查看: 2149|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車(chē)旋律】日產(chǎn)風(fēng)度音響改裝摩雷聽(tīng)寶瑪仕舞圣美歌
發(fā)表于 2013-11-21 17:03:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
日產(chǎn)風(fēng)度跟著主人經(jīng)歷了15萬(wàn)公里的風(fēng)風(fēng)雨雨,對(duì)主人忠誠(chéng)以如繼往,而主人對(duì)它依然是不離不棄,這次更是為這位陪伴自已的老朋友加了新裝。  音源改裝阿爾派CDA-105E,前聲場(chǎng)喇叭摩雷聽(tīng)寶,后
聲場(chǎng)摩雷瑪仕舞,功放VS90.4,超低音蜘蛛精PWX12.,簡(jiǎn)單的升級(jí)卻有了不一樣的效果!
音響配制清單如下:
音源:阿爾派CDA-105E
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷聽(tīng)寶
后聲場(chǎng)喇叭:摩雷瑪仕舞
功放:圣美歌VS90.4
超低音喇叭:蜘蛛精PWX12
線(xiàn)材及配制:嘉利堡
隔音:悍虎
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷聽(tīng)寶
2、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價(jià)格結(jié)合,瑪仕舞為汽車(chē)音響愛(ài)好者提供更大的選擇空間。  摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿(mǎn)足那些對(duì)音質(zhì)表煩方面要求頗高,性?xún)r(jià)比與便捷安裝同樣關(guān)注的音響愛(ài)好者的需求!同時(shí)瑪仕舞為汽車(chē)生產(chǎn)廠家提供一個(gè)很有價(jià)值的汽車(chē)音響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術(shù)理念將會(huì)給汽車(chē)音響愛(ài)好者帶來(lái)更加愉悅的音質(zhì)體驗(yàn)!
技術(shù)參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:80W
最大瞬間功率:160W
靈敏度:91dB
頻響:55-20000Hz
3、圣美歌VS90.4
四聲道AB類(lèi)高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
信噪比:>90dB
最大功率:90W
輸入靈敏度:0.2V-5V
DSP 輸入前級(jí):無(wú)
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
4、阿爾派CDA-105E
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)置4 x 50W大功率功放
CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA 播放
USB連接iPhone/iPod (iPod 5代, iPod nano1代-   4代, iPod classic, iPod touch 1代-2代)或U盤(pán)
LCD顯示
預(yù)置IMPRINT(需PXA-H100模塊)
預(yù)置Parrot 藍(lán)牙功能(需KCE-400BT藍(lán)牙模塊)
快速搜索
Ai-NET
3組前置輸出
2組PXA-H100前置輸入
預(yù)置方向盤(pán)控制器接口
二、安裝部分
1、隔音部分
門(mén)隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開(kāi)門(mén)板后先將門(mén)板內(nèi)層清理干凈,再在門(mén)板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門(mén)板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門(mén)板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
2、喇叭的安裝
喇叭線(xiàn)外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線(xiàn)頭都要用專(zhuān)用的喇叭夾,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固,專(zhuān)用的熱縮管封口絕緣。這樣專(zhuān)業(yè)的接線(xiàn)方式,不容易松脫,又安全。再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
3、分音器接線(xiàn):喇叭線(xiàn)外面套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。(瑪仕舞的高音和分音器都安裝在了后窗臺(tái)鉓板下面,因?yàn)榘惭b好后有事耽擱,沒(méi)有拍到,但是所有的接線(xiàn)和固定都是依照 上述所做)
4、前門(mén)高音聽(tīng)寶安裝在原車(chē)A柱內(nèi)
5、阿爾派CDA-105的面框都是重新加工過(guò)噴的桃木漆。
6、功放安裝在主駕駛座椅下
所有喇叭線(xiàn)控制線(xiàn)電源線(xiàn)外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線(xiàn)頭都要用焊錫焊牢固,避免線(xiàn)絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線(xiàn)和線(xiàn)之間用扎帶分開(kāi),并用專(zhuān)用線(xiàn)材固定扣固定,避免松散,雜亂。
7、低音擺放在尾箱
發(fā)表于 2013-11-21 17:03:38 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 變速箱的作用:適合汽車(chē)行駛阻力變化,改變驅(qū)動(dòng)輪扭轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)速。使汽車(chē)前進(jìn)或倒退??諜n時(shí),中斷動(dòng)力傳遞,使發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)與車(chē)輛的運(yùn)動(dòng)相脫離。
發(fā)表于 2013-11-21 17:03:40 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 改裝點(diǎn)火系統(tǒng)最容易也是最便宜的第一步,就是把原廠的火花塞換上高性能型號(hào)。
GMT+8, 2025-12-12 12:31 , Processed in 0.040757 second(s), 28 queries .
