查看: 2305|回復(fù): 3
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車(chē)旋律】CRV音響改裝摩雷優(yōu)特聲MOSCONI120.4
發(fā)表于 2013-11-18 13:03:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新款CR-V造型動(dòng)感時(shí)尚;更寬的進(jìn)氣格柵和歐式的大燈帶來(lái)更強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力;車(chē)身長(zhǎng)度和離地間隙的減少,增加了整車(chē)的運(yùn)動(dòng)氣息。CRV這次改裝前聲場(chǎng)喇叭摩雷優(yōu)特聲三分頻,功放選擇MOSCONI120.4,超低音喇叭DB12寸,超低音功放DB1900.1,聲音經(jīng)過(guò)阿爾派H800處理,使整個(gè)系統(tǒng)潤(rùn)色還原到真實(shí)的聲場(chǎng)效果。
音響配制清單如下:
音頻處理器:阿爾派PXA-H800
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷優(yōu)特聲三分頻
前聲場(chǎng)功放:MOSCONI 120.4
超低音喇叭:DB  12寸
超低音功放:DB 1900-1
線材及配件:嘉利堡
一、主要產(chǎn)品介紹
1、摩雷優(yōu)特聲三分頻
該系列體現(xiàn)了羊肚菌的技術(shù)進(jìn)步具有統(tǒng)一的低音chassis-a緊湊的設(shè)計(jì),使得它適合在今天的汽車(chē)大小的限制,一個(gè)新的mt120 acuflex,軟球頂高音和精心的聲學(xué)參數(shù)總組件集成新的MXR交叉技術(shù)的高音,中音和低音。這個(gè)高潮的設(shè)計(jì)和技術(shù)帶來(lái)的情感與音樂(lè)的豐富的自然平衡,中頻,高頻細(xì)節(jié)和充滿活力的低音。
2、MOSCONI 120.4
額定功率:每聲道100瓦@ 4歐姆< 1 %的THD + N
- 非常緊湊,全MOSFET的模擬放大器
- 日本金融廳前臺(tái)調(diào)節(jié)器(類(lèi)似時(shí)間校正)
- 相移0-180 °
- 高級(jí)別(33歐姆)輸入與自動(dòng)遠(yuǎn)程
- 溫度控制風(fēng)扇
- 即插即用線束(可選)
- 意大利制造
功率: 每通道120瓦@ 4歐姆
       每通道175瓦@ 2歐姆
        350瓦@ 4歐姆橋接
輸入靈敏度:(額定功率號(hào)) 0.4 V的÷ 8伏特
交叉: 高和低通(45 ÷ 225赫茲)
相移:  0-180 °
邊坡- 過(guò)濾質(zhì)量 12分貝/倍頻
大?。?nbsp; 310x200x50毫米
二、安裝部分
1、中低音安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!喇叭線外面都要套網(wǎng)管其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口絕緣,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2、中高音A柱倒模
倒模前的A柱
開(kāi)孔定位,中高音要一起定位
將定好位的中高音喇叭墊固定到A柱上,用502把小木條固定到A柱、
固定好后用紙皮將縫隙封起來(lái),再用原子灰補(bǔ)出中高音的造形
用紗紙反反復(fù)復(fù)的打磨補(bǔ)原子灰比對(duì)位置和弧度。
打磨好的A柱
打磨好的A柱
貼好外鉓的A柱
貼好外鉓的A柱
貼好外鉓的A柱
A柱安裝效果圖
A柱安裝效果圖
三、阿爾派H800安裝在主駕駛座位內(nèi)鉓下
四、MOSCONI 120.4安裝在主座椅下
所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開(kāi),并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜亂。
五、分音器
分音器分別安裝在主副駕駛座椅下,分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,其作用不僅可以有很好的傳導(dǎo)性,低損耗、高保真,可以隔離雜波信號(hào)干擾接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口做好絕緣保護(hù)。
六、DB單路功放安裝在副駕駛座椅下
七、低音擺放在尾箱
發(fā)表于 2013-11-18 13:03:48 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車(chē)改裝中的DUB風(fēng)格,指的是Double Dime,也就是說(shuō)20英寸對(duì)的輪轂是標(biāo)配!
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 在為自己的汽車(chē)作改裝前,你必須想清楚“為什么要改裝”和“到底改些什么”?
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 其實(shí)對(duì)大部份車(chē)迷來(lái)說(shuō),最方便和有效的方法是找一間有信譽(yù)的改裝公司,讓它介紹一套專為自己車(chē)款型號(hào)而設(shè)計(jì)的防傾桿套裝。
5
發(fā)表于 2013-11-18 13:03:49 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識(shí)] 汽車(chē)改裝高流量風(fēng)格、增大進(jìn)氣的同時(shí),也會(huì)不可避免的漏進(jìn)來(lái)一些灰塵
GMT+8, 2025-12-11 05:26 , Processed in 0.040773 second(s), 28 queries .
