查看: 13594|回復(fù): 13
Discuz!論壇遠(yuǎn)程鏈接圖片增加Alt屬性的方法(最新修改)
發(fā)表于 2011-10-30 22:01:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新方法(2013年7月18日修改):
1、下載simple_html_dom.php,官網(wǎng)地址:http://simplehtmldom.sourceforge.net/
2、將simple_html_dom.php上傳到source/module/portal/下
3、修改source/function/function_discuzcode.php文件:
找到如下代碼:
  1. $message = preg_replace(array(
  2.                                 "/\[img\]\s*([^\[\<\r\n]+?)\s*\[\/img\]/ies",
  3.                                 "/\[img=(\d{1,4})[x|\,](\d{1,4})\]\s*([^\[\<\r\n]+?)\s*\[\/img\]/ies"
  4.                         ), $allowimgcode ? array(
  5.                                 "bbcodeurl('\\1', '<img $attrsrc="{url}" onload="thumbImg(this)" alt="" />')",
  6.                                 "parseimg('\\1', '\\2', '\\3', ".intval($lazyload).")"
  7.                         ) : array(
  8.                                 (!defined('IN_MOBILE') ? "bbcodeurl('\\1', '<a href="{url}" target="_blank">{url}</a>')" : "bbcodeurl('\\1', '<a href="{url}" target="_blank">[$viewimg]</a>')"),
  9.                                 (!defined('IN_MOBILE') ? "bbcodeurl('\\3', '<a href="{url}" target="_blank">{url}</a>')" : "bbcodeurl('\\3', '<a href="{url}" target="_blank">[$viewimg]</a>')"),
  10.                         ), $message);
復(fù)制代碼
在這個代碼后面,增加上如下代碼:
//處理文章內(nèi)容中的圖片Alt問題;玩改車(wangaiche.com)技術(shù)團隊,20130718;
//為了避免圖片的Alt屬性重復(fù),特給圖片Alt增加一個編號;
//需要判斷一下帖子標(biāo)題和圖片本身是否已經(jīng)有Alt屬性;
//BEGIN
$imgalt = $_G[forum_thread][short_subject];
if ($imgalt) {
    require_once '/source/module/portal/simple_html_dom.php';
    $htmltemp = str_get_html($message);
    $img_index = 1;
    foreach($htmltemp->find('img') as $eimg)
        if (!$eimg->alt) {
            $eimg->alt = $imgalt.'('.$img_index.')';
            $img_index = $img_index + 1;
    $replaced_text = $htmltemp->root->outertext();
    $message = $replaced_text;
//END
舊方法(2013年7月18日前):
之前修改source\function\function_discuzcode.php文件來給Discuz! X2遠(yuǎn)程圖片增加Alt的方法并不是很好,所以,我重新修改了一下,既能給圖片增加Alt屬性,還能避免每一張圖片都有相同的Alt文字(標(biāo)題),以免被搜索引擎認(rèn)為是堆砌關(guān)鍵字,遭到K站。
具體修改如下:
隨便找個function后面,把這個函數(shù)的代碼增加上:
  1. function str_replace_once($needle, $replace, $haystack) {
  2.         $pos = strpos($haystack, $needle);
  3.         if ($pos === false) {
  4.                 return $haystack;
  5.         }
  6.         return substr_replace($haystack, $replace, $pos, strlen($needle));
  7. }
復(fù)制代碼
然后,找到如下代碼:
  7.                         ) : array(
  10.                         ), $message);
復(fù)制代碼
在這個代碼后面,增加上如下代碼:
  1. //Replace alt="" to alt="<forum_thread_short_title>"
  2.                         $imgalt = $_G[forum_thread][short_subject];
  3.                         $message = str_replace_once('alt=""','alt="'.$imgalt.'"',$message);
復(fù)制代碼
這行做的目的就是把Alt為空的部分,替換成當(dāng)前帖子的短標(biāo)題,并且,只處理一次,不會被懲罰。另外,如果想多增加幾個Alt信息,繼續(xù)重復(fù)$message = str_replace_once('alt=""','alt="'.$imgalt.'"',$message);這句就可以了,替換成你自己想要的文字。
如果感覺麻煩,就直接下載我修改好的文件即可,下載地址:http://wangaiche.com/downloads/function_discuzcode_new.zip
本文系玩改車(http://wangaiche.com)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明來源,謝謝!
評分
參與人數(shù) 1金幣 +10 收起 理由
卡卡北 + 10 請問有沒有適用于DZX3的方法?
查看全部評分
發(fā)表于 2011-12-6 02:16:55 | 只看該作者
不錯啊! 一個字牛啊!
沈陽化妝學(xué)校www.sjsyhz.com.cn
發(fā)表于 2011-12-19 12:04:33 | 只看該作者
這么好的帖子不頂就太對不起樓主了
led汽車燈www.haolingled.com
發(fā)表于 2011-12-23 16:54:22 | 只看該作者
一起交流!對這個話題感興趣的朋友們
網(wǎng)盤也能賺錢。yunfile網(wǎng)賺網(wǎng)盤注冊最低50G,下載無獨立IP限制,最高150元/1000次下載,20元即可提現(xiàn),現(xiàn)注冊送8元!
5
發(fā)表于 2011-12-26 16:07:26 | 只看該作者
還沒有機會嘗試一下 幫頂
嬌韻詩瘦臉?biāo)?121288.com
6
發(fā)表于 2011-12-27 05:18:11 | 只看該作者
好多啊,哈哈,謝謝您
優(yōu)易小說網(wǎng)
7
發(fā)表于 2012-1-6 13:22:26 | 只看該作者
行,有意義,我頂 謝謝您了
淘畫報 http://www.sharing8.net  淘寶畫報 http://www.sharing8.net  服裝搭配http://www.sharing8.net  Beautyleg http://www.heisi8.org Beautyleg
8
發(fā)表于 2012-1-12 14:41:21 | 只看該作者
真的牛,雙手贊成,謝謝了
9
發(fā)表于 2012-1-13 12:56:33 | 只看該作者
交流貼,繼續(xù)努力發(fā)好帖
最火網(wǎng)頁游戲www.173ux.com
10
發(fā)表于 2012-1-22 11:22:33 | 只看該作者
看看..........................
www.soyangs.com最新新聞
GMT+8, 2025-12-8 23:28 , Processed in 0.041698 second(s), 30 queries .
