做為樂享人聲的領(lǐng)軍人物的會長,應(yīng)女兒的要求給買菜車也配備了音響,整套音響系統(tǒng)下來不亞于在買輛車了
。因?yàn)樗麄兗业男±洗笫且幻魳防蠋煟耘渲埔膊蝗菪∪?,音源先鋒ODR7二代,前聲場喇叭摩雷薏蕾旗艦
版,利用麥景圖MCC404來推,超低音勁浪KX27 利用來福P1000-1BD來推,加多一臺必偉電源管理器,使整
個系統(tǒng)錦上添花。
音響配制清單如下
音源:先鋒ODR7二代帶解碼
前聲場喇叭:摩雷薏蕾旗艦版603
超低音喇叭:勁浪KX27
前聲場功放:麥景圖MCC404
超低音功放:來福P1000-1DB
電源管理器:A-50A
電容:來福1FL兩只
線材及配制:嘉利堡
2013-11-13 14:33 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、先鋒ODR(RS-D7xII)產(chǎn)品
256×64全點(diǎn)陣OEL顯示屏,附帶的遙控器照明,電路SRC,功能顯示OFF啞音頻插孔,電池電壓顯示功能
光纖數(shù)字輸入:(44.1 96kHz的)
數(shù)字光纖輸出:(44.1kHz的)
最大消費(fèi)電流:4.0A
使用電源:DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)
保險(xiǎn)絲:4A
尺寸:178(W)×50(H)×165(D)mm
質(zhì)量:1.7kg
FM調(diào)諧器
接收頻率:76.1/89.9MHz
實(shí)際靈敏度(IHF新)::(30分貝的比例0.8μV/75Ω/單聲道/ SN)9DBf
30-15000赫茲(±3dB):頻率特性
比SN:70分貝(IHF-A網(wǎng)絡(luò))
總諧波失真:0.3%(65dBf/1kHz /立體聲)
40分貝(65dBf/1kHz):立體聲分離
AM調(diào)諧器
接收頻率:522-1629千赫
的實(shí)際靈敏度:18V(SN 20dB)
有效的選擇性比:50dB(±9kHz)
2013-11-13 14:37 上傳
2、摩雷薏蕾旗艦版
摩雷薏蕾旗艦版系列結(jié)合精密,音樂性和高功率容量,定義系統(tǒng)組件之間的交互和聲學(xué)關(guān)鍵。完美的混頻器轉(zhuǎn)換
拓?fù)湎辔豢刂坪吐晥龅拿篮眠^渡。新低音炮繼續(xù)雇用的c.a莫雷爾R濾波器技術(shù),強(qiáng)大的雙重鐵氧體電機(jī)和一個嚴(yán)
厲的一體式保利錐。系統(tǒng)也得到了新的MT250手工Acuflex,高頻揚(yáng)聲器以發(fā)泄腔設(shè)計(jì)改善瞬態(tài)和動態(tài)范
圍,CDM880 Acufle,圓頂中頂重建一個攝影棚以驚人的透明度和成像,比以往更加動態(tài)。
2013-11-13 14:37 上傳
3、麥景圖MCC404
原裝進(jìn)口麥景圖 MCC404 四路發(fā)燒功放.音色清晰細(xì)膩.細(xì)節(jié)豐富
聲道: 4聲道輸出功率: 110Wx4輸出阻抗: 4歐姆額定功率: 200W
2013-11-13 14:37 上傳
4、音響電源穩(wěn)壓器A-50A,通過修正電源波形,使電壓輸出平滑,消除電源噪音和尖峰脈沖,為音響設(shè)備提供
穩(wěn)定的高品質(zhì)的電源
2013-11-13 14:36 上傳
5、勁浪27KX
27cm低音炮采用K2三文治夾層音盆,單體音圈搭配多重鐵氧體磁鋼,音域延伸廣,低音強(qiáng)有力。
產(chǎn)品規(guī)格
結(jié)構(gòu): 超低音
靈敏度 (2.83V/1m): 88dB
超低音: 27cm. High power
頻率響應(yīng): 35Hz - 1 500Hz
正常功率: 300W
最大功率: 600W
正常阻抗: 4 Ohms
切出直徑: 233mm (9.2")
安裝深度: 119mm (4.7")
音圈: 65mm (2.6")
磁鋼: Multiferrite (12 ferrites)
推薦箱體類型: 密閉式
推薦箱體容積: 20 - 40 litres (0.706-1.413Ft3)
2013-11-13 14:36 上傳
6、來福P1000-1DB
通道數(shù)為1
額定powercontinuous功率250W×1“×1”4 rms500w 2-ohms rms1000w x 1”1歐姆RMS
總powertotal總和的額定功率的1000瓦
不可以解決的
效率(平均)86%”4-ohm84 % @ 2-ohm76 % @ 1歐姆
交叉控制低通(LP):35-250hz 12db/octave巴特沃斯
音調(diào)控制沖床EQ2低音:0dB至+ 18dB”45hzinfrasonic 12db/octave過濾器:可選,-3dB @ 28Hz之間
信號輸入低電平:1 RCA對
信號低電平輸出:1 RCA對
功率輸入連接器塊
電源線計(jì)4 AWG
揚(yáng)聲器輸出連接器的螺絲端子隔離帶
喇叭線計(jì)8 AWG 18 AWG
散熱型鑄造鋁
對流冷卻
遠(yuǎn)程控制可選PEQ遠(yuǎn)程打孔EQ(重寫內(nèi)置打孔EQ2)
可視指示器powerthermalprotect
電路拓?fù)漕怋D
頻率響應(yīng)20Hz~250Hz±1.0分貝
裝運(yùn)重量10.38磅(4.70公斤。)
尺寸(hxwxl)2.25×7.625×14.375(中)5.71×19.37×36.50(厘米)
2013-11-13 14:37 上傳
二、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊
包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-11-13 14:33 上傳
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口絕緣,與喇叭接口接牢固,再用焊錫
焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2013-11-13 14:33 上傳
再用6厘帶螺母的螺絲固定,這樣使安裝更安全更牢固不容易松脫。
2013-11-13 14:33 上傳
三、中高音倒模安裝倒模(為了節(jié)省時間趕著周一交車,應(yīng)會長要求將我們自已高爾夫的A柱對換,所以現(xiàn)在我
就將高爾夫藍(lán)驅(qū)的A柱倒模過程和大家一起分享)
1、將A柱 開出倒模孔定位,意向倒模成8字形
5 (1).JPG (99.21 KB, 下載次數(shù): 80)
2013-11-13 14:34 上傳
2、定好位的不同方位的定位圖
5 (2).JPG (100.61 KB, 下載次數(shù): 105)
2013-11-13 14:34 上傳
3、定好位的不同方位的定位圖
5 (3).JPG (90.16 KB, 下載次數(shù): 81)
2013-11-13 14:34 上傳
4、定好位的不同方位的定位圖
5 (4).JPG (114.03 KB, 下載次數(shù): 103)
2013-11-13 14:34 上傳
5、定好位補(bǔ)好原子灰
5 (5).JPG (80.17 KB, 下載次數(shù): 99)
2013-11-13 14:34 上傳
6、修補(bǔ)初步打摸
5 (6).JPG (77.11 KB, 下載次數(shù): 95)
2013-11-13 14:34 上傳
7、經(jīng)過多次的修補(bǔ)打摸后的A柱模形
5 (7).JPG (75.21 KB, 下載次數(shù): 94)
2013-11-13 14:34 上傳
8、打模好的A柱不同方位的效果
5 (8).JPG (88.71 KB, 下載次數(shù): 115)
2013-11-13 14:34 上傳
9、打模好的A柱不同方位效果
5 (9).JPG (126.04 KB, 下載次數(shù): 89)
2013-11-13 14:34 上傳
10、貼好皮噴好漆的A柱效果圖
5 (10).JPG (82.63 KB, 下載次數(shù): 106)
2013-11-13 14:34 上傳
11、貼好皮噴鄧漆的A柱效果圖
5 (11).JPG (77.25 KB, 下載次數(shù): 105)
2013-11-13 14:34 上傳
12、安裝好的A柱效果圖
2013-11-13 14:34 上傳
13、安裝好的A柱效果圖
2013-11-13 14:34 上傳
14、安裝好的A柱效果圖
2013-11-13 14:35 上傳
15、安裝好的A柱效果圖
2013-11-13 14:35 上傳
四、勁浪低音補(bǔ)形箱的制作(為了節(jié)省時間我們用高6的補(bǔ)形箱來修改,因?yàn)榇笈S生產(chǎn)的補(bǔ)形箱并不能和原
車完美的接合,所以為了安裝深度和需要進(jìn)行修改節(jié)省了時間)
1、根據(jù)喇叭的安裝深度將原來的補(bǔ)形箱喇叭墊補(bǔ)平
2013-11-13 14:35 上傳
2、根據(jù)勁浪K27X的尺寸重新做一個喇叭墊,將喇叭墊周圍打磨平滑。
2013-11-13 14:35 上傳
3、將喇叭墊 和補(bǔ)形箱固定補(bǔ)原子灰
2013-11-13 14:35 上傳
4、將補(bǔ)形箱安裝到尾箱根據(jù)尾箱的尺寸和弧度補(bǔ)原子灰,目的是補(bǔ)形箱和原車緊密完美結(jié)合形成一個整體。
2013-11-13 14:35 上傳
5、補(bǔ)好原子灰的效果
2013-11-13 14:35 上傳
6、經(jīng)過反反復(fù)復(fù)的打磨
2013-11-13 14:35 上傳
7、修改好的補(bǔ)形箱
2013-11-13 14:35 上傳
8、最后安裝好的補(bǔ)形箱的效果
2013-11-13 14:35 上傳
9、最好的安裝效果
2013-11-13 14:36 上傳
五、功放,必偉電源管理器、電容,先鋒解碼器的安裝
麥景圖功放和來福功放,必偉電源管理器安裝在后排座椅背部,先做兩塊板開出散熱孔,包好皮,再固定在后
排座椅背部。再將功放和電源管理器固定在木板上,所有喇叭線控制線電源線外面都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用
不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾;所有的接線頭都要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形
成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。線和線之間用扎帶分開,并用專用線材固定扣固定,避免松散,雜
亂。
2013-11-13 14:36 上傳
解碼器安裝在副駛駕座椅下,分音器分別固定在主副駕駛座椅下,分音器的所有線都要套絕緣網(wǎng)管,它的作用
不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離雜波信號干擾的接頭用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路。
2013-11-13 14:36 上傳
來福電容安裝在尾箱放工具的位置,電源線套絕緣網(wǎng)管,它的作用不僅傳導(dǎo)性好、低損耗、高保真,可以隔離
雜波信號干擾,接頭要用焊錫焊牢固,避免線絲祼露形成短路,還要用熱縮管封口絕緣做好保護(hù)。
2013-11-13 14:36 上傳
尾箱的整體安裝效果
2013-11-13 14:36 上傳
2013-11-13 14:36 上傳
2013-11-13 14:36 上傳
2013-11-13 14:36 上傳
2013-11-13 14:36 上傳
