查看: 5192|回復(fù): 0
高爾夫4T舒適改原廠自動防眩目.自動大燈和 腳窩燈作業(yè)
發(fā)表于 2013-11-13 10:39:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:bin0,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
小高開了有一段時間了,總體很滿意。也在論壇潛水了好久了,相信大部分潛水員看完其他人的各種作業(yè)后也會各種蠢蠢欲動,我也是其中一員。  原廠的自動大燈和內(nèi)防眩目鏡是一體的,自豪車上的標(biāo)配,可以說是小高各種升級改造中比較具有性價比的,可以說是相當(dāng)好用的功能之一,自動大燈,可以說從此以后跟大燈開關(guān)說拜拜了。雨量感應(yīng)可以實現(xiàn)雨天自動關(guān)窗(停車時)和雨天自動雨刮,可謂相當(dāng)好用。內(nèi)防眩目,相信大家都知道,就不多介紹了,這個主要給以后加裝外防眩目先墊個基礎(chǔ)。
   不多廢話,開始看作業(yè)了。
首先要把原來的后視鏡拆下,拆的方法很簡單,也很暴力,抓住后視鏡的把柄,用力一扭就下了了,這里注意下,不管是順時針扭還是逆時針扭,不要用力拽,小心前檔玻璃裂了。
下面使出我的火烤大法,用打火機烤底座,不用怕玻璃受熱裂了,因為底座是金屬的,底座和玻璃之間還有層膠,當(dāng)?shù)鬃^熱時,膠自然會融化,會變軟。
覺得差不多的時候,就拿出老虎鉗,夾住底座還是扭,別拽。。底座就下來了,很容易吧。。嘿嘿
把黑點的殘膠用刀片刮干凈,露出美美的黑點。。
除黑點下面要用上傳說中的化武。。氫氟酸。這東西會腐蝕玻璃,而且有劇毒,怕死的可以戴口罩,然后戴上一次性橡膠手套。(旁邊小瓶的是底涂)
接著用棉簽沾多點氫氟酸,這里最好多拿幾根棉簽,沾的比較多,因為藥水腐蝕玻璃有時間性,太少效果不好,只要不至于滴下來就可以了,(注意在中控臺上鋪好報紙,以防滴下來腐蝕臺面就毀了)
一會就擦干凈了,玻璃被腐蝕了,有點磨砂的感覺,
但其實在外面看不是很清楚的。效果很好
下面還是定位,貼上定位貼紙。然后去除不要的部分
露出的部分就是固定新底座的位置,(我貼的有點太靠上了,正常位置是中間的感應(yīng)位置正好落在原來黑點的邊緣就可以了)
這里建議大家,把露出的部分用氫氟酸再腐蝕一遍,有助于增加底涂與玻璃之間的緊密性。
[ ]線看看部分配件,線束,雨感,底座,防眩目鏡外殼,穿線管。
接下來就是把底涂均勻抹在前面撕開的部分,這里建議用畫筆,或者小球刷,底涂記得用前搖一搖,這樣才會均勻,(好像我都沒做到,畢竟第一次嘛
還有個問題就是紙質(zhì)的不干膠會吸水,涂上底涂會被不干膠吸進去,有點溢出的現(xiàn)象,導(dǎo)致我的底涂邊緣毛刺很多。。經(jīng)驗之談吧
接著就是打上玻璃膠,玻璃膠有好多種,專用的比較貴,心疼錢,所以用的最普通的玻璃膠,還是透明的,這個大家自由選擇吧,打好膠停地庫等第二天干了再繼續(xù)把,嘿嘿。
南方的天,一晚上差不多可以干了,繼續(xù)干活吧
把中間的貼紙撕了,順便處理下玻璃膠的殘骸,接著就是挖洞,穿線。體力活,
先把頂燈總成拆了,這個應(yīng)該很簡單吧,接著把左側(cè)A柱拆開,線束要從頂棚走到左邊A柱,然后再到保險盒和J519模塊。
繼續(xù)
開始挖孔,外面是棉布,里面是泡沫,其實里面塑料的地方已經(jīng)都預(yù)留好位置了,所以開孔很簡單,一把鋒利點的美工刀就可以搞定了,
看看干凈的雨感,如果臟了,或有灰塵,用貼紙粘下就可以去灰塵,
把線穿過去后,看看雨感接頭和防眩目鏡的接頭。6芯的是防眩目鏡的接頭,三芯的是雨感接頭。
接著就是插好雨感,把它放到底座內(nèi),用力按緊,擠出雨感和玻璃之間的氣泡,完美的安裝的沒有氣泡的就可以了,
接著插上防眩目鏡并卡上,這樣就牢牢固定住了,
裝上外殼,臭美下,哈哈
從外面看。。
還可以吧,就是毛刺有點多,那個黑點基本上看不見了。上面的部分就這樣完工了。
接下來就是接線了,
首先要把閱讀燈的藍色6腳插頭拆開,才能插入端子。
把線束上最短的那根線插到頂燈開關(guān)內(nèi)的藍色插頭上,也就是防眩目鏡的第六腳連接到閱讀燈插頭的第六腳,這條線的功能是當(dāng)開啟頂部閱讀燈時,防眩目鏡不變暗,
這樣,頂燈總成就可以復(fù)位了。
繼續(xù)整理順下來的線束。
這里可以用膠布把線束分開包好再穿到保險盒后面隱蔽走線。
兩條電源線和地線包在一起,剩下的包一條穿到J519就搞定了,
由于要連接保險盒,為了完美恢復(fù)原廠,所以要把左邊的蓋板拆掉才能拿出保險盒。
繼續(xù)拆
凌亂的線束
繼電器支架,后面就是J519了,繼續(xù)
本人手比較賤,喜歡拆東西,其實各位可以不必把J519拆出來,只要線能布到后面,線端子能插進去就可以了,
拆除的J519模塊
順便裸了。。哈哈
接下來開始連線,由于原來的端子上已經(jīng)有線了,所以只能并線,要先把原來的插針剪掉,然后把兩根線并在一起重新做插針,這樣就完美了。
先上工具圖,壓線鉗和各種端子,保險絲
接線很簡單,定義為,雨感: 1腳電源(紅白),2腳地線(褐色),3腳連接J519(紫白色),
防眩目鏡:1腳電源(黑綠) 2腳地線(褐色),3腳連接J519(黑藍), 6腳連接頂部閱讀燈(褐紅)
這里注意下,每個人可能線束不一樣,所以顏色定義也不一定一樣,在連之前最好備份下,或者做個記號。
這里除了地線和電源線外,接J519模塊的就兩根線,一根是雨感的,一根是防眩目鏡的,首先是雨感的線(紫白色)接J519模塊的B插頭(中間那個白色的)退出來后,找到B33腳,上面已經(jīng)有線了,先退出原來的線,剪斷,
然后重新壓線,把兩根線并在一起,做好后插回B33腳,恢復(fù)插頭就搞定了,
接下來防眩目的線(黑藍)是接C插頭(黃色那個),打開卡扣,找到28腳,也已經(jīng)有線在了,照樣退出來剪掉重新做頭,
然后裝回,就搞定了,
下面接電源線和地線,
首先是拆保險盒,保險盒后面的蓋子很好拆,拆開后就會發(fā)現(xiàn)后面密密麻麻跟蜂窩孔一樣,找到保險卡扣,要打開卡扣才能插得進端子,
電源線分為雨感電源線和防眩目電源線,有什么區(qū)別呢,
就是雨感需要時時刻刻都有電,(鎖車了,下雨會自動關(guān)窗就是因為它時時刻刻在工作)所以要接長電,
即保險盒內(nèi)的SC16,
而防眩目鏡是在行車的時候才會用到,所以呢,只要接ACC就可以了,(即打開電門鑰匙才通電),接保險盒的SC6腳。
由于原線束不帶插頭,所以又得重做了。。呵呵
插好線,把卡扣復(fù)位就可以裝回去了。
既然都拆了,這里可以順便把腳窩燈也裝了,腳窩燈最麻煩的也是布線吧,腳窩燈插頭有兩根線一根接地,一根接J519模塊的B50腳(中間那個插頭第50腳),其余4個燈互相并聯(lián)在一起,
繼續(xù)做地線,把雨感和防眩目鏡的地線壓在一起,然后再做一個腳窩燈的地線端子。
然后拆開主駕左側(cè)的蓋板,就見到地線端子了,松開螺絲重新把地線接好就OK了
整理好線束,用膠帶綁好,OK,美觀大方,看不出山寨吧···
接下來拆主駕右側(cè)蓋板,為了穿腳窩燈走線
腳窩燈線束大概先從主駕位開始,然后穿過門檻條到主駕底下,另一條線穿過中控底下,到中控右邊固定住,接著穿過門檻條到副駕駛底下就完成了,具體看圖吧
腳窩燈線束,線找出一頭并線最多的那個,這下可分為一長一短兩段,短的那段穿到主駕座椅底下就可以了
接著另一根,順著地毯底下穿過中控臺,到副駕駛,順著原車線束綁在一起就可以了,并固定在右邊雜物箱附近,
這個是右雜物箱的腳窩燈
繼續(xù)穿線,把最后一個插頭從右邊門檻下穿到副駕駛座底下就完工了,
繼續(xù)我的鐵絲
掰太用力 了,把門檻固定卡扣掰壞一個···
下面,怎么拆的就怎么裝回去就OK拉···
最后只剩下改編碼了,
用5053連上車,然后進入09中央電氣系統(tǒng),然后點07編碼控制,
選擇字節(jié)4 把BIT5 雨感舒適控制和下雨自動關(guān)窗打鉤,
選擇字節(jié)12 把BT0,回家功能計時方式,BT2回家功能模式和BT5腳窩燈激活打鉤,
選擇字節(jié)17 把BT6的離家模式,BT5回家模式打鉤
選擇字節(jié)21 ,把BT5裝配雨量和光線傳感器RLS打鉤,
選擇字節(jié)20,把BT0腳部空間燈打鉤,然后退出,執(zhí)行保存編碼就OK了。
我的J519模塊是1K0 937 086R ,最后的編碼是 6E180A3EF0251AC4400000C0350081244D790288536D8960648000000040,(僅供參考)
接下來回到09中央電氣系統(tǒng),繼續(xù)點編碼控制,在下拉菜單中有個1K0955559AH RLS模塊,這個是調(diào)整雨量感應(yīng)和光線靈敏度的。
這是我的編碼,070560。具體參數(shù)可參照長編碼幫助 自行調(diào)整靈敏度。
編碼含義大概是
第5、6位轉(zhuǎn)換為十進制后代表雨量的靈敏度,例如當(dāng)前為60(十六進制),轉(zhuǎn)換后為96(十進制),即當(dāng)前雨量的靈敏度為96%。第3、4位轉(zhuǎn)換為十進
制后代表光感的靈敏度,例如當(dāng)前為05(十六進制),轉(zhuǎn)換后為05(十進制),即當(dāng)前光感的靈敏度為5%。第1、2位代表感應(yīng)器的選項:此位+1代表
開啟高速自動大燈,+2代表開啟下雨自動大燈,+4代表開啟下雨自動關(guān)窗。例如當(dāng)前為03,代表開啟高速自動大燈和下雨自動大燈。注:記住最后要
將十六進制轉(zhuǎn)換回十進制。
最后補上效果圖
至此。作業(yè)完成···
GMT+8, 2025-12-11 12:38 , Processed in 0.039143 second(s), 25 queries .
