
2013-11-29 11:58 上傳
取下A柱開(kāi)孔
2013-11-29 11:58 上傳
用高音底座定位到開(kāi)好孔的A柱上(定位時(shí)一定要和中音一起定位才能保障聲場(chǎng)和外形的效果)
2013-11-29 11:58 上傳
補(bǔ)原子灰
2013-11-29 11:58 上傳
修補(bǔ)完原子灰的A柱和中音模形一起安裝到安裝位比對(duì)位置。
2013-11-29 11:58 上傳
經(jīng)過(guò)反反復(fù)復(fù)的打磨補(bǔ)原子灰
2013-11-29 11:58 上傳
倒模好的最后效果圖
2013-11-29 11:58 上傳
A柱安裝好喇叭的最后效果圖
2013-11-29 11:58 上傳
中高音安裝效果
2013-11-29 11:58 上傳
中高音安裝效果
2013-11-29 11:58 上傳
中高音安裝效果
2013-11-29 11:58 上傳
五、門(mén)板箱體倒模
倒模前的門(mén)板
2013-11-29 11:58 上傳
取下要倒模的門(mén)板鉓板
2013-11-29 11:58 上傳
畫(huà)出要切割的部分
2013-11-29 11:58 上傳
切割好的倒模的門(mén)板鉓板
2013-11-29 11:58 上傳
安裝到門(mén)板上比對(duì)位置
2013-11-29 11:58 上傳
用木板畫(huà)出箱體的底板形狀
2013-11-29 11:58 上傳
切割出的底板
2013-11-29 11:58 上傳
做出相同的底板做出一個(gè)箱體,中間封隙用木板固定,然后補(bǔ)原子灰,使整個(gè)箱體密封。
2013-11-29 11:58 上傳
箱體補(bǔ)步模形
2013-11-29 11:58 上傳
箱體安裝到門(mén)板上的效果
2013-11-29 11:58 上傳
固定喇叭墊到箱體,在箱體上利用喇叭墊開(kāi)出喇叭孔
2013-11-29 11:58 上傳
開(kāi)好孔的箱體
2013-11-29 11:58 上傳
箱體做防水處理
2013-11-29 11:58 上傳
根據(jù)設(shè)計(jì)的造形開(kāi)出門(mén)板的外鉓板,和箱體固定到一起
2013-11-29 11:59 上傳
利用原子灰將固定好的外鉓板補(bǔ)原子灰,目的是讓整個(gè)門(mén)板形成一個(gè)整體。
2013-11-29 11:59 上傳
補(bǔ)好原子灰的整個(gè)門(mén)板
2013-11-29 11:59 上傳
待原子灰冷卻到一定程度取下外鉓板
2013-11-29 11:59 上傳
再次補(bǔ)原子灰,目的是整體視覺(jué)角度更完美飽滿(mǎn)。
2013-11-29 11:59 上傳
倒模好的外鉓板
2013-11-29 11:59 上傳
門(mén)板的整體效果圖
2013-11-29 11:59 上傳
箱體的固定安裝效果
2013-11-29 11:59 上傳
中低音喇叭的安裝
喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都
要用專(zhuān)用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專(zhuān)用的熱縮管封口絕緣。這樣專(zhuān)業(yè)的接線方式,不
容易松脫,又安全。
2013-11-29 11:59 上傳
再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
2013-11-29 11:59 上傳
門(mén)板安裝效果
2013-11-29 11:59 上傳
門(mén)板安裝效果
2013-11-29 11:59 上傳
48-2 (1).JPG (132.38 KB, 下載次數(shù): 29)
2013-11-29 11:59 上傳
48-2 (2).JPG (108.75 KB, 下載次數(shù): 32)
2013-11-29 11:59 上傳
2013-11-29 11:59 上傳
2013-11-29 11:59 上傳
六、尾箱工藝
做一塊和尾箱尺寸大小一樣的木板,根據(jù)各種器材的擺放位置畫(huà)出位置
2013-11-29 11:59 上傳
低音箱的制做
2013-11-29 11:59 上傳
低音箱的制做
2013-11-29 11:59 上傳
低音箱的制做
2013-11-29 11:59 上傳
底板開(kāi)出麥景圖功放的散熱孔和走線孔
2013-11-29 11:59 上傳
底板安裝到尾箱
2013-11-29 11:59 上傳
尾箱底板的大致布局
2013-11-29 11:59 上傳
尾箱背部
2013-11-29 11:59 上傳
尾箱背部外鉓板和原車(chē)封隙的處理
2013-11-29 11:59 上傳
尾箱外低音電源管理器和先鋒解碼外鉓板制作
2013-11-29 11:59 上傳
2013-11-29 11:59 上傳
2013-11-29 11:59 上傳
2013-11-29 11:59 上傳
麥景圖外鉓板的制作
2013-11-29 11:59 上傳
來(lái)福功放和電源管理器固定板,尾箱兩邊外鉓板
2013-11-29 11:59 上傳
器材的固定
2013-11-29 11:59 上傳
器材的固定
2013-11-29 12:00 上傳
器材安裝好后的效果
2013-11-29 12:00 上傳
器材安裝好后的效果
2013-11-29 12:00 上傳
器材的調(diào)試階段
2013-11-29 12:00 上傳
最后尾箱效果
2013-11-29 12:00 上傳
最后尾箱效果
2013-11-29 12:00 上傳
尾箱細(xì)節(jié)效果
2013-11-29 12:00 上傳
尾箱細(xì)節(jié)效果
2013-11-29 12:00 上傳
七、最后效果
尾箱工藝
2013-11-29 12:00 上傳
先鋒ODR3代機(jī)頭的倒模效果
2013-11-29 12:00 上傳
2013-11-29 12:00 上傳
中高音倒模效果
2013-11-29 12:00 上傳
門(mén)板倒模效果
2013-11-29 12:00 上傳
